Soldar baterías sin lengüeta
27 Nov 2013 14:18 por LumenFLUX
Hola compañeros de foro;
Sabéis si es posible soldar con estañó baterías de litio sin lengüeta?
Tengo algunas 18650 que me gustaría conectar en serie para un taladro eléctrico pero no se sí puedo hacer los puentes entre ( + y - ) soldando un cable con estaño directamente a los polos.
Saludos !
27 Nov 2013 14:30 por gaston1
Re: Soldar baterías sin lengüeta
Hola
Si se puede yo lo eh realizado y no tuve problemas, te recomiendo pasar una lija fina antes de soldar para raspar la superficie y permitir q tome mejor el estaño en lo posible trata de soldar rapido para evitar calentar la superficie, si eres habil soldando no tendras problemas.
27 Nov 2013 22:35 por LumenFLUX
gaston1 escribió:Hola
Muchas gracias compañero, voy a probar suerte a ver que tal sale.
27 Nov 2013 22:43 por interval
No sera un Uneo, no?
27 Nov 2013 22:45 por LumenFLUX
Perdon, a que te refieres?
28 Nov 2013 10:37 por interval
Hola me referia al taladro de bosch modelo uneo que lleva las 18650 encastradas en el puño.
28 Nov 2013 12:15 por LumenFLUX
interval escribió:Hola me referia al taladro de bosch modelo uneo que lleva las 18650 encastradas en el puño.
No compañero, es un bosch de 12 V que lleva baterías ni-cd.
Quiero cambiarlas y ponerle 4 x 18650 , aunque estoy mirando como hacer para limitar el voltaje de llegada al taladro a 14 V para no quemarlo.
Podría poner sólo 3 x 18650 pero el voltaje máximo sería 12,6 V y en cuanto lo usase un poco bajaría de 12 V y eso no interesa.
Yo creo que el motor aguantaría 14v sin problema porque las 10 ni-cd que lleva ahora cargadas al máximo rondan los 13,6 aproximadamente.
El problema es que no se cómo instalar un limitador que entregue máximo 14 V
