¿Lente esférica de ø 39mm?
03 Feb 2014 17:33 por LuzDeLuna
Buenas gente.
Necesito una lente esférica para un frontal.
El diámetro de la lente ha de ser de 39mm.He mirado en Fasttech y demás y no he encontrado nada.
El motivo por el que quiero cambiar la lente que trae (plana) es por que me lanza mucho y al utilizarla en sitios donde la distancias no son grandes llega a ser molesto el punto blanco que se forma. Uno de los usos que le doy es para cuevas,y ahí te ``quema´´ los ojos cosa fina.
¿Sabéis de alguna lente de estas caracteristicas?
03 Feb 2014 19:03 por yavi_
Re: ¿Lente esférica de ø 39mm?
Alguna tengo que ronde ese diametro, en casa lo miro y te paso enlaces.
Ten en cuenta que necesitas una distancia del led a la lente determinada para conseguir lo que buscas, con lo que mira a ver si es posible ajustar esto antes de comprar nada.
03 Feb 2014 19:56 por LuzDeLuna
yavi_ escribió:Alguna tengo que ronde ese diametro, en casa lo miro y te paso enlaces.
No entiendo eso de ajustar,te refieres a que pueda modificar la distancia entre el led y el cristal? En caso te diré que no,a no ser que ponga un extensor roscado artesanal y eso me saldría lo suficientemente caro como para no hacerlo.
La distancia es de 20 mm exactamente.
03 Feb 2014 20:17 por moviles2
yo iba a pedir esta pero por un problema con caracteres no permitidos por dx en mi direccion de correo al final sigue en en el carrito y sin comprar tras mas de un mes
tu distancia focal actual es 20mm?
cualquier otra lente que pongas distinta a la original tendra una distancia focal distinta (enfocara a distancia distinta ) y habria que compensarlo con un "pedestal" de aluminio para el led (un trozo de barra de aluminio) la que he puesto tiene una distancia focal de 14 mm por lo que el led necesitaría un pedestal de unos 6mm para generar la proyección del led nítida
03 Feb 2014 20:22 por moviles2
por cierto no entiendo muy bien lo que dices en tu primer mensaje, tu lente actual es asferica pero no muy gruesa? o que quieres decir
te refieres a que tu lente asferica actual te genera un cuadrado muy pequeño y lo quieres algo mayor o es una linterna con reflector y un cristal totalmente plano y pretendes ponerle una asferica en vez del cristal plano? :roto2:
03 Feb 2014 20:56 por antiparanoico
moviles2 escribió:por cierto no entiendo muy bien lo que dices en tu primer mensaje, tu lente actual es asferica pero no muy gruesa? o que quieres decir
Lo que entiendo... es un foco de reflector al que le quiere poner una "lupa". Lo mejor sería conseguir un difusor... Porque jugar con la distancia... Cuánto es el diámetro exterior de la corona??
P.D.: También podría ser cambiar el vidrio por un vidrio difusor...
Algo como esto
Que hace este efecto
03 Feb 2014 22:53 por LuzDeLuna
Mi lente actual es lisa,un cristal liso de 1mm (+/-) de grosor.Aparte de abrir el haz de luz,lo manda lejos y para distancias largas va genial.Lo malo viene cuando te metes en una cueva o en sitios cerrados,o simplemente quieres alumbrar cerca (un trabajo que tengas que hacer con las manos.
03 Feb 2014 22:58 por LuzDeLuna
Algo como esto
Lo del reflector tengo que mirarlo... ¿qué opciones tengo para mi frontal?
El cristal difusor lo podrá fabricar yo mismo haciendole un pulido al cristal que tengo ahora mismo?
Última edición por LuzDeLuna el 03 Feb 2014 23:45, editado 1 vez en total.
03 Feb 2014 23:42 por antiparanoico
LuzDeLuna escribió:... ¿qué opciones tendría para conseguir lo que hace el cristal ese difusor?
Prueba con cualquier plástico traslúcido, que lo pones delante de la linterna contra el vidrio... yo usaba en una linterna el envase de un rollo de película fotográfica.
En los bazares conseguimos unos "papeles" que pegamos en los vidrios, los hay escachados... y el que necesitamos arenado o esmerilado, puedes probar con uno de esos.
Te digo que pruebes antes para ver si obtienes el resultado que buscas.
Para obtener ese tipo de vidrio, lo haces poniendo pasta de esmerilar válvulas de motores sobre un vidrio y frotas un vidrio contra otro. Es un proceso irreversible tanto para el vdrio de la linterna como para el otro que uses.
P.D.: en la época de "publicista" usábamos un vinilo autoadhesivo... "sandblast", si consigues algún pedazo puede probar.
También puedes usar un pedazo de vidrio "fantasía" de esos que se usan en los vidrios de los baños.
