busco una linterna especial
Publicado: 24 Dic 2013 04:34
por kntx
Tal y como lo dice el título, busco una linterna especial para cazar ; tiene que tener lentes y posibilidad de regular el espot a un mínimo de 5-10 cm a los 100metros , si es posible que inunde muuuy poco; en realidad , había visto algo hace tiempo, un mod de maglite pero , eso fue hace años
Re: busco una linterna especial
Publicado: 24 Dic 2013 04:36
por kntx
Me podría valer un brico tmb, mientras haya posibilidad de conseguir el material
Publicado: 24 Dic 2013 10:21
5-10 cm a 100 m !!!
Con todos mis respetos, eso es una barbaridad. Dudo mucho que exista algo así en un tamaño que te permita usarla para cazar. Ni siquiera con una recoil lo lograrías.
http://m.aliexpress.com/w/wholesale-200 ... bilesearch
Esto es lo más parecido a lo que estás pidiendo.
Felices fiestas!
Publicado: 24 Dic 2013 10:58
por varamigue
Te me has adelantado :culo:
Pero si, para lo que tu pides, lo unico que se le parece es esto
Publicado: 24 Dic 2013 18:07
por 3pies
kntx escribió:Tal y como lo dice el título, busco una linterna especial para cazar ; tiene que tener lentes y posibilidad de regular el espot a un mínimo de 5-10 cm a los 100metros , si es posible que inunde muuuy poco; en realidad , había visto algo hace tiempo, un mod de maglite pero , eso fue hace años
No sé si te servirá, porque no es lo que pides, pero estoy a la espera de recibir una UniqueFire HS-802 con luz roja especial para caza. La he ganado en subasta en ebay, e incluye soporte de sujección para el rifle, y disparador remoto (es un regalo para un familiar cazador), aunque también está en ebay, sin soporte ni disparador remoto. La gané en subasta hace 4 días, así que todavía me tardará en llegar. También las hay con luz verde y azul, pero por lo que he leído, alumbrando con la luz roja no se enteran los bichos.
Es esta del video:
Publicado: 24 Dic 2013 18:37
buff para lo que pides seria necesario un led con el area de emision lo mas pequeña posible y una lente asferica de muchisimo diámetro y no muy gorda
pero tan pocos centimetros a 100m yo creo que ni con una "DEFT"
para ver el link quitar el = del final del link
ademas la carcasa para montar una deft esta muy dificil de conseguir :dale: :dale: :dale: :dale:
y hacer el disco de aluminio para el led lo convierte en un mod bastante laborioso
creo que linternas hechas hay pero no con lente tan grande que generarían un cuadrado mucho mayor por ejemplo Crelant 7G5CS y alguna otra
Publicado: 24 Dic 2013 22:12
por varamigue
Es que por lo que pides, mas que una linterna especial, buscas una linterna espacial.
Publicado: 24 Dic 2013 22:33
varamigue escribió:Es que por lo que pides, mas que una linterna especial, buscas una linterna espacial.
:elrisas: :elrisas: :elrisas:
Publicado: 25 Dic 2013 11:36
por kntx
Especial vs espacial - al fin y acabo no m esperaba que sea tan especial, más que nada que vi algo parecido con una antigua 4D de maglite, lo que más destacaba la lente esféricaque tenía un grosor impresionante , pero sólo daba 50m
Publicado: 25 Dic 2013 11:55
por kntx
Pero, es viable semejante proyecto , descartando la fuente de energía necesaria??? Me refiero a la electrónica y dioptrías
Publicado: 25 Dic 2013 12:18
kntx escribió:Especial vs espacial - al fin y acabo no m esperaba que sea tan especial, más que nada que vi algo parecido con una antigua 4D de maglite, lo que más destacaba la lente esféricaque tenía un grosor impresionante , pero sólo daba 50m
para el tamaño de cuadrado del que estas hablando y la distancia de la que hablas seria necesaria una lente mucho mas grande que la cabeza de una maglite 4d
yo la verdad no estoy muy puesto últimamente en linternas comerciales con lente ya hechas y a parte de esa clearant que te he dicho antes no conozco con lente mas grande
Publicado: 25 Dic 2013 13:35
otra opcion seria la dereelight xsearcher
aqui hay algunas fotos el tamaño de lente parece similar al de la clerant pero al usar un led mas pequeño el cuadrado generado es menor
esta foto me parece entender que es a 480 metros
eso si las veo muy caras
Publicado: 25 Dic 2013 13:55
por varamigue
Sea lo que sea lo que busques o lo que tengas pensado, vete olvidando de hacer un spot de 10cm a 100m, eso va a ser imposible salvo para un laser, solo la humedad del aire hará que se disperse el haz. Ademas, podrias explicarnos exactamente para que quieres semejante chorro ultra concentrado de luz? dices que lo quieres para caza, pero como no vayas a disparar a un gorrion, donde si lo iluminarias entero, de apuntar a una pieza mas grande no vas a saber donde apuntas, vas a ver todo pelo, salvo que apuntes a la cabeza.
Lo unico que se me ocurre, es que pilles un telescopio, y a 100m observes una regla y el campo de vision sea de 10cm, y entonces donde tenias el ojo pones un led. Ya tienes tu rayo de luz, ara el bicho que te queda va a ser de todo menos practico.
Publicado: 25 Dic 2013 14:17
Aprovecho el hilo para consultar.
Pero mero afan de saber
Por que los laser son azules,rojos,verdes
Pero no blancos
Cual.es.el.motivo
Publicado: 25 Dic 2013 17:40
por varamigue
Me lo he preguntado mas de una vez, no sabria decirte. Pero haciendo un engendro para que tres modulos, uno rojo uno azul y uno verde, convergieran en un unico haz con algun tipo de prisma, se compondria el color blanco, no es asi? creo que asi es como funciona el patron RGB.
Publicado: 25 Dic 2013 17:51
por Güeter
