Linternas antiguas
Publicado: 03 Feb 2014 23:06
por escocia
Buenas a todos.
Primero, presentarme. Llevo unos seis meses siguiendo el foro lo cual me ha servido para aprender un poquito y comprarme varias linternas recomendadas en el foro que uso para salir con la bici. Algún uso en casa y en el coche también les estoy dando.
Añado que me impresionó el nivel del foro y la colaboración que hay entre los miembros.
El asunto es que tengo otras linternas que tienen varios años y que apenas uso. Me pregunto si puedo mejorarlas de alguna manera cambiando el led o algún otro componente. Disfruto trasteando con aparatos pero no sé como comenzar con las linternas.
Las que tengo son:
—Trustfire TR 801
—Ultrafire WF 501 b
—Aurora AK P7 4
¿Me podrías dar algún consejo sobre cómo comenzar haciendo bricos con estas linternas?
Gracias
Re: Linternas antiguas
Publicado: 03 Feb 2014 23:47
Bienvenido!!!! :abrazo:
La más fácil de actualizar es la 501B, simplemente cambiado el conjunto... un módulo P60. Yo ando bastante desactualizado pero en la página de Solarforce hay varias opciones. También en otros lados puedes encontrar más baratos aunque de menos calidad.
Todo depende del uso que le vayas a dar.
P.D.: Te dejo algo...
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... &s=40&t=RB
(www.fasttech.com/search?p60)
Publicado: 03 Feb 2014 23:54
Y a la P7 le puedes poner un XML2 en una estrella del mismo diámetro que la que tienes. El driver te servirá.
Y bienvenido! :respeto:
Publicado: 04 Feb 2014 00:35
por escocia
antiparanoico escribió:Bienvenido!!!! :abrazo:
(http://http://www.fasttech.com/search?p60)=
Veo que p60 es la media del conjunto. Que fácil me lo pones, pensaba que tenía que soldar.
Veo varias opciones en tus enlaces, voy a leer los comentarios y me hago quizás con un par de ellas para probar.
Muchas gracias
Publicado: 04 Feb 2014 00:38
por escocia
Lfatman escribió:Y a la P7 le puedes poner un XML2 en una estrella del mismo diámetro que la que tienes. El driver te servirá.
Hola, no se lo que es un XML2 y tampoco logró encontrar info en la web sobre ello. ¿Es un tipo de led?
Es este caso entiendo tendría que soldar este nuevo led.
Gracias
Publicado: 04 Feb 2014 01:04
XM-L2...
http://www.fasttech.com/p/1425004
En esa misma página tienes, debajo del precio, una ventanita con varias opciones, tamaños de estrellas y tintes...
Publicado: 04 Feb 2014 20:34
por escocia
Gracias a todos por las respuestas tan rápidas:
De momento voy a comprar:
-Para la 501b este módulo p60: Cree XM-L T6 10W LED Drop-in Module (26.5mm)
Me gustaría tambien probar con uno que tuviese orange peel pero no lo encuento p60 en esta web.
-Para la P7 este XM L2: Cree XM-L2 T6-1B 10W 7000K 1052LM LED Emitter
Aunque todavía no sé como lo montaré. Buscaré información mientras lo recibo.
-¿Alguna propuesta para hacer con las TR801?. Tengo cuatro de estas linternas.
Publicado: 05 Feb 2014 00:07
por sami
Yo lo que pienso que en alguna linterna resultara fácil modernizarla, he modernizado alguna y no resulto complicado, la TR801 también tengo varias no he desmontado ninguna, pero no me veo soldando nada, es demasiado pequeño para mi, otra cosa es lo que haces a la 501 cambiar todo el modulo
Publicado: 05 Feb 2014 11:26
por escocia
Estoy desmontando la linterna Aurora P7 para montar el led que recibiré pero no se como continuar y llegar al driver.
¿Se saca esta pieza de cobre por arriba a rosca y usando el agujero de la foto para hacerlo girar?
Lo he intentado pero al no poder no quiero forzarlo:
Publicado: 05 Feb 2014 11:27
por escocia
Otra foto:
Publicado: 05 Feb 2014 21:18
El tubo de la batería (cuerpo) no se separa de la cabeza?? Si se separan, el pill (esa pieza de cobre) puede salir para el otro lado.
Publicado: 05 Feb 2014 23:39
por escocia
Pensaba que el cuerpo se separaría de la cabeza pero no soy capaz de separarlo por mas fuerza que haga.
Tampoco he logrado encontrar en la web mas info sobre esta linterna con este despiece realizado.
Publicado: 06 Feb 2014 14:09
por escocia
Por fin he podido desmontarlo sacándole por arriba.
Lo que no puedo es sacar el driver. Si lo fuerzo parece que lo voy a romper.
¿Que me recomiendas para continuar?
¿Comprar driver y led?
El led está más arriba el que compartía pero no se que driver montar.
por escocia
