Linterna Fat Star 18,000 lumenes
28 Nov 2013 11:56 por FiRuZ
Busque en elforo y no vi info mas bien es para saber si es posible esa cantidad de luz. :wow: :wow:
Sacado de meneame copio y pego directamente:
Alemán no se conformaba con su linterna de toda la vida, se ha construido una, la ha llamado Fat Star y tiene 18.000 lúmenes.
http://acidcow.com/pics/53332-fat-star- ... light.html
28 Nov 2013 12:22 por morfeos269
Re: Linterna Fat Star 18,000 lumenes
Pues hay lo tienes menuda linterna se tiene q calentar de cojones para llevarla mucho tiempo en alta
28 Nov 2013 12:50 por Jaipe
Pedazo linterna si señor, posiblemente antes me decantaria por una FF4 de xenon como la de jose que da luz a porrilo y diria que tiene mas alcance ya que esa parece inunda mucho, lleva menos baterias y es mas pequeña, no es de led pero tambien impresiona de lo lindo.
28 Nov 2013 15:09 por linternero23
Pero esta linterna es un "brico" particular ¿no? No creo que ninguna marca se atreva a poner esos leds con esa linterna y esa configuración.Vamos, que no es una linterna de serie que se ponga a la venta.
Aún así, digno de mención, si señor.
28 Nov 2013 15:15 por Noctiluco
Pues parece que la construcción está pensada con cabeza: estrellas bien gruesas y pill que parece ser de aluminio macizo
28 Nov 2013 15:21 por moviles2
es esta
esta
ha sido sin duda uno de los mods mas famosos
a dia de hoy saldría mucho mejor a cuenta usar un numero mayor de leds xm-l2 por su abismal diferencia de precio y su mayor eficiencia
incluso usando los caros mt-g2 saldría mucho mas barato
edit por alguna razón no va el link pero poniendo en google 8 x sst-90 sale el hilo original de cpf
28 Nov 2013 15:47 por ANTI
moviles2 escribió:es esta
esta
edit por alguna razón no va el link pero poniendo en google 8 x sst-90 sale el hilo de cpf
Hay que pulsar sobre el link y cuando nos niega la entrada, borramos del enlace el simbolo "=" que aparece en el final de la direccion. Pasa con frecuencia en este foro.
28 Nov 2013 16:52 por Antoniomoreno
Yo me conformaría con la fenix TK75 con 3 led MT-G2 o 3 led SST90. Habría que ver esa lintera con esos led...Duplicaría los lumenes y con menos distancia al ser más grandes por tanto hasta los 500 metros o así sería una luz increible la que daría, pero cualquiera le hace un brico con lo que vale la linterna. Quizás si se comprara una rota por internet se podría hacer ese brico.
28 Nov 2013 17:16 por XRAYBoY
:sisi1:
28 Nov 2013 19:11 por moviles2
XRAYBoY escribió:
:sisi1:
ya te digo :sisi1:
de todas formas no estal mal recordar mods asi para que no caigan en el olvido, me ha sorprendido mucho que bastantes foreros parece que no lo conocían.
mods asi aunque no estén a nuestro alcance por el alto coste económico en leds y mecanizado son todo un ejemplo en el que todo amante de los mods debería fijarse
28 Nov 2013 23:07 por XRAYBoY
moviles2 escribió: a dia de hoy saldría mucho mejor a cuenta usar un numero mayor de leds xm-l2 por su abismal diferencia de precio y su mayor eficiencia
32.000 Lumens. 48 CREE XM-L U2 running at 1,8 Amp
Actualmente las hace con x36 Cree MKR. (40.000 Lumens a 1295€)
Frontal de 18000 Lumen. 24 CREE XM-L U2.
Hay más info en los comentarios bajo los vídeos en Youtube.
New flash lights
X-LED MKR 36 : 40000 Lumen@285 Watt Euro1295,-
X-LED MKR 36 : 30000 Lumen@180 Watt Euro1125,-
X-LED MKR 18 : 20000 Lumen@142 Watt Euro 895,-
Stepless dimming
10 x 30 degrees wide angle beam
Includes: Build-in ultra compact lightweight air-cooling, quick change Lithium-ion battery, quick 45 minute battery charger 220VAC/12VDC cigarette lighter plug. Optional: 6 bay battery charger, extra Lithium-ion batteries.
Battery time: 40000 Lumen/20min, 20000 Lumen/50 min, 5000 Lumen/3 hrs, 1500 Lumen/10 hrs, 700 Lumen/25 hrs.
Le he mandado un email pidiendo fotos. A ver si lo vemos más de cerca. :babeando: :babeando:
28 Nov 2013 23:26 por moviles2
ya lo había visto, usa un aspirador como ventilación forzada para los leds y alimentación con los leds a medio gas
este aspirador ryobi one:
en las fotos yo diría que la linterna no esta hecha ya que se ven los cables tras el reflector y ni rastro de los leds
en esta foto en grande se aprecia mejor
la batería es de 18 voltios asi que supongo que usara una configuración de leds 6s 8p
no es mala idea usar un aspirador para aprovechar la ventilación forzada y la batería (siempre que la batería de la talla) .... eso si hara bastante ruido
29 Nov 2013 20:29 por XRAYBoY
Me ha mandado algunas imágenes y precios.
24 Cree XML LEDS 20000 Lumen. En el casco regulable, esas ampollas de líquido invitan a creer en una refrigeración líquida?
