volataje
Publicado: 04 Mar 2014 15:31
por babi
Hola a todos tengo una duda hay linternas que andan con dos pilas de litio de 3v en total serian 6v o con una pila 18650 de 3.7 v.mi pregunta la diferencia de voltaje no influye para nada ,o tiene mejor rendimiento ,y el led no presenta incoveniente.
Re: volataje
Publicado: 04 Mar 2014 15:39
babi escribió:Hola a todos tengo una duda hay linternas que andan con dos pilas de litio de 3v en total serian 6v o con una pila 18650 de 3.7 v.mi pregunta la diferencia de voltaje no influye para nada ,o tiene mejor rendimiento ,y el led no presenta incoveniente.
Si la linterna está diseñada para usar los dos tipos, dependiendo de la 18650, tiene más autonomía con éstas. En cuanto a luz, será más o menos la misma.
En cuanto al led... El driver se encarga del trabajo. Eso sí con dos de 3V nunca vayas a poner en DD porque será el fin del led.
Re: volataje
Publicado: 04 Mar 2014 16:54
por stirner
Depende de como este regulado el driver . Es decir : cada linterna se puede comportar de forma diferente . En ocasiones con 6v ilumina mas (en otras lo mismo) y con 18650 tiene mas runtime (esto último suele ser habitual )
Re: volataje
Publicado: 05 Mar 2014 14:02
por babi
Hola que significa DD ,pero eso debe estar previsto de fabrica ,no podes quemar el led ,yo compre una fenix TK-12 todavía no la tengo. Saludos a todos y especialmente a los que me responden ,estoy muy contento de estar en el foro ,lo único que los hago trabajar ,puesto que se casi nada de la técnica ,yo tenia una linterna le ponia las pilas y listo pero como todo en la vida hay mucho que aprender.
Re: volataje
Publicado: 05 Mar 2014 14:15
por Lfatman
DD significa direct drived, es decir, el paso de corriente directamente desde las pilas al led, sin mediar electrónica. Lógicamente no lo puedes hacer con dos baterías de 3V en serie porque le zumbarías nada menos que 6V al pobrecico.
Re: volataje
Publicado: 05 Mar 2014 14:39
por babi
Lfatman escribió:DD significa direct drived, es decir, el paso de corriente directamente desde las pilas al led, sin mediar electrónica. Lógicamente no lo puedes hacer con dos baterías de 3V en serie porque le zumbarías nada menos que 6V al pobrecico.
pero eso se daria en una linterna comun ,insisto si el febricante de fenix estipula que puede andar con dos baterias de 3v o una 18650. es que la electronica de esa linterna esta preparada ,o ma equivoco.
Re: volataje
Publicado: 05 Mar 2014 15:02
por Lfatman
El driver es el que se encarga de dar el voltaje que requiere el led independientemente de que uses una o dos baterías, siempre que te ajustes a lo que este driver admite. Esto viene configurado de fabrica y cada driver trae unas especificaciones del voltaje admisible. El uso del DD es una situación de recurso para alimentar un led con una sola bateria, a modo de ejemplo, cuando se te ha averiado el driver o cuando quieres dar al led toda la chicha que sea capaz de comer o la batería de suministrar, asumiendo que tendrás pérdidas en los muelles,cables y contactos. Por ahí hay ejemplos de alimentar SST90 con una batería IMR...
Se pueden hacer otras combinaciones, como poner 2 led en serie y dos 18650 en serie, o dos led en paralelo alimentados por una única batería con alta tasa de descarga segura, pero debes de ser cuidadoso porque lo que nunca debes hacer es superar el voltaje admisible por el/los led o forzar ña descarga de una batería inestable, si usas el DD. Para ello debes de tener bien estudiadas las pérdidas atribuibles al montaje, cableado...
Re: volataje
Publicado: 05 Mar 2014 15:30
DD es un técnica de bricolage... Made in Home. En tu caso, si no vas a modificar la linterna, no debes procuparte.
babi escribió:... fenix estipula que puede andar con dos baterias de 3v o una 18650. es que la electronica de esa linterna esta preparada ...
Sí.
Puedes usar tanto pilas primarias (no recargables) de lito CR123A como recargables 18650, sin preocuparte para nada. En cuanto a luz no creo que notes diferencias, pero con respecto a autonomía con una buena 18650 tendrás mucho más autonomía... y a larga ahorro. Lo caro en las recargables es la "inversión inicial" porque debes comprar baterías y cargador, pero se paga solo a medida de que lo usas.
Lo que hago con las linternas que cumplen esas especificaciones... Las uso normalmente con 18650. Pero tengo en un cajón un par de CR123A por la remota posibilidad que me fallen o se hayan descargado todas las 18650 y no tenga como cargarlas...
Re: volataje
Publicado: 05 Mar 2014 16:03
por babi
con reepecto a las pilas las unica que consigo aca son las ultrafire de distintos amperajes.
Re: volataje
Publicado: 05 Mar 2014 16:17
babi escribió:con reepecto a las pilas las unica que consigo aca son las ultrafire de distintos amperajes.
No puedes "importarlas"? ... porque xxxxfire con excepción de contadas excepciones son basura.
Si puedes "importarlas" conseguiras mucho mejores y casi seguro que a menos precios. Si debes "morir" en ultrafire no vayas a comprar ninguna "BRC"... y que no supere los 3000mAh porque a partir de ahí el grado de "basura" es proporcional a loa mAh... a más mAh peores serán...
Re: volataje
Publicado: 05 Mar 2014 16:39
por babi
que pilas me recomiendan yo acá consigo únicamente las ultrafire de distintos mah.
