Interruptor remoto para XinTD C8 V4
Publicado: 10 Feb 2014 15:01
por LuzDeLuna
Buenas gente.
Ando buscando un pulsador remoto para este modelo de linterna,y el único que veo es este:
¿Sabeís si le vendrá bien?
http://dx.com/es/p/tailcap-pressure-swi ... vjMO4WtyYk
He medido el diametro exterior de la rosca hembra donde va alojado el interuptor y es diámetro 22 mm.
Re: Interruptor remoto para XinTD C8 V4
Publicado: 10 Feb 2014 16:46
por Juanf83
Pues ni idea, pero a malas puedes sacar el pulsador original de dentro y montar el pulsador remoto, a ver si alguien lo sabe al 100%
Publicado: 10 Feb 2014 18:13
LuzDeLuna escribió:Buenas gente.
No sirve, pero...
Juanf83 escribió:... puedes sacar el pulsador original de dentro y montar el pulsador remoto, ...
Los de las C8 comunes tampoco sirven, la XinTD tiene unas décimas más de diámetro lo que impide que enrosque, puedes comprar ese, uno de una C8 o una tripa remota suelta, siempre vas a tener que hacer el trasplante de las tripas.
En WB había unas tripas sueltas
en oferta...
http://wallbuys.com/Product/YEZL-tail-c ... light-5273
Este otro tiene momentáneo y fijo:
http://wallbuys.com/Product/DIY-Yezl-Re ... T-ON--5274
Publicado: 10 Feb 2014 20:28
por LuzDeLuna
antiparanoico escribió:LuzDeLuna escribió:Buenas gente.
No sirve, pero...
en oferta...
Qué putada,no quiero tener que toquetear nada...
¿Sabeis de alguna linterna lanzadora pero que tambien inunde un poco,y que se le pueda acoplar un pulsador remoto como el del enlace de DX que he puesto?
Publicado: 10 Feb 2014 22:53
LuzDeLuna escribió:...
Con ese sería inundadora que lance un poco... es para las 501, hasta el momento no he encontrado ninguna con rosca igual... podría ser alguna SureFire, pero no estoy seguro... y las dos usan el P60. Lo más lanzador que conozco en P60 es con XR-E y el bin más alto que conozco es el R2
http://dx.com/es/p/ultrafire-wf-501b-cr ... =affiliate
Lo otro sería conseguir una C8, que las hay baratas en ebay (incluso más baratas que las 501B), y ponerle el
http://dx.com/es/p/ultrafire-c8-tactica ... =affiliate (se pueden conseguir más baratos)
Publicado: 10 Feb 2014 22:58
por LuzDeLuna
antiparanoico escribió:LuzDeLuna escribió:...
Con ese sería inundadora que lance un poco... es para las 501, hasta el momento no he encontrado ninguna con rosca igual... podría ser alguna SureFire, pero no estoy seguro... y las dos usan el P60. Lo más lanzador que conozco en P60 es con XR-E y el bin más alto que conozco es el R2.
La ultrafire c8 solo la encuentro con el led q5. ¿Ese no emite menos luz que el típico XML-T6? La linterna es para caza de jabalis y tiene que ser potente.
Por el dinero no es problema,me gustaría gastarme sobre unos 20-50 € para la linterna y pulsador remoto.
Gracias
Publicado: 10 Feb 2014 23:02
La Q5 (si es XR-E) es la "segunda" más lanzadora depués de la R2.
Pero si quieres con XM-L...
http://www.ebay.com/itm/Ultrafire-C8-Cr ... 1372406209 La primera que me sale en ebay, puede haber muchas más... "ultrafire c8 t6" puede buscar con otro bin más alto.
Tengo idea que había una con XML2 en donde compré la Roche F6
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=120758#p120758
P.D.: en ebay los remotos de C8 cuestan menos de $4
Publicado: 10 Feb 2014 23:16
Para usar el remoto, lo ideal sería que fuese de un solo modo y son escasas. Lo otro sería dejarla DD.
Publicado: 11 Feb 2014 13:20
por LuzDeLuna
antiparanoico escribió:Para usar el remoto, lo ideal sería que fuese de un solo modo y son escasas. Lo otro sería dejarla DD.
Gracias por la información Antiparanoico.
¿Qué me recomiendas,pillar la C8 con el led Q5 o pillarla con XML-T6?
Como ya digo es para caza de jabalí.
¿Qué te parece este kit?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2581bbcb5b
Publicado: 11 Feb 2014 17:07
En asunto caza... Lo único que cacé con luz fue liebre, como era para control de población y hace más de quince años, lo que usábamos eran focos halógenos y "barriendo", era en superfices con poca vegetación quue obstruyera. Caza de jabalí he participado en "correteadas" de día con perros.
La diferencia de los "chorros" de luz está en que el XR-E te ilumina menos superficie, spot más pequeño y definido y en el XM-L es un poco más grande y más difuso, con un alcance similar.
Parece estar bien, lo único que le veo es que al tener modos, dependiendo del tiempo encendido/espera para volver a encender (depende del driver) te puede cambiar al modo siguiente. Tienes la opción de cambiar un driver mono-modo o dejarla
DD.
Publicado: 12 Feb 2014 15:06
por LuzDeLuna
DD.
Gracias.
Tendré que hacerle el Direc Driver...
