Upgradear linterna cambiando tipo de batería
Publicado: 14 Dic 2013 19:37
por Cactus
Buenas tardes.
Me acabo de acordar que hace un tiempo vi en Youtube un vídeo sobre una Ultrafire WF-501-B, que según el autor del mismo, simplemente reemplazando la batería 18650 por 2X RC123A de 3v cada una, se aumentaba en luminosidad.
¿Es cierto?
¿Funciona con cualquier linterna que funcione con batería 18650?
http://www.youtube.com/watch?v=echfrdLcPTk
Este es el vídeo.
Re: Upgradear linterna cambiando tipo de batería
Publicado: 14 Dic 2013 19:47
con la mayoria de linternas 1x18650 te vas a cargar el led el driver o ambos al instante si no corta a tiempo la proteccion de las baterias
en linternas que puedan funcionar con un rango de voltage de 4.2 a 8.4v posiblemente trabajen a mas potencia a 8.4 pero la mayoria de linternas 1x18650 no admiten dos baterias (8.4v) y te cargarias la linterna si la proteccion no corta a tiempo
Publicado: 14 Dic 2013 19:50
por Cactus
moviles2 escribió:con la mayoria de linternas 1x18650 te vas a cargar el led el driver o ambos al instante si no corta a tiempo la proteccion de las baterias
¿Al poner 2X RC123A en serie, no serían 6 voltios, en vez de 8,4 voltios como dices tú?
Entonces lo del vídeo es un "fake"?
Publicado: 14 Dic 2013 20:00
La linterna del video que comentas usa un modulo P60 . Habria que saber que rango de voltaje tolera el modulo que lleva . Los hay de hasta 4,2 y los hay de hasta 18V . Todas mis linternas 18650 aceptan CR123A , pero solo las he probado unos pocos minutos . Las primarias pueden ser una opción de emergencia , pero sale tan caro usarlas que da igual la luz que de la linterna . No merece la pena usarlas . Por mi experiencia unas linternas dan mas luz con una 18650 y otras no . Normalmente los modulos que aceptan hasta 18 voltios suelen dar mas luz alimentadas con mas voltios y las que anuncian maximo 4,2 no se aprecia diferencia . Existen P60 especificos para 18650 y 2xCR123A .
Tal y como te dice móviles te arriesgas a quemar el led si haces la prueba con una linterna que anuncia maximo 4,2V
Publicado: 14 Dic 2013 20:03
seria bueno saber que driver tiene la linterna pero con un driver pwm sin bobinas de los que tienen la mayoria de estas linternas pensado para 4.2v aun con los muelles de por medio me parece mucho excedente de voltaje
eso si si es una linterna preparada para una 18650 o dos 16350 ningun problema
Publicado: 14 Dic 2013 20:13
por Cactus
moviles2 escribió:seria bueno saber que driver tiene la linterna pero con un driver pwm sin bobinas de los que tienen la mayoria de estas linternas pensado para 4.2v aun con los muelles de por medio me parece mucho excedente de voltaje
Hombre, las linternas que estoy barajando pillarme, la Nitecore SRT6, la Olight M22 Warrior y la Fenix TK22, en sus respectivos catálogos oficiales admiten los 2 tipos de batería, 18650 y 2X CR123A.
Mi pregunta es: ¿En estas linternas de calidad si pusiera 2X CR123A daría más intensidad de luz?
Lo digo para pillarme baterías CR123A y no 18650
Gracias
Publicado: 14 Dic 2013 20:20
por morfeos269
tendras mas potencia pero menos autonomia te digo que con las 18650 van de lujo la m22 warrior es la caña la tiene mi hermano y estoy totalmente enamorado de esa linterna yo tengo la sunwayman d40A y la warrior le da mucha guerra casi da mas luz a mi parecer ademas de ser mas dura en todos los sentidos no hace falta 16340 para que vaya mejor ese tipo de linterna no va a ser apreciable la luz extra que te va a dar.
Publicado: 14 Dic 2013 20:33
por Cactus
morfeos269 escribió:tendras mas potencia pero menos autonomia te digo que con las 18650 van de lujo la m22 warrior es la caña la tiene mi hermano y estoy totalmente enamorado de esa linterna yo tengo la sunwayman d40A y la warrior le da mucha guerra casi da mas luz a mi parecer ademas de ser mas dura en todos los sentidos no hace falta 16340 para que vaya mejor ese tipo de linterna no va a ser apreciable la luz extra que te va a dar.
Vale, entonces descarto las CR123A para mi futura linterna "premium" jiji
Panasonic 18650 de 3400 mAh y tirando millas...
Publicado: 14 Dic 2013 21:58
es lo mejor si, la diferencia de autonomía seria bastante grande
