LuzDeLuna escribió:Buenas gente.
Tengo un frontal como este:
El caso es que al comprarlo ya traia baterias,en concreto venian en una pequeña ``cajita´´ donde se conectaba el frontal.
La cajita trae 4 baterias 18650 y daba unas 1.2h al maximo de luz.Pues bien,parece que algunas baterias han muerto,ya que ahora solo dura aproximadamente 40 minutos y la luz se apaga de golpe,no como antes que lo hacia lentamente. Las baterias supongo que seran de las malas malas,y se las quiero cambiar.
La cajita es como esta:
Si existe lo que busco sé que por aquí vais a conocerlo.
Busco otra cajita con capacidad de 1 o 2 baterias 18650 pero que NO traiga baterias incluidas,ya que no me fio ni un pelo de las que trae....
¿Sabeis de alguna?
Gracias y un saludo!
Antes que nada debes averiguar el voltaje del que tienes, lo más común es que sean de 7,4/8,4V (2S2P) pero los hay 3,7/4,2V (1S4P). También puedes averiguar el voltaje mirando la etiqueta del cargador.
El pack que te indican podría servir siempre y cuando el que tienes sea de la misma configuarción 2S2P, 7.4V/8.4V, pero como indica
moviles2 debes cargarlas individualmente en un cargador y no puedes usar más el cargador que trae el foco porque sería "combinación explosiva". En caso que el que tengas sea 1S4P, 3.7/4.2V, no sirve la caja que te indican, puedes usar el mismo cargador que trae pero no es aconsejable.
En pocas palabras, el cargador que viene con el foco sirve solo para cargar un pack de foco con la misma configuración.
P.D.: Viendo que puedes usar cargador común... Lo otro sería que te lo fabricases tu mismo, pero debes saber el voltaje original.