Por otra parte, la apertura del foco es regulable. Para mi que juega con el giro de esas ampollas para conseguirlo.
Me comenta que las baterías de recambio cuestan 100€/ud (90$ en USA) :roto2:
Dice que ha conseguido más capacidad con el mismo peso, lo que permite (en la linterna de mano, misma imagen de moviles) runtimes de
  • 30000 Lumens/ 30 minutos
    10000 Lumens/ 2 horas
    2500 Lumens/ 6-7 horas
También tienen un montaje para coche (4x4 o SUV) de 100.000 Lumens (2 focos de 50.000)
72 CREE MKR @ 0.95AMp 103500Lumen.jpg es el nombre de esta imagen.
30 Nov 2013 10:21 por morfeos269
Y cuanto te ha dicho q vale la broma a mi me esta asustando jajajaja
30 Nov 2013 14:14 por moviles2
muchas gracias por las fotos xray :aplauso: :aplauso: :aplauso: te las ha dado con esa definición o las tienes con mas definición?
creo que nunca se habían visto fotos del interior de los montajes de este tio... en la foto del frontal me sigue extrañando no ver amarillo tras las lentes
esas "ampollas" que dices yo creo que son lentes asféricas horizontales lupas horizontales cilindrical lens o como se llamen.... parecen una buena idea para concentrar la luz de filas de leds lo raro me parece que se giren en vez de deslizarlas de atrás hacia delante
en el montaje de abajo habrá en torno a 700 euros solo en leds :wow: :wow: :wow: realizar mods así no está economicamente al alcance de cualquiera
30 Nov 2013 18:18 por XRAYBoY
morfeos269 escribió:Y cuanto te ha dicho q vale la broma a mi me esta asustando jajajaja
De la linterna de mano, los precios que había puesto en el post #11. El montaje del casco 1195€ y si quieres el propio casco, 369€ más.
Del montaje del coche, no me ha puesto precio. Incluyo alguna más.
XLed Car 103500Lumen at 750Watt.JPG se titula esta foto. Explica que es como hacerle una foto al Sol. (parece hecha con careta de soldar)
Fotos a la máxima resolución enviada.
http://i.minus.com/ibnv1ShlAzKjwU.JPG
http://i.minus.com/i5KyAdFuAvF3Q.jpg
http://i7.minus.com/ibsujSLEBePK0D.JPG
http://i4.minus.com/iqmE30S2iR0Xd.JPG
Termina diciendo:
I can’t show more. There are a lot of folks out there that just want to copy
My cooling materials and lens development are secret.
No esperes ver más detalles. :taptap:
No obstante, deja entrever en este otro vídeo que usa Grafeno para la refrigeración de los leds y muestra su transmisión térmica.
30 Nov 2013 21:16 por popi
GRAFENO excelente conductor , flexible , el material mas fino del mundo,resistente, transparente si combiene, ligero, conductor, y como material para hacer baterías que multipliquen por 100 sus prestaciones excelente, además de barato.
hay grafeno mío cuando se pondrán en serio a explotar todo tu potencial!. :wow3:
es que me emociono solo de pensarlo. :vota:
30 Nov 2013 22:27 por XRAYBoY
popi escribió:GRAFENO excelente conductor , flexible , el material mas fino del mundo,resistente, transparente si combiene, ligero, conductor, y como material para hacer baterías que multipliquen por 100 sus prestaciones excelente, además de barato.
Barato no dice que sea, aunque usa un derivado inferior del Grafeno...más bien cristales de grafito, el TCPG.
TCPG is still pretty expensive because the energy that is used to reach the extreme temperature of over 3200 Celsius to process the material.
Graphene=Graphite ordered in endless sheets. It's in every natural and synthetic graphite.
Only in tiny crystals. TC Pyrolitic Graphite is build up sheet by sheet and cured.
TCPG Layers of endless perfect aligned Graphite crystals showing an amazing thermal conductivity of 1900 W/mK in the X-Y plane.
Not yet close to the perfect Graphene which theoretical value is 4400 W/mK. More than double the thermal conductivity of pure Diamond.
Still TCPG thermal conductivity is 5x better compared to Copper and Silver. The heat transfer speed is 20x higher compared to Copper.
5 veces mejor y 20 veces más rápido. Ahí es nah! Y eso que es sólo la mitad de efectivo que el Grafeno. :roto2:
30 Nov 2013 22:59 por moviles2
prefiero un buen mazacote de aluminio o cobre que transfiera el calor en muchas direcciones que una lamina my fina de grafeno en la que el calor apenas tiene camino por el que transferirse
en poco mas de lo que corta ese cubito con el grafeno ese lo deshaces entero con un buen mazacote con muchos centímetros de espesor de cobre es impresionante
haciendo pruebas con un mechero se puede ver también que un mazacote de aluminio transfiere muchísimo mejor el calor que una lamina fina de cobre
por cierto en el montaje con 72 mk-r yo lo que veo es cobre y aluminio
01 Dic 2013 17:34 por XRAYBoY
Probablemente use el TCGP a modo de Peltier pasivo, sacando el calor de los dies casi de inmediato hacia el cobre.
El cobre te puede dejar una aceptable Tª de servicio, pero el TCGP los mantiene fríos. Menos calor, más lumens.
He encontrado esta web http://www.mundodelgrafeno.com en la que exponen las muchas utilidades de este nuevo material.
