jofebe escribió:
Jaipe ¿hay mucha diferencia entre la TK35 y la TK51?
La TK35 hace tiempo que no la tengo, es muy buena linterna si buscas tamaño compacto y buena luz pero los pulsadores de encendido y cambio de modos juntos en la trasera no me gustó ya que para tenerlos a mano hay que llevar la linterna agarrada tipo tactico con el brazo levantado y eso para un momento va bien pero para un rato me era incomodo, ademas segun como la coges el boton de encedido queda arriba y segun como la coges queda abajo ya que no está en el medio y siempre hay que estar palpando, lo encontré poco practico y le dí puerta.
Mucha diferencia no creo pero leyendo la ficha del fabricante de cada modelo pues salen algunas conclusiones.
Fenix TK35: 860 lumens, 340 metros de distancia, 29.000 cd o candelas, turbo 860 lumens 1,37 horas, 365 lumens 6,45 horas
Fenix TK51: con 1 solo led 900 lumens, 425 metros, 45.200 cd o candelas, turbo 900 lumens 3,30 horas, 400 lumens 9 horas "lleva 1 bateria mas"
Mas cosas diferentes es que la TK51 puedes inundar muchisimo por el led secundario o hacer mas convinaciones de luz, los pulsadores laterales para un uso normal para mi son mas comodos que los traseros, encendido directo en turbo, acceso directo al turbo, acceso directo al strobo, posibilidad de encender en low indistintamente del nivel de apagado o pasar al low sin necesidad de pasar por todos los niveles superiores, admite modo vela, mas autonomia por mayor cantidad de pilas, se puede usar con 1, 2 o 3 bateria, como puedes ver son linternas muy diferentes, hay que valorar lo que quieres para que la quieres y lo que deseas gastar.
