Preséntandome.
30 Dic 2013 19:34 por nico68
Preséntandome.
Hola y un saludo a todos los foreros de este foro con muy buena pinta.Ante todo decir que soy un absoluto desconocido en la materia y que recientemente he pedido una linterna por necesidades del trabajo y ahora que está pedida estoy lleno de dudas por si habré acertado o me habré colado.Intente informarme antes un poco acerca de este mundo de las linternas y lo único que tenia claro era el uso que le iba a dar a la linterna.Soy vigilante de seguridad y trabajo exclusivamente de noche donde tengo que controlar amplias zonas totalmente a oscuras.La linterna que he pedido en DealExtreme es la Trastfire J18 porque después de mirar muchas pensé que estaba bastante acorde a lo que necesitaba.La linterna la utilizaré en rondas de una hora aproxiamadamente y haré tres rondas espaciadas cada noche.La linterna ya está comprada y no hay marcha atrás.Mi gran duda ahora es acertar con las baterias con las que tengo que utilizar la linterna,he comprado unas pero me huelen mal asi que os pido el favor de aconsejarme baterias para esta linterna.Gracias por vuestra paciencia y un saludo a todos.
Baterias que he adquirido:
http://www.miniinthebox.com/es/brc-5000 ... 28013.html
30 Dic 2013 20:05 por Barometrix
Re: Preséntandome.
Hola, y bienvenido al foro, Nico68.
Con la linterna, estate tranquilo, porque es una buena pieza. Yo tengo la TR-J12, que es hermana de la tuya, y van francamente bien. Son más de carácter inundador, en lugar de lanzador, pero dan una luz bárbara.
En cuanto a las baterias... Mmmmm.... me temo que no has sido tan acertado como con la linterna....
Esa linterna, exige bastante a las baterias, y esas.... como que no solo no darán la talla, sinó que además, es posible que te dejen tirado si les exiges mucho. Esto es debido a que los mAh. que pone en su carcasa, lo más seguro es que no sean correctos, mas bien marcan más de lo que tienen.
Tu linterna puede usar 2 tipos de baterias. Por un lado las 18650, y por otro lado las 26650.
En primer lugar, yo te aconsejo las 26650, por aquello de que te ofrecen más autonomia, y si vas a hacer varias rondas de una hora aprox. cada una por la noche.... y alguna noche se te olvida cargar las baterías, no andarás escesivamente agobiado....
Estas son: http://dx.com/p/trustfire-rechargeable- ... =affiliate
En segundo lugar te recomiendo estas 18650: http://wallbuys.com/Product/3-7V-3400mA ... -pack-8972
Estas se supone que son mejores baterias, (aunque con un pelin menos de capacidad), pero con cualquiera de las 2 que elijas, estarás contento.
Si te fijas, te he recomendado en ambos casos baterias protegidas, ya que en una linterna multibateria como la tuya, creo que es importante llevarlas por si falla alguna, las demás corten la corriente ante un corto o cualquier otro problema, (no te asustes, pues esto no suele ocurrir, je, je)
Ojo!!, fíjate bien, cuando compres las baterias, cuantas vienen en el pack.... ya que tu linterna usa 3 baterías si no me equivoco...
Por último, te recomiendo un cargador para las 26650: http://dx.com/p/trustfire-tr-006-dual-s ... =affiliate
También te vale para las 18650, yo lo uso y no me ha dado problemas, aunque si vas a comprar 18650 quizas te venga mejor un cargador de 4 bahias como un Xtar XP4, http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... arger-9908
o bien un ThruNite MCC-4 http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
De este último thrunite, hay uno calcado de la marca fenix, que sale algo más barato.
No escatimes en cargador, porque lo ganarás en seguridad y rapidez a la hora de recargar tus baterías...
30 Dic 2013 20:21 por nico68
Re: Preséntandome.
Muchisimas gracias por tu respuesta tan rápida y por toda la información aportada.Se me olvidó comentar que también ya compré el cargador :llora: :llora: ,es este
http://dx.com/es/p/trustfire-tr-003p4-b ... =affiliate
y no carga 26650 graso error.
He leido mucho que para esta linterna recomiendan baterias de su marca como estas
http://dx.com/es/p/trustfire-protected- ... =affiliate
¿que te parecen? .La verdad que nadie mejor como tú que tiene practicamnete la misma linterna para aconsejarme baterias pero ya sabes solo pueden ser 18650 pues el cargador ya lo tengo pedido y la verdad tirar a la basura las baterias que he comprado bueno, pero el cargador también me sabe mal.Gracias por ayudarme de nuevo.
30 Dic 2013 20:33 por stirner
Re: Preséntandome.
Si solo puedes comprar 18650 . Al menos compra las mejores Panasonic NCR .Las tienes de 3100 mA (mas baratas) y de 3400 que te darán mas runtime . Las trustfire que pones no tienen 3000mA a pesar de que lo pone en la envuelta , tienen 2600 o un poco menos . Son protegidas . Para tu linterna son recomendables las protegidas excepto en el caso de las Panasonic NCR . Estas no necesitan mas protección que la que tienen integrada .
