Consulta sobre zebralight H600
Publicado: 15 Ene 2014 03:04
por Carlos Alberto
El manual indica que este modelo incluye un medidor de carga para la batería , el mismo para hacerlo funcionar, debe pulsarse cuatro veces seguidas el botón de encendido, al hacerlo, la luz parpadea cuatro veces ( que indica esto) es decir: si lo hace esta cargada ? Que hace si no esta cargada ? Si esta a media carga, parpadeará dos o tres veces en lugar de cuatro? Etc.
Si algun compañero del foro tiene conocimiento sobre esto, agradezco de antemano por su aclaración, pues la página de esta compañía no me da mayor información al respecto.
Re: Consulta sobre zebralight H600
Publicado: 15 Ene 2014 15:02
Carlos Alberto escribió:El manual indica que este modelo incluye un medidor de carga para la batería , el mismo para hacerlo funcionar, debe pulsarse cuatro veces seguidas el botón de encendido, al hacerlo, la luz parpadea cuatro veces ( que indica esto) es decir: si lo hace esta cargada ? Que hace si no esta cargada ? Si esta a media carga, parpadeará dos o tres veces en lugar de cuatro? Etc.
Tal como dices lleva un indicador de carga de bateria, con la linterna apagada si hacemos 3 pulsaciones entra el strobo, pero si hacemos 4 pulsaciones despues entra el indicador de carga a base de parpadeos, si hace 4 indica que la carga esta aprox al 100%, si hace 3 parpadeos indica que la carga es del 75%, si hace 2 significa sobre el 50% y si hace 1 indica un 25% y que la carga se esta terminando y la pila a mi me ha marcado 3V pero la linterna se mantiene encendida como mucho en el nivel medio, si no puede mantener ese nivel entonces ella sola bajara al low, yo tengo el Zebra H602 y el funcionamiento es el mismo.
Publicado: 15 Ene 2014 15:44
por Carlos Alberto
Jaipe gracias por tu tiempo y tu aclaratoria, creí que debía ser así , pero al parecer tengo problemas con las baterías y justo probando con una que podría estar defectuosa, una vez esta se bajaba por descarga al modo medio , intentaba probar el medidor y me parpadeaba cuatro veces igual que con carga al 100% , al parecer es una batería que ya dio su vida útil , esta solo dura un minuto al máximo de la linterna y luego baja a medio, pero si la llevamos nuevamente al máximo se calienta mucho y llega a durar casi el mismo tiempo o mayor a la vez anterior , si la meto al cargador casi de inmediato este deja de cargarla cual si estuviera llena.
Una vez mas muchas gracias , probé con una batería diferente a casi media carga, estimo yo, y al probar el medidor de carga nuevamente , pude comprobar que destella solo tres veces confirmando con lo que me explicabas,que tiene aproximadamente el 75% de carga la batería .
Soy novato con este juguete y aun hay cosas que no descubro como hacer , como por ejemplo graduar a placer el modo personalizado de iluminación que dice se puede ajustar haciendo doble click seis veces consecutivas , ya seguiré intentando igual estoy muy conforme con ella, inunda bastante y a media distancia es muy buena luz.
Publicado: 15 Ene 2014 16:29
Hola Carlos, usa baterias de calidad, ese frontal es muy potente y no todas las baterias pueden sumistrar lo que que pide y menos por un cierto tiempo, no se la bateria que usas ni el estado de esta pero es recomendable usar siempre buenas baterias por el buen funcionameinto de las linterna o frontales ademas ganamos en seguridad y autonomia.
La repogramacion de los modos de las zebra a mi tambien me costó pillarlo pero es facil, a ver si lo consigues, te cuento como lo hago yo.
Ejemplo, si quieres repogramar un nivel del modo H o alto, con la linterna apagada la enciendes ya sea directamente con una pulsacion corta y que te queda en H o sujetando el pulsador hasta que llegue al H, una vez en el nivel H te pones en H2 y haces 6 dobles pulsaciones no necesariamente a la velocidad de la luz si no rapidito y entre cada doble pulsacion puedes para un pelin asi contaras mejor, mientras haces estas dobles pulsaciones evidentemente te irá cambiando de nivel, H1.H2, H1.H2, H1.H2 etc.. cuando has hecho las 6 dobles pulsaciones a las siguientes dobles pulsaciones veras que ya no pasa del H1 al H2 si no que te entran el H2, H3, H4, y si sigues con dobles pulsaciones continuara entrando el H2, H3, H4...H2, H3, H4, etc.. hasta que no pares, te puedes pasar una hora hacien lo mismo, no pasa nada, cuando tengas el nivel deseado la dejas un poco en ese nivel o apagas la linterna con 1 sola pulsacion y ya está memorizado el nivel del H, el modo maximo no se puede cambiar, puedes jugar con el H1 que es el turbo y es fijo pero puedes cambiar a voluntad las veces que quieras el H2, H3 y H4.
Para repogramar el nivel M lo mismo y para repogramar el nivel L lo mismo.
Intentalo sin prisas y veras que es mas facil de lo que parece, si tienes alguna duda me lo comentas y a ver si lo solucionamos, ese frontal es muy completo y es una lastima no le saques todo el partido.
Publicado: 16 Ene 2014 11:58
por Carlos Alberto
Jaipe escribió:Hola Carlos, usa baterias de calidad, ese frontal es muy potente y no todas las baterias pueden sumistrar lo que que pide y menos por un cierto tiempo, no se la bateria que usas ni el estado de esta pero es recomendable usar siempre buenas baterias por el buen funcionameinto de las linterna o frontales ademas ganamos en seguridad y autonomia.
Gracias jaipe, Ahora mismo lo intento de esa manera y te cuento si lo pude hacer. Uso baterias samsung (ICR 18650-22e ) y samsung (ICR 18650-22f) ambas recuperadas de pc las que corresponden a 2000 mha son de dudosa calidad y tiempo de uso porque me fueron regaladas , las otras , de 2200 mha estaban en calidad de muy buenas , solo que la pc se daño sin posibilidad de repararla, use estas y las probe en modo maximo hasta los 40 min continuos sin problema, con eso me sentí satisfecho y las apague yo mismo sin que el regulador las bajara por falta de energía al nivel inferior, aclaro que en mi país no hay posibilidad de comprar estas baterías, por eso uso lo que encuentro hasta tanto pueda viajar o consiga algun buen samaritano de mis amigos o familia que las traigan en alguno de sus viajes.
Publicado: 16 Ene 2014 12:36
por Carlos Alberto
Listo resuelto lo de la personalización de intensidad pude hacerlo de la forma en que indicó el amigo Jaipe, solo es posible en el caso de la mía (zebralight H600 MK II neutral white ), en los niveles bajo con tres diferentes opciones y con el nivel alto , también tres opciones , en el modo medio solo dos opciones aparecen , pero en ese modo la verdad es que no hace falta ningún otro nivel de intensidad, las gamas altas y bajas cubren casi toda necesidad fuera de estas dos opciones que nos da el nivel medio.
Publicado: 16 Ene 2014 13:46
Carlos Alberto escribió:Listo resuelto lo de la personalización de intensidad pude hacerlo de la forma en que indicó el amigo Jaipe, solo es posible en el caso de la mía (zebralight H600 MK II neutral white ), en los niveles bajo con tres diferentes opciones y con el nivel alto , también tres opciones , en el modo medio solo dos opciones aparecen , pero en ese modo la verdad es que no hace falta ningún otro nivel de intensidad, las gamas altas y bajas cubren casi toda necesidad fuera de estas dos opciones que nos da el nivel medio.
Me alegro que ya lo sepas hacer, a mi me costó y al final me lo explicaron llanamente y lo conseguí y ahora cambio o reprogramo al gusto dependiendo de la situacion.
