Presento mi Fenix LD12
Publicado: 07 Dic 2013 22:36
La Fenix LD12 reconozco que la habia mirado muchas veces cuando quería añadir una linterna con 1 AA pero el precio me parecia un poco alto y allí se quedaba, hacia dias que iba a la zaga de la Fenix TK51 y esperando darle al boton salió una promoción de Fenix linternas comunicando que por la compra de la TK51 de regalo iba la Fenix LD12 modelo actualizado con XPG2, entre el descuento que nos hacen a foreros una cosa y otra acepté la promocion y cuando llegó la TK51 tal como habían prometido me obsequiaron con esta EDC
Ya hay dos excelentes revisiones en el foro sobre la Fenix LD12 tanto el modelo anterior con led XPG R5 por parte de Lfatman http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7255 como esta nueva actualizacion con led XPG2 R5 por parte de Upz http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 12#p110845
Asi que lo mio no es una revisión a fondo que ya las tenemos por eso lo dejo aqui, no es mas que una pequeña presentacion rapida al foro de mi nueva EDC contando con mis puntos de vista sobre ella a pesar que ya ha se ha contado todo.
La caja es un estuche de cartón duro donde está muy protegida y se ve mas cuidado que el blister o caja de cartón delgado tipica de estos modelos.
No es mini mini ya que el pulsador trasero siempre añade un poco de longitud pero tiene unas medidas normales si la comparamos con algunas de la competencia, en la mano se lleva mejor que esas tan pequeñas ya que hay linternas mas reducidas pero no transmiten lo mismo en cuanto a agarre y tacto de los pulsadores y ya ni os cuento con guantes.
No soy muy fan de este tipo de linterna con el pulsador trasero ya que me gusta mas en el lateral porque se me adapta mejor a mis preferencias, esta no es la unica que tengo con el boton forward en el tail pero segun para que tambien me va bien y mas si es forward como esta, las que no me gustan nada en este formato es el encendido twisty y que por cierto no tengo ninguna con AA
Roscas de calidad y generoso grosor en el cuerpo
Reflector bastante profundo por el tamaño que tiene, es totalmente liso y sin imperfecciones.
Como novedad en mi coleccion de EDC con 1 AA esta lleva el caracteristico pulsador lateral de cambio de modos tipico de Fenix y de paso aporta algo que no tenia en este tipo de linterna y si no perdemos el agarre es rapido para acceder a los distintos niveles sin necesidad de tener que hacer pulsaciones atrás o roscar y desenroscar la cabeza y cosas de esas.
Si la paso por el cutrelux me da esos valores que muestro en fotos y que como ya sabemos no van a misa pero es lo que hay ya que siempre hago lo mismo y en marcas serias me suele dar bastante correcto.
Low anuncian 3 lumens con la nada despreciable cifra de 100 horas de autonomia, a mi tambien me salen 3
Mid anuncian 30 lumens con 10,15 horas de autonomia, a mi me da 34
High anuncian 65 lumens con 4,45 horas de runtime, a mi me dá 69
Turbo anuncian 125 lumens con 2,20 horas de runtime, a mi me da los mismos lumens
Foto de grupo con mis 5 Fenix actuales.
Si si he dicho 5 y alguno igual ha contado 4 pero es que la TK51 es lo mismo que tener 2 linternas,
se comporta tan diferente usando un led, otro o los dos a la vez y teniendo 1 sola parece tienes 2
Foto de grupo con algunas de mis EDC con 1AA, aqui tendria que estar una Fenix E11 pero no me ha llegado y ni creo me llegue ya que la compré hace unos 50 dias y sigue sin aparecer asi que por el momento podriamos decir que hoy por hoy son estas.
-Transmite muy buena calidad, el grosor del cuerpo es generoso y la hace aparentar ser muy robusta, el grip muy bueno, los modos bien repartidos y suficientes,
-Buena autonomia, proyeccion equilibrada logrando lanzar unas cuantas decenas de metros con una inundacIon correcta.
-El tono del led me gusta, lleva funda que se agradece, strobo oculto pero de acceso directo y rapido, modo SOS que no molesta ya que tambien está oculto.
-Un Low muy usable que te permite un runtime muy largo con una pequeña pila
-Aviso de bateria baja a pesar que antes de que entre ya se nota mucho la caida de lumens no permitiendote subir niveles, entonces sin apagarse emite una especie de flash que se va acortando la secuenda de parpadeo a media se va agontando mas la bateria pero en ningun momento se apaga y te da tiempo de sobras para preparar un cambio de pila o lo que sea necesario.
-No se puede usar modo vela por no alargar las almenas protectoras del pulsador que con solo 1 o 2 milimetros como maximo se solucionaría, señores de Fenix que el aluminio no está tan caro y se pierde una preciada funcion que no entorpecería ni afectaria al producto si no que lo mejoraría, cuando ves eso apreciamos lo util que es que una cosa sea solo 1 milimetro mas, eso tambien pasa a la Fenxi PD35 y supongo a otras muchas mas ya que es muy tipico de la marca.
-El pulsador de cambio de modos está demasiado integrado y no es facil de localizar ni rapido de encontrar si soltamos la linterna o la agarramos a oscuras, pero eso tambien es muy tipico de Fenix y se empeñan en hacer modelos nuevos sin cambiar o mejorar algunas cosas, con guantes practicamente es ilocalizable si no tenemos un resquicio de luz.
El resto me parece una linterna de mucha calidad y con sus pequeños peros la recomiendo, no es puntera en lumens pero son mas que suficientes los que tiene "125" y va sobradisima para lo que está pensada, no estaría de mas que aceptara el litio pero Fenix dice que no lo acepta y no quiero probarlo, me los creo y por el bien de la linterna y de nuestro bolsillo mejor no ponerle 14500.
Para terminar unas fotos sola.