Me dá la impresión de que prefieres las trust (es algo habitual en los que empiezan ) . Si las compras te recomiendo que lleves una pequeña linterna de repuesto . No se que regulación o que tipo de aviso de bateria baja tiene (si es que tiene ) esa linterna , pero las baterias con PCB tienen fama de dejarte sin luz sin aviso previo.
30 Dic 2013 20:34 por Barometrix
Re: Preséntandome.
nico68 escribió:Muchisimas gracias por tu respuesta tan rápida y por toda la información aportada.Se me olvidó comentar que también ya compré el cargador :llora: :llora: ,es este
Ok, tranquilo, je, je, a todos nos pasa, que al principio nos agobiamos con tanta información, y al final nos liamos un poco, je, je....
En fin, al lio, esas baterias que has puesto Trustfire 3000, no son malas. Yo las tengo y van bien, pero ojo!!, que se llamen 3000, no significa que tengan 3000 mAh, ok?..... solo se llaman "asi".... podian haber puesto Trustfire 9999999, y tampoco tendrian tantos mAh. Mas o menos vienen a tener como unos 2600 mAh. aprox. y te repito que van muy bien. No obstante, yo te insisto con las Panasonic verdes de 3400 mAh.
Te recuerdo, que tu linterna, lo mismo que alumbra mucho, también necesita "buena comida" para trabajar, y si no se la das, se vendrá abajo en cuanto le exijas un poco...
Repito, para que quede claro, que esas Trustfire 3000 no son malas, pero no son las mas adecuadas para tu linterna. No onstante, si las compras, el único problema que puedes llegar a tener, es que necesites recargar más a menudo, y que a medida que se vayan descargando durante el uso, no te aguanten el modo alto en la linterna.
Espero no haberme enrollado demasiado, je, je, porque algunas veces, por tratar de explicar mejor.... me lio hasta yo solo :sisi1:
Si tienes alguna otra duda, por aqui me tienes.
:abrazo:
Edito para decir que Stirner y yo nos hemos cruzado en los mensajes, y como puedes ver, Nico, el consejo que te da Stirner es de lo más adecuado. Hazle caso que lleva mucho más tiempo que yo en esto, y "controla" y "trastea" con las linternas mucho más que yo. :sisi1:
Última edición por Barometrix el 30 Dic 2013 20:37, editado 1 vez en total.
30 Dic 2013 20:36 por Güeter
Re: Preséntandome.
Bienvenido Nico68!!
Coge las 18650 que te ha recomendado el compañero Barometrix.
30 Dic 2013 20:55 por 3pies
Re: Preséntandome.
Antiparanoico comentó que en wallbuys estaban de oferta las panasonic, pero no sé cuanto durará la oferta. Yo también tengo las Trustfire 3000, y me he pillado unas panasonic 3100: http://wallbuys.com/Product/18650-3100m ... Pack--9164
Si prefieres las panasonic 3400, también están de oferta: http://wallbuys.com/Product/3400mAh-NCR ... Pack--9161
30 Dic 2013 21:07 por stirner
Re: Preséntandome.
En wallbuys tienen mejor precio que en DX :sisi3:
30 Dic 2013 21:07 por Barometrix
Re: Preséntandome.
3pies escribió:Antiparanoico comentó que en wallbuys estaban de oferta las panasonic, pero no sé cuanto durará la oferta. Yo también tengo las Trustfire 3000, y me he pillado unas panasonic 3100: http://wallbuys.com/Product/18650-3100m ... Pack--9164
Gracias por el aviso de la oferta, 3pies.
Pero esas que pones en los enlaces son desprotegidas, lo cual no plantea mayores problemas en linternas de una sola batería sobre todo si lleva aviso de batería baja....
Pero la linterna de Nico, a menos que me equivoque, no lleva aviso de batería baja, y encima lleva 3 baterías en el tubo, así que, compre lo que compre, es mejor que sean baterías protegidas.
Yo le sigo recomendando estas: http://wallbuys.com/Product/3-7V-3400mA ... -pack-8972
:abrazo:
30 Dic 2013 21:13 por nico68
Re: Preséntandome.
Buf,menuda diferencia de precio de las trust a las panasonic aunque tengo que decir que habia oido hablar muy bién de estas últimas.No me lo pienso,compraré las Panasonic en un rato. ¿sabeis si cobran gastos de envio en la página de Barometrix que están más baratas?¿que opinais del cargador? ¿me puede valer?,decirme que si...
Y que hago con las baterias maluchas que he comprado? ¿me pueden dañar la linterna si las uso? o puedo sacarles el pringue rapidamente para aprovecharlas un poco?,gracias por vuestra paciencia.
30 Dic 2013 21:18 por stirner
Re: Preséntandome.
Si la linterna no tiene aviso de bateria baja se quedará sin luz sin previo aviso . A pesar de no tener aviso ¿no es posible saber por la bajada de intensidad de la luz que las baterias deben ser cargadas?
30 Dic 2013 21:28 por Barometrix
Re: Preséntandome.
