posible compra y duda existencial
Publicado: 07 Ene 2014 22:10
por masakre1000
Hola compañeros con esto del comienzo de la rebajas se me ha pasado el comprar una linterna que utilice las RCR123: he pensado en la olight m10 maverick de 350 lumens o la jetbeam PC10 de 550.
mi pregunta es la siguiente ¿cual me recomendáis? he estado mirando las especificaciones y la jetbeam me echa un poco para atras por los 30 min que dura con los 550 lumens
Ademas la olight m10 es la versión mejorada de la olight s10 baton bien reconocida por estos lares por su calidad
lo bueno de la jetbeam es que lanza hasta los 131 metros, la olight 107 metros y ademas la jetbeam tiene casi el doble de candelas y andan por el mismo precio, unos 30 €. Aconsejarme maestros
. si tenéis algún otro modelo comentarlo por favor
Re: posible compra y duda existencial
Publicado: 07 Ene 2014 22:51
por Cactus
La Olight tiene el LED XML de segunda generación, frente a la JetBeam, que es de primera generación.
Publicado: 07 Ene 2014 22:53
Conozco pocas linternas con este tipo de bateria ya que no es el tipo de alimentacion que mas me gusta, solo tengo una linterna con CR123R ya que prefiero llevar un poquito mas de tamaño a favor de mejorar el runtime y las encuentro mas manejables ya que las linternas muy cortas en la mano no las llevo tan bien y prefiero usar linternas compactas con bateria 18650 tipo Olight S20, Sunwayman C21C o C20C, Zebra SC600, pero de estas que nombras por estetica me gusta mas la Jetbeam ademas admite modo vela y el led es mas moderno, la Olight me gusta que es muy practico el doble nivel en el tail mas strobo todo de rapido acceso y que tambien puedes cambiar los niveles por el boton lateral, pero antes que la Olight M10 posiblemente iria por la Olight M18 por la bateria mas grande, mayor potencia y mejor autonomia.
A ver que te recomiendan los demás.
Publicado: 07 Ene 2014 22:59
por miguel41
Como has comprobado la iluminación es una ciencia a mas lúmenes con las mismas baterías menos duración, eso no hay quien te lo quite, tu decides, lúmenes o duración.
Publicado: 07 Ene 2014 23:03
por masakre1000
Jaipe escribió:Conozco pocas linternas con este tipo de bateria ya que no es el tipo de alimentacion que mas me gusta, solo tengo una linterna con CR123R ya que prefiero llevar un poquito mas de tamaño a favor de mejorar el runtime y las encuentro mas manejables ya que las linternas muy cortas en la mano no las llevo tan bien y prefiero usar linternas compactas con bateria 18650 tipo Olight S20, Sunwayman C21C o C20C, Zebra SC600, pero de estas que nombras por estetica me gusta mas la Jetbeam ademas admite modo vela y el led es mas moderno, la Olight me gusta que es muy practico el doble nivel en el tail mas strobo todo de rapido acceso y que tambien puedes cambiar los niveles por el boton lateral, pero antes que la Olight M10 posiblemente iria por la Olight M18 por la bateria mas grande, mayor potencia y mejor autonomia.
por ejemplo jaipe, si escogiera la m18 podria usar dos RCR123 de 3.7v cada una en la propia linterna o tendria que usar solo dos 123 de litio normal o la 18650, aguantaria la linterna esa dos pilas de 3.7v cada una
Publicado: 07 Ene 2014 23:25
por Antoniomoreno
¿pero buscas una linterna pequeña o de tamaño 18650?
Yo te recomiendo la olight M10, es bastante más eficiente el led. Después si quieres linternas con una bateria 18650 o 2 baterias 16340 hay muchisimos modelos...
Publicado: 07 Ene 2014 23:31
Pues si, podrias usar dos CR123A que son las desechables o dos RCR123 que son las recargables de litio o una 18650 y la linterna practicamente vale lo mismo que la M10
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2c76982c3f
Son puntos de vista, yo ya te he dicho prefiero tener algo mas de tamaño con bastante mas autonomia ya que no siempre se sale con la bateria recien cargada, y esas linternas pequeñas con tanta potencia si abusas un poco de los niveles altos cuando te das cuenta ya te quedas sin bateria.
Y si no valoras mucho el pulsador forward trasero de las Maverick la S20 es casi tan pequeña como la M10 y con bateria 18650
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7046
Publicado: 08 Ene 2014 00:37
por masakre1000
Antoniomoreno escribió:¿pero buscas una linterna pequeña o de tamaño 18650?
Lo que busco es una linterna pequeña para EDC, del tamaño de 18650 o un poquito más grande tengo una nitecore mt21a muy bien equilibrada
Publicado: 08 Ene 2014 01:00
masakre1000 escribió:Lo que busco es una linterna pequeña para EDC, del tamaño de 18650 o un poquito más grande tengo una nitecore mt21a muy bien equilibrada
Qué te parecen la
Sunwayman C20C o
Olight S20?
Eso hablando de cosas de calidad... También unas baratas pero de buen resultado... Las Convoy
S2 o
S3, las que puedes elegir con más o menos potencia, además del tinte de led.
Publicado: 08 Ene 2014 13:59
Y una Sunwayman D40A lo ves bien? es muy potente, usa pilas genericas o recargables, no es pequeña pero si muy reducida, facil de usar, buena marca.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6629
Y si buscas mas pequeña y potente pues algo con 1 bateria 18650 que hay muchas.
Publicado: 08 Ene 2014 22:02
por Antoniomoreno
masakre1000 escribió:Antoniomoreno escribió:¿pero buscas una linterna pequeña o de tamaño 18650?
Como dice Jaipe por un poco más de tamaño tienes linternas con 18650 que tendrás bastante más luz y una autonomía bastente mayor. Como la fenix PD35 o la nitecore P12 que son pequeñas y potentes.
Publicado: 09 Ene 2014 10:04
por esparko
yo tiraría a por una S20 con led L2 550L
