Busco un Led y algun consejo para ensamblarlo
Publicado: 09 Sep 2010 16:41
por tentetieso
Hola a todos.
Mi primer mensaje y es para pedir....
Tengo una linterna que apenas uso y estaba mirando para hacer mi primer "brico". Estoy muy verde en esto y no controlo mucho la jerga "linternera" aunque llevo mucho consultando esta web y leyendo esporadicamente.
El tema es que tiene capacidad para 6 baterias de 1.2V y me consta que podria reducirla a 4 ya que el Led apenas consumira. Buscaba algo asi:
[img]http://
" uploaded="" with="" [url="
http://imageshack.us]ImageShack.us[/url][/IMG]
Mis dudas estan en el driver y si alguien pudiera tener algo de info o algun tutorial y claro, donde encontrarlo, llevo vistos muchos catalogos y no encuentro el dichoso Led. El tema de la temperatura no me preocuparia mucho, porque seria para ir probando cosillas.
El Led es de 3w y desarrolla 14.000 Lux@1m
Gracias a todos y enhorabuena por la web, esta muy, muy interesante.
Re: Busco un Led y algun consejo para ensamblarlo
Publicado: 09 Sep 2010 17:38
por ezeqdb
Esa linterna es un tanto peculiar, tiene el led apuntando hacia atrás, y un reflector parabólico que refleja toda la luz hacia adelante a modo de rayo. Esos 14.000 lux @1m se deben a que concentra toda laluz en un punto, y no alumbra hacia los lados.
Esa tecnología se llama Recoil, y hay una o dos dando vueltas, nada más. si quieres concentrar un rayo y no iluminar hacia los lados, puedes comprar esa, o una con lente asférica, que hace lo mismo pero con una lente. No he visto partes de esta linterna sueltos para colocar en otra linterna.
Lo más probable es que te convenga comprar una nueva y olvidarte de la que tienes, te saldrá más barato y tendrás mejores resultados. Si aun así quieres intentar modificar algo (muy difícil si es de plástico porque los leds necesitan disipación), deberías poner algunas fotos de tu linterna actual, y tal vez fotos de las partes internas. Salvo las Maglite que son de aluminio, no suele ser muy efectivo el cambio de incandescente a led, ya que la estructura misma de las linternas incandescentes están preparadas para aislar el calor del bulbo, y las leds, para transferirlo y disiparlo.
En ebay hay algunos leds Terralux que se montan en el lugar de las bombillas de algunas linternas, si bien brillan más que las incandescentes y gastan 10 veces menos, no desarrollan tanta potencia como cualquier otra grande con un led P7 o más pequeño como un R2.
Publicado: 09 Sep 2010 17:42
estoy espeso no entiendo muy bien si tienes una linterna que quieres convertir en algo parecido a la recoil o si tienes la recoil y quieres que funcione con 6 pilas.... y que led es el que no encuentras? el de la recoil?
las recoil llevan un cree xr-e normal y corriente pero sin estrella el led de por si no te da 14000 lux@1m, segun la lente o optica que emplees obtendrás mas o menos lux
Publicado: 09 Sep 2010 19:22
por tentetieso
Os explico, hay un chico que las hace con un led igual que las Recoil, al menos en apariencia fisica, ofrece 14000lux y centra el punto por que es para pesca submarina en grietas y cuevas. Dicha linterna era una autentica maravilla y el martes pescando, desaparecio de mi muñeca, 100 euracos flotando por el mar.... Es por lo que trato de hacer el experimento con una viejuna que tengo "tirada". No me asusta el tema de estañar y hacer el bulbo a la pletina de la linterna, solo es que no encuentro ningun led similar en ningun catalogo, la linterna en si sale por 23$, creo que la comprare completa y la desmontare para quitarle dicho bulbo completo. Tenia otra opcion, un cree XP-G R5 pero da menos luz, no obstante igual compro tambien alguno para probar.
Un saludo y gracias por vuestra colaboracion.
Publicado: 09 Sep 2010 19:34
por tentetieso
moviles2 escribió:estoy espeso no entiendo muy bien si tienes una linterna que quieres convertir en algo parecido a la recoil o si tienes la recoil y quieres que funcione con 6 pilas.... y que led es el que no encuentras? el de la recoil?
El XR-E como dices va mejor que el XP-G R5?? En apariencia son distintos, simplemente por que han invertido para refleje en la parabola??
Publicado: 09 Sep 2010 20:09
por ezeqdb
De los XR-E , los R2 son los mejores, y andan cerca de los 110 lúmenes/watt. Tienen una superficie emisora muy pequeña, y emiten la mayor parte de la luz hacia adelante. Los XP-G R5 son los leds más eficaces, produciendo cerca de 135 lúmenes/watt y además, pueden recibir más corriente, por lo que emiten más luz. Tienen una mayor superficie de emisión, generan más calor, y emiten mucha más luz hacia los lados que los XR-E. En una recoil, podrás aprovechar mejor la luz de un XPG si la parábola es más bien grande, cubriendo casi 180 grados del mismo.