03 Feb 2014 23:48 por LuzDeLuna
Me da un poco de cosa cargarme el cristal que trae el foco,ya que no tengo más,pero bueno,lo lijaré con diferentes lijas a ver como queda...
Última edición por LuzDeLuna el 03 Feb 2014 23:58, editado 1 vez en total.
03 Feb 2014 23:51 por LuzDeLuna
Mi foco es parecido a este:
Pero el reflector no es de piel de naranja sino liso.
Si le pusiera un cacharrico como este conseguirría lo que busco? Este cacharrico es de quitan y pon? en ese caso es exactamente lo que busco.
04 Feb 2014 00:05 por antiparanoico
LuzDeLuna escribió:Me da un poco de cosa cargarme el cristal que trae el foco,ya que no tengo más,pero bueno,lo lijaré con lija...
Puedes estragar el vidrio... Prueba antes si es lo que buscas.
Con lija el trabajo no queda bien... Tal vez con lija al agua fina, pero no sé...
LuzDeLuna escribió:Si le pusiera un cacharrico como este conseguirría lo que busco? Este cacharrico es de quitan y pon? en ese caso es exactamente lo que busco.
Por eso te dije que midieses el diámetro exterior.
No sé si el efecto final es el que buscas, prueba antes con un culo de frasco de plástico o con un pedazo de bolsa de náilon blanco.
Viendo el foco puedes obtener mayor inundación cambiando el reflector por uno rugoso u OP (orange peel o piel de naranja). En kaidomain se consigue el de la C2 que queda muy bien... http://kaidomain.com/product/details.S020711
04 Feb 2014 00:30 por moviles2
para el foco que dices poner una asferica a la vez que el reflector es un error. reflectores y asfericas nunca se usan juntos es o una cosa o la otra
manteniendo el reflector lo suyo seria un difusor como te dicen
04 Feb 2014 12:26 por LuzDeLuna
Gracias gente por las respuestas.La verdad es que estaba un poco perdido en este tema de reflectores y lentes...
-El diámetro exterior del foco (la pieza que va roscada y que puedes tocar) es de 43,5 mm exactamente.
-El reflector tiene una longitud de 21,3 mm (más o menos,ya que no puedo medirlo bien con el pie de rey) y el diametro mayor de 38,5 mm,por tanto no le valdría el reflector de la C2 que pones antiparanoico. ¿Alguna otra opción?
La verdad es que la idea del vidrio reflector es la que más me convence por su sencillez y supongo que será facil quitar y poner,y sino,se le hace un apaño.
04 Feb 2014 12:34 por LuzDeLuna
He estado mirando difusores en DX y Fasttech y parece que no tengo demasiadas opciones:
El único que me vale en cuanto a diámetro es este:
http://www.fasttech.com/products/1630/1 ... lashlights
Y pone que es de 40 mm,asique no creo que le entre a mi foco que tiene 43,5 mm de diametro..
04 Feb 2014 12:42 por yavi_
Antes de lijar el cristal, mira a ver si encuentras una lamina de pastico translucido finita, la recortas a medida, y la pones tras el cristal.
04 Feb 2014 15:06 por LuzDeLuna
Buenas gente.
He cogido una caja de bombones y he lijado una parte,la he puesto inmediatamente despues del cristal y efectivamente,se ve tal y como quería.
Esta tarde me voy a poner manos a la obra y voy a fabricarme un adaptador para el frontal.
Tengo una duda:
¿A mayor profundidad de rallada más distorsiona?
Me refiero a que qué diferencia hay si le paso una lija gruesa o una fina? Dispongo de lijas de diferentes gramajes,hasta lija de 2000 que la utilizaba para pulir moldes de faros de coches en una fabrica.
¿Cómo hariais para conseguir un desenfoque homogeneo? ¿Aplicando lija de mayor a menor gramaje?
Este es el pástico que utilizaré,quizas un poco grueso:
04 Feb 2014 15:32 por antiparanoico
La lija cuánto más fina hace un trabajo más parejo. Si ya tienes, una prueba con ella para ver si es como te gusta.
A veces mostrar una cosa con imperfecciones denota un trabajo artesanal... puede dar mucho orgullo.
04 Feb 2014 19:28 por 3pies
Vaya, veo que otro usuario le ha encontrado utilidad a las cajas de Ferrero Rocher vacías. Yo las uso para guardar mis baterías de 18650 :-) Caben perfectas de pie, o bien colocando dentro la cajita de 2 uds. en las que suelen venir algunas.
05 Feb 2014 00:36 por LuzDeLuna
JAJAJA!!!
Esperate que mi madre no vea que le falta la caja de los hilos... a lo mejor me ``banea´´ :taptap: :taptap:
