luxometro y termometro infrarrojos
Publicado: 12 Ene 2014 20:58
por jbavilaalba
he buscado en el buscador superior derecho, pero no hay manera....os cuento... he encargado un luxómetro en ebay
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1049150480 pero no tengo ni idea de como funciona...
- hay algún chat abierto sobre esto?
- hay alguna manera de buscar en esa pagina que no sea el buscador superior de la derecha??
- el caso es que me da la medida en luxemes...como sabre entonces los lúmenes que da una linterna con el aparato que he comprado?
- como veis el luxómetro que he encargado? servirá bien?
tambien he comprado este termómetro de infrarrojos....
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... ....creeis que mediré bien la temperatura que alcanzan los leds en el interior de Fontal??
como veis este mundillo cada dia me gusta mas....es que engancha!!jajajjajaja
Re: luxometro y termometro infrarrojos
Publicado: 12 Ene 2014 21:26
por namberguan
Algo mas había por el foro pero no localizo.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=73501#p73501
De todas formas con un Luxometro a no ser que te fabriques una esfera integradora no podras saber los Lumens
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5099
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2614
Hay otro muy bueno de Upz que no localizo.
Ala ya tienes para entretenerte.
Un Saludo
Publicado: 12 Ene 2014 21:49
por moviles2
para obtener los lumens aproximados en una habitacion preferiblemente blanca y pequeña pones una linterna de referencia de la que sepas los lumens apuntando al techo y el luxometro en el suelo apuntando al techo para medir la luz en la estancia
luego haces lo mismo con la que quieras medir y haces una regla de 3
también puedes hacer una esfera integradora casera como en los enlaces de arriba
Publicado: 08 Feb 2014 21:45
por Paquilloflores
Yo he comprado también un luxometro y no se utilizarlo para medir los lúmenes de mis linternas . Si alguien sabe favor de decir.
Publicado: 08 Feb 2014 21:59
por Trevilux
Paquilloflores escribió:Yo he comprado también un luxómetro y no se utilizarlo para medir los lúmenes de mis linternas . Si alguien sabe favor de decir.
Como te indican arriba con el luxómetro no puedes calcular lúmenes salvo que construyas una esfera integradora, échale un vistazo a los enlaces que dice namberguan.
Con el luxómetro medirás la intensidad de luz en un punto determinado, la mides en luxes. Pero como habrás visto con diferentes linternas, unas tienen un punto central pequeño donde concentran mucha luz, otras mas repartida en un haz más homogéneo,...etc. Los lúmenes te darán idea del total de luz emitido y no en un punto, por tanto necesitas construir algún instrumento como la esfera integradora para calcular los lúmenes de tu linterna. Por ejemplo tengo una Maglite XL50 de unos 150 lúmenes pero concentra mucho el haz y con el luxómetro mido a un metro 10.000 lux en el centro, luego tengo alguna como la Sunwayman V20C que no concentra mucho el haz y a pesar de tener unos 450 lúmenes en el centro del haz con el luxómetro el valor es sólo de unos 5000 lux (más o menos, no recuerdo exactamente los datos).
Publicado: 08 Feb 2014 22:28
por UPz
Un Saludo
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5955