¿Tienes alguna foto de esa linterna que perdiste, o el nombre?
Publicado: 09 Sep 2010 21:42
por tentetieso
ezeqdb escribió:De los XR-E , los R2 son los mejores, y andan cerca de los 110 lúmenes/watt. Tienen una superficie emisora muy pequeña, y emiten la mayor parte de la luz hacia adelante. Los XP-G R5 son los leds más eficaces, produciendo cerca de 135 lúmenes/watt y además, pueden recibir más corriente, por lo que emiten más luz. Tienen una mayor superficie de emisión, generan más calor, y emiten mucha más luz hacia los lados que los XR-E. En una recoil, podrás aprovechar mejor la luz de un XPG si la parábola es más bien grande, cubriendo casi 180 grados del mismo.
Era una Omer Moonlight, pero estaba mejorada, tenia el bulbo completo de una Recoil. Entonces la Recoil porque lleva el led asi? Me refiero reflejando en la parabola. Imagino por lo que me dices que mejor pillo el XP-G R5. Pero me asalta la duda que vendia mas caras las linternas con el led de la foto que con el XP-G R5. Menudo cacao tengo, lo mejor sera que compre ambos y haga pruebas, no crees? Un dato tambien a destacar era el bajisimo consumo de baterias. Mas de 2 horas haria entre pitos y flautas encendida y sin bajon de potencia.
Publicado: 09 Sep 2010 22:10
tentetieso escribió:Era una Omer Moonlight, pero estaba mejorada, tenia el bulbo completo de una Recoil. Entonces la Recoil porque lleva el led asi? Me refiero reflejando en la parabola. Imagino por lo que me dices que mejor pillo el XP-G R5. Pero me asalta la duda que vendia mas caras las linternas con el led de la foto que con el XP-G R5. Menudo cacao tengo, lo mejor sera que compre ambos y haga pruebas, no crees? Un dato tambien a destacar era el bajisimo consumo de baterias. Mas de 2 horas haria entre pitos y flautas encendida y sin bajon de potencia.
Ese es el espíritu del foro!
La recoil lo lleva así por ser el método más efectivo para obtener un chorro de luz sin apenas ampliación.
Si lo piensas, los reflectores anti-aéreos también son así.
La duración de la batería estará en función de con cuanto amperaje haya designado alimentar el led.
El R5 es más eficiente que el otro led y saca más luz, pero tiene más apertura de luz a lo ancho. Eso que en principio es una ventaja, puede
que en linternas cerradas como la recoil no sea tal. Esa luz a lo ancho se perderá en las paredes de la linterna (un reflector normal la aprovecharía),
sin llegar a la parábola reflectora del fondo, perdiendo esa luz. Puede ser por eso que venda las otras más caras.
En las otras, los leds XRE (Q5-R2...) tienen menor apertura y toda la luz que dan, aun siendo menor, va más directa y sin pérdidas a la parábola.
Publicado: 09 Sep 2010 22:12
me tienes intrigado con esto
a ver las recoil traen de serie leds xr-e
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.95199405" onclick="window.open(this.href);return false;
pero si es la cabeza de una recoil modificada y le ha cambiado el led.... de todas formas un xp-g no lo podrias poner en una recoil
por otra parte 14000 lux@1m no es mucho incluso una linterna de bolsillo como la c78 llega a esos valores (no es sumergible)
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1671361" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=48" onclick="window.open(this.href);return false;
no sabes el nombre del led o hay algun link a la linterna modificada?
a ver si lo reconoces aqui:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=27" onclick="window.open(this.href);return false;
Publicado: 09 Sep 2010 23:07
por tentetieso
XRAYBoY escribió:Ese es el espíritu del foro!
Ahora si. Por eso tendra ese precio, para el uso que le damos preferimos un haz "profundo", perdiendo campo visual ya que suelen ser grietas angostas las que les mola al pescao. No obstante tambien se necesita algo de radio, para eso tiene la otra opcion (XPG), que tambien le sale mas barata en costes.
Moviles2, te prometo que en cuanto haga ambas, si ambas, ya me habeis calentao
... cuelgo algunas fotillos. Lo digo por la intriga que te ocasionado
. Esto que me dices que si es el cabezal con otro led.. no creo, le saldria ya caro el tema entonces. Por ultimo, que no quiero/tengo una Recoil, solo quiero el cabezal (bulbo, pero al no encontrar despiece..) con el led "invertido" y su reflector ya que le entra a la mia a la perfeccion, solo tengo que adaptarle la alimentacion y esa pieza la saco de la propia linterna.
Muchas gracias por haberos molestado, ahora voy a comprar al dealer este.
Un cordial saludo, 1000 gracias y hasta mañana.