Respondiendo a Stirner, diré que todo depende de cuando corte la protección de cada batería. Normalmente, se aprecia una bajada de intensidad antes de que entre la protección... pero hay que estar un poco atento, y cuando vas por el exterior, ya sea monte, parque, o lo que sea, no siempre te das cuenta. Otra cosa, es cuando la tienes en casa en modo vela, (como hago yo algunas veces para gastar algunas baterías, y ahorrar luz, je, je).
Nico, tu cargador te vale perfectamente. La diferencia con los otros, es que con el tuyo tardarás más en recargar tus bateriías. Pero nada más. Si funciona bien, no tienes porqué tirarlo, ok?.
En cuanto a los gastos de envío, si te fijas en la página, pone free shipping, que viene a ser envío gratuito. Además, como el pedido va a pasar de los 15$, tendrás gratis número de seguimiento. Puedes ver algunos ejemplos de número seguimiento gratis aquí: http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=107906#p107906
Las baterías maluchas, no las tires, pues pueden servirte para una emergencia, o bien para alguna linterna que compres más adelante de una sola batería. Ahora bien, no te recomiendo que las uses de continuo en la TR-J18.
Un abrazo
30 Dic 2013 21:36 por nico68
Re: Preséntandome.
Gracias Barometrix por tu tiempo,compraré las pilas que me dices en breve aunque dudo si comprar dos o cuatro porque llevo una pasta ya entre linterna baterias y cargador,por cierto ¿donde compraste tu linterna? porque le he echado un vistazo al manual para recien llegados del foro y me ha parecido entender que en páginas como la que yo he comprado la linterna pueden mandar imitaciones (Dealextrem) y si me pasa eso ya me da algo...
30 Dic 2013 21:40 por Barometrix
Re: Preséntandome.
nico68 escribió:Gracias Barometrix por tu tiempo,compraré las pilas que me dices en breve aunque dudo si comprar dos o cuatro porque llevo una pasta ya entre linterna baterias y cargador,por cierto ¿donde compraste tu linterna? porque le he echado un vistazo al manual para recien llegados del foro y me ha parecido entender que en páginas como la que yo he comprado la linterna pueden mandar imitaciones (Dealextrem) y si me pasa eso ya me da algo...
Pues creo que tendrás que comprar 4, ya que tu linterna creo que solo funciona con 3 baterias....
No estoy seguro del todo, pero creo que no funciona solo con 2.
Míralo bien, o espera a que alguien más pueda confirmarte este último dato, no vaya a ser....
Siento no poder confirmártelo al 100%, ya que la mia aunque es parecida, no es igual a la tuya en todo.
Un abrazo
Edito para comentarte, que según las especificaciones de DX.com, pone que puede funcionar tanto con 2 como con 3 baterias.
Asi que parece que con 2 te puedes apañar, pero seria conveniente que alguien que tenga esta linterna lo pudiera confirmar....
30 Dic 2013 21:52 por nico68
Re: Preséntandome.
Trae una especie de tubo anillo (eso creo) para poder ponerle una tercera bateria pero acabaré comprando cuatro porque la linterna va a ser una herramienta muy importante en mi trabajo y le voy a dar mucha caña.Ahora me armaré de paciencia hasta que me llegue,ya os iré contando,gracias de nuevo.
31 Dic 2013 03:37 por antiparanoico
Re: Preséntandome.
Me doy por aludido...
Cuidado!!!, esas baterías son "ñatas" y no funcionarían "una contra otra" porque no harían contacto entre sí a menos que le hagas algún invento.
Deberías usar "button top"... http://wallbuys.com/Product/18650-3-7V- ... sion-10049
En cuanto a protegidas o no protegidas... En eso voy a ser "paranoico", protegidas solo se las recomiendo a un enemigo y especialmente éstas. Ya son "protegidas" de forma físico/química, no necesitan esos artilugios tan propensos a la Ley de Murphy.
31 Dic 2013 12:54 por 3pies
Re: Preséntandome.
antiparanoico escribió:Cuidado!!!, esas baterías son "ñatas" y no funcionarían "una contra otra" porque no harían contacto entre sí a menos que le hagas algún invento.
Leches, no había caído en eso, que para 1x18650 sí que eran buena opción, pero para 2x18650 o superior no harían contacto las baterías :dale: (a no ser que se pongan imancillos, o similar).
31 Dic 2013 14:05 por nico68
Re: Preséntandome.
Joder,estoy hecho un lio.Ayer compré las Panasonic que me recomendó Barometrix ¿me valen o no me valen?
Compré estas:
Son protegidas como entendí que tenian que ser.
31 Dic 2013 16:28 por antiparanoico
Re: Preséntandome.
nico68 escribió:Joder,estoy hecho un lio.Ayer compré las Panasonic que me recomendó Barometrix ¿me valen o no me valen?
Compré estas:
El enlace no funciona.
Si son las NCR18650B protegidas, funcionan. Pero si ese artilugio que le ponen, para cobrarte más, te da problemas... lo extirpas de cuajo y está solucionado.
31 Dic 2013 18:33 por nico68
Re: Preséntandome.
Si, son las pilas que dices con protección pero joder
yo no se de que artilugio se trata ni como quitarlo pero si se da el caso ya pediré ayuda
