Ayuda Nitecore Srt7
Publicado: 22 Ene 2014 17:08
por walterd
Buenas tardes:
A recomendación mía, un compañero se compró una Nitecore Srt7 para fotografía nocturna.
Le ha llegado ayer y hoy me ha llamado pues le ocurre algo muy raro a la linterna y no tengo ni idea de que decirle.
Le ha puesto una 18650 recién cargada.
Las luces de colores, funcionan perfectamente, pero al llegar a "la luz", se queda en un nivel muy bajo.
Yo creí que no se habría percatado de girar el anillo, pero si lo ha hecho y no incrementa la luz como debiera.
Incluso la ha probado en strobo y lo mismo, hace el efecto pero con muy poca luz.
Hay algún truco para despertar a "la bestia"??
Re: Ayuda Nitecore Srt7
Publicado: 22 Ene 2014 17:55
walterd escribió:...
Prueba con otra...
Publicado: 22 Ene 2014 19:58
Algo que tendriamos que tener todo es un tester o simplicando un voltimetro, ese cacharrillo es util para salir algunas veces de dudas para saber el estado de las baterias, yo lo uso mucho inlcuso cuando estan recien cargadas para ver si realemnte se han cargado bien.
En un principio miraria la bateria a ver como está y si no tiene tester pues ponerla a otra linterna potente a ver que hace, a pesar de todo esta linterna tiene aviso de bateria baja por el led rojo de la cabeza.
Cuando pase de los leds de colores a la luz principal que lo haga por el selector pero llentamente ya que si gira rapidito enseguida esta en un nivel alto y a lo mejor no lo puede soportar, la mia depende de la bateria me da mas o menos luz, estas linternas potentes necesitan baterias de calidad, no valen baterias recien cargadas baratas ya que algunas ni que esten cargadas no pueden sumistrar la energia que piden, yo he tenido sopresas cambiando solo las baterias de alguna slinterna y el resultado puede ser mejor o en segun que casos peor.
Ya nos informaras a ver que tal va la paciente, a ver si s esoluciona con una buena bateria o es que la linterna es defectuosa entonces tendria que tirar de garantia y a ver como termina el asunto.
Publicado: 22 Ene 2014 22:26
por Barometrix
Muy buenas....
Yo también me inclino por el tema baterias.....
No tienes por ahí alguna Pana de 3400 o 3100 bien cargadas por ti, para prestarle, y que la pruebe?....
Estoy casi seguro que es esa bobada. Piensa que la SRT7 anda cerca de los 1000 lumens, y eso con una bateria cualquiera... Mmmmm.... como que es muy complicado (para la batería, claro....)
Es una pena que esteis tan lejos, sinó hacíamos unas pruebas bien rápido....
Prueba eso y nos cuentas.....
Publicado: 22 Ene 2014 22:52
Barometrix escribió:...
... y no cualquier batería da más de 2A.
Publicado: 22 Ene 2014 23:16
por walterd
El solo tiene dos iguales y con ambas le pasa lo mismo.
Mañana lo veré y probaremos con algunas mías. Yo tengo al menos de 5 o 6 modelos distintos.
Publicado: 23 Ene 2014 16:55
¿No serán unas Ultrafire de esas de rayas y "4000mAh", verdad?
Publicado: 23 Ene 2014 17:07
por Cactus
UPz escribió:¿No serán unas Ultrafire de esas de rayas y "4000mAh", verdad?
Las rojas Ultrafire creo que son de "3000".
Las de "4000" de Ultrafire son marrones oscuras.
Pongo entrecomillado por razones obvias jijiji
Publicado: 23 Ene 2014 17:11
por walterd
Las veré esta tarde y os lo comentaré.
Probaré algunas mías a ver que pasa.
Publicado: 23 Ene 2014 17:17
Esperemos que sea cosa de las baterías. Justo el lunes empiezan las vacaciones del año nuevo lunar los chinos, dos semanas.
Publicado: 24 Ene 2014 22:07
por walterd
No se pudo hacer nada.
Hemos probado varios tipos de pilas y nada. Solo falla el led blanco. los de color funcionan perfectamente.
Ha escrito a Banggood y le han pedido un vídeo del fallo...
La linterna es preciosa... tanto, que ya ha caído una para casa...... pero los de Banggood daban "en stock" cuando la compré y hoy 6 días después, cuando les he reclamado que no salía me dicen que está agotada... tocará esperar, con las fiestas por medio.... paciencia.
Gracias a todos, los tendré al tanto de las novedades.
Publicado: 20 Abr 2014 13:08
por walterd
Retomo el hilo porque hoy 3 meses después, Bangood sigue sin reponerle la linterna.
Le han confirmado que el problema es del led y que se la reemplazarían cuando volvieran a tener stock.
Mi amigo les ha "recordado" que tiene la linterna inutilizable un par de veces y nada.
Cuál es el tiempo razonable para que hagan un cambio de este tipo??
Que pasos se pueden seguir para que solucionen esto de una vez??
Es un palo porque salimos juntos muchas veces y la mía, comprada un mes después, va de fábula.
Publicado: 20 Abr 2014 13:39
Pues lo tienes fácil, diles que le devuelvan el dinero y santas pascuas.
Hay más sitios que venden la SRT7
Publicado: 20 Abr 2014 14:30
UPz escribió:Pues lo tienes fácil, diles que le devuelvan el dinero y santas pascuas.
Mi experiencia con BG es muy mala
http://forum.banggood.com/forum-topic-1 ... 23201308U2, todavía me tienen pariendo.