Publicado: 09 Sep 2010 23:33
pero que en las recoil los leds van sin estrella y sin estrella no puedes poner un xp-g
no puedes poner links de la linterna esa modificada?
como información con una lente se consiguen mas lux@1m con el mismo diametro tengo una con lente de 66m que llega a los 90000 lu@1m
te pongo ejemplos:
izquierda led lenser k3 con ez600-700, 6000 lux@1m
abajo en medio la c78 10000-12000 lux@1m
abajo a la derecha lente de 42mm de kaidomain 40000 lux@1m creo que daba
arriba lente de 66mm, 90000-100000 lux
la de lente grande seria un poco menos potente que las deft
aqui pongo un video de una con led mucho mas potente con menos alcance pero que genera un cuadrado mucho mayor
http://www.youtube.com/watch?v=0BFoSACR3oA" onclick="window.open(this.href);return false;
por cierto esta es una de las cuatro que he llevado hoy en la bici una tr-801 para todo el rato y tres linternas de sst-90 para momentos puntuales en zonas oscuras
Publicado: 10 Sep 2010 01:23
por ezeqdb
EN BICICLETA CON TRES SST-90!
¿te fuiste a pedalear alrededor de un agujero negro acaso?
Yo cuando voy con mi P7, los autos frenan en las esquinas.. en el parque la gente se corre del camino es genial..
Esta debe ser la octava vez que veo esa foto, y probablemente ya te haya preguntado, pero lo olvidé, ¿qué linterna es exactamente la más poderosa de las tres? (porque en el texto hablas de 4 y veo tres en la imagen)
Publicado: 10 Sep 2010 07:27
no se si te refieres a las que le lleve ayer en la bici o a de las que pongo los lux o a las tres de la foto
las 3 de la foto en la que pone deft y maxabeam es una foto de cpf las de la izquierda son dos deft que tienen lente un poco mas grande que la mas grande que las mias
Publicado: 10 Sep 2010 13:26
por artcort
moviles2 escribió:.../...por cierto esta es una de las cuatro que he llevado hoy en la bici una tr-801 para todo el rato y tres linternas de sst-90 para momentos puntuales en zonas oscuras.../...
¡¡¡Con las
tres SST-90 verías bien el camino, ¿no?!!!
¿Un solo SST-90 supera a una de las
largas de un coche (la típica H4)? ¿Cuántos lúmenes da una larga de coche
estandar de 55W? ¿Unos
1600 lúmenes? ¿Y la corta?
Si el personal va bien con un SSC P7 y con 2 P7 se va
sobrao... ¿con esa artillería?
Publicado: 10 Sep 2010 14:38
artcort escribió:moviles2 escribió:.../...por cierto esta es una de las cuatro que he llevado hoy en la bici una tr-801 para todo el rato y tres linternas de sst-90 para momentos puntuales en zonas oscuras.../...
¡¡¡Con las
si bueno pero la autonomia es tan limitada que no es para andar con ello sino para encenderlas en momentos puntuales en caminos apartados
solo la que usa 26650 me da una autononia decente de unos 40 minutos las otras que usan 18650 imr a los 20 minutos la luz ya no dan casi luz
me estoy desviando demasiado del tema volvamos a la linterna que va a montar el fotero que por cierto aun no me ha quedado claro que es lo que va ha hacer y cual es esa linterna que compro
Publicado: 10 Sep 2010 15:35
moviles2 escribió:volvamos a la linterna que va a montar el fotero que por cierto aun no me ha quedado claro que es lo que va ha hacer y cual es esa linterna que compro
Eso, eso, fotero...Eso es lo que nos hace falta, fotos!
tentetieso, sírvete de ilustrarnos con alguna foto en detalle, ya que yo tampoco veo con claridad qué quieres hacer y con qué material.
Por cierto, añado una foto de la
review de la WF-008 en la que se aprecia que ya un XRE pierde luz reflejándose en las paredes
de la linterna pese a tener una apertura relativamente reducida...ya no digamos un XPG.
Echarle un ojo a esta (como siempre magnífica) review de Kete y Fer. Puede que alguna foto sirva para hacer referencia clara en alguna explicación.
Publicado: 10 Sep 2010 15:49
por ezeqdb
Deberían construir una buena buena recoil... me encanta esa tecnología, podrían hacer una que la parábola reflectora llegue hasta los bordes y así aprovechar el potencial de un R5.. También tendrían que diseñar algo que disipe mejor.. por ejemplo, en vez de un sólo soporte de aluminio, que sean 3, simétricos, y de cobre? de unos 50mm de diámetro.. o si vamos a soñar, un circuito de circulación de aceite para quitar el calor del led y llevarlo al cuerpo de la linterna.. en fin.. esperamos las fotos del nuevo compañero..
Publicado: 10 Sep 2010 16:42
algo que no me gusta de las recoil es lo delicado que parece la sustitucion del led al no ir en estrella y tener que quedar pegada la zona de disipación a ese circulo de cobre y además tener que estañar directamente al led de tan pequeñas dimensiones los cables sin que toquen al circulo de cobre ni al cuerpo de aluminio
Publicado: 25 Sep 2010 02:58
por LUMEXX
moviles2 pero que cuerpo tienen la maxabeam no la localizo,
Publicado: 25 Sep 2010 14:12
LUMEXX escribió:moviles2 pero que cuerpo tienen la maxabeam no la localizo,
