¿Existe una linterna así?.
Publicado: 06 Dic 2013 17:53
por angulero_1974
¡Hola!.
Estoy buscando una linterna que sea como esta que pongo o parecida, pero que use las dos baterías. A poder ser que se carguen las baterías en la propia linterna.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... %3Frt%3Dnc
¿Sabéis si hay algo así?.
Re: ¿Existe una linterna así?.
Publicado: 06 Dic 2013 18:53
por Enrique
Esta es muy parecida, a ver que tal la ves
http://www.banggood.com/ThorFire-CREE-X ... 23201308U2
Publicado: 06 Dic 2013 19:15
por angulero_1974
Enrique escribió:Esta es muy parecida, a ver que tal la ves
Sí, es muy parecida y parece que utiliza la dos baterías a la vez pero, ¿se cargan las baterías en la propia linterna?.
Publicado: 06 Dic 2013 19:24
por Enrique
No, se me pasó comentarte eso, las baterías se cargan en cargador externo, funciona con dos 18650, no conozco ninguna zooming que cargue las baterías directamente.
Publicado: 06 Dic 2013 20:56
No creo que por más audaz que sea el chino se anime a cargar dos baterías de litio en serie sin balanceo dentro de una linterna.
Publicado: 06 Dic 2013 21:06
Exacto cargar 2 baterías en serie sin balanceo no es nada de buena idea.y con baterias no protegidas seria toda una temeridad
Publicado: 06 Dic 2013 23:13
por angulero_1974
Vale, entonces no existe.
¿Qué es eso del balanceo?.
Publicado: 06 Dic 2013 23:43
angulero_1974 escribió:...
Monitoreo independiente de cada batería para que queden iguales.
En el caso de dos baterías en serie sin balanceo... Si una por cualquier causa no puede llegar a 4.2V la otra recibirá lo que falte para llegar, las dos sumadas, a 8.4V. Mientras que balanceadas, las dos quedan en el mismo voltaje, el de la peor.
Publicado: 07 Dic 2013 00:52
Sin balanceo una bateria se podria sobrecargar ya que el cargador saca 8, 4 v pero no sabe a cuanto esta cargardada cada bateria
Para tener balanceo del cargador deberian salir 3 cables uno de ellos iria entre ambas baterias para asegurar que se carga cada una a 4.2 y no se desequilibran y eso no es posoble fisicamente en una linterna asi
Publicado: 07 Dic 2013 04:21
por angulero_1974
Entiendo.
Gracias por la explicación.
Publicado: 08 Dic 2013 13:21
por angulero_1974
Bueno, pues si funciona con dos baterías creo que me valdrá, ya que necesito que me duren una 4 horas aunque sea a mitad de potencia. Las que utilizan sólo una batería no creo que aguanten tanto.
¿Hay forma de que la luz que dé sea más tirando a cálida?.
Publicado: 08 Dic 2013 16:36
por jorgefrty
angulero_1974 escribió: Bueno, pues si funciona con dos baterías creo que me valdrá, ya que necesito que me duren una 4 horas aunque sea a mitad de potencia. Las que utilizan sólo una batería no creo que aguanten tanto.
La ultrafire que tengo con zoom,con una bateria samsung 26f, en modo medio aguanta 4H
Publicado: 08 Dic 2013 16:44
por angulero_1974
¿Puedes poner algún enlace de esa linterna?
Publicado: 08 Dic 2013 18:07
por jorgefrty
Una como esta pero depende de la "loteria china" del driver que lleve, igual compras una y te dura menos o mas.
La mia a tope, con la bateria samsung dura 1h y 40min y en medio 4h
Si quieres mucha autonomia, es mejor una como la que comentas
Publicado: 08 Dic 2013 18:54
por angulero_1974
Sí, al final pillaré la de dos baterías, para asegurar un poco la duración.
¿Me recomendáis alguno de los cargadores que vienen en la página de BG o DX?. Serán para unas Panasonic.
Publicado: 08 Dic 2013 19:55
ten en cuenta que como te casque una linterna de 2 baterias en serie tiene peor reparacion si casca el el driver
este compañero por ejemplo busca un driver de 1 modo para 2 baterias en ese tamaño para sustituir el que le casco y parece que no hay nada asi y con una una linterna de una sola bateria no habria tenido ese problema ya que la podria haber puesto direct drived sin necesidad de driver
Publicado: 08 Dic 2013 21:48
por jorgefrty
Estas zoom de una bateria traen un driver de 20mm que tampoco son faciles de encontrar, yo tengo estos adaptadores para poder ponerle uno de 17mm,ya que una linterna en direct drived, si buscas autonomia no puede ser
Publicado: 08 Dic 2013 22:07
por angulero_1974
Espero que no casquen tan fácil porque lo de repararla yo.....
Publicado: 04 Ene 2014 23:49
por angulero_1974
jorgefrty escribió:Estas zoom de una bateria traen un driver de 20mm que tampoco son faciles de encontrar, yo tengo estos adaptadores para poder ponerle uno de 17mm,ya que una linterna en direct drived, si buscas autonomia no puede ser
¿Dónde se ponen y qué consigues con esos adaptadores?.
Publicado: 05 Ene 2014 10:13
por jorgefrty
Quitando el driver de la linterna, metes a presión el anillo, y a su vez, dentro del anillo el driver de 17mm lo puedes soldar, por que el anillo es de cobre
