Trstfire 1200 "La Lanza" o 501B R2 con reflector liso
Publicado: 22 Ago 2010 03:55
por yogu
Bueno, tengo una dilema. Ando buscando un sustituto al foco de un amigo. Tenia casi claro pedir "La Lanza" +/- 45$, pero leyendo en DX comentan que a la 502B con el R2
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16178, que es bastante decente lanzando y barata, si le sustituyes el reflector por el
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5937 ganas sustancialmente en alcance (aunque quede fea la corona). Algunos hasta recomiendan añadirle
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5297. Todo por mucho menos dinero, tamaño más compacto....
Se que "La Lanza" es mucho mejor, pero ....
¿Que opinais?
Re: Trstfire 1200 "La Lanza" o 501B R2 con reflector liso
Publicado: 22 Ago 2010 13:33
No hay color! No pueden competir 5xQ5 contra solo un R2 (con la lente quizás,pero lente + reflector queda bastante mal).
Si es por eso, con cualquier X2000 y un Q5 obtendrás mejor resultado y además te vale para cerca)
Tienes linternas intermedias entre ambas como la
Aurora SH-44 (cara,ojo) pero que por las características del led y
reflector tiene que ser lanzadora potente por narices.
Sinceramente yo no invertiría más dinero en una 502B, por ser con módulo p60.
Quizás esté bien como viene para lo que vale, pero tiene pocas posibilidades de modding y el resultado es incierto.
Si quieres lanzadora, busca una con reflector grande, liso y profundo.
Tienes las Uniquefire 801 y 802 que son potentes lanzadoras con R2 en DX y cumplen todas las características.
Aunque si quieres hacer esa ñapa y contarnos como queda, alguien tiene que hacerlo...
Publicado: 22 Ago 2010 18:34
por ezeqdb
Coincido, son linternas incomparables, algo así como un tanque de guerra versus un mini cooper.. la 502b es de bolsillo, con un led y una batería, La Lanza es.. una lanza con 3 baterías y 5 leds de las mismas características que la otra casi, mide el triple de largo y la cabeza tendrá más del doble del diámetro.. depende de qué necesites exactamente..
La lanza creo que tendrá muchísimo más alcance que la 502, y entre 4 y 5 veces más cantidad de luz..
Por otro lado nunca viene mal tener una del tamaño de la 502 en el bolsillo como respaldo, sólo que no se si gastaría mucho dinero en cambiar el reflector para mejorar un pequeño porcentaje de luz o alcance..
Publicado: 22 Ago 2010 19:11
por moviles2
tengo 3 de esas lentes de 28mm y no son demasiado buenas aunque son mejores que la lente de serie de la romisen rc-c8
en este post puse fotos de las 3 lentes que tengo que rondan los 28mm ninguna de las tres esta bien diseñada concretamente en la de dx hace efecto flood
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=268261" onclick="window.open(this.href);return false;
seria muy bueno encontrar lentes de entorno a 25-28mm bien diseñadas para poder superar a la c78 en tamaño mas o menos similar
Publicado: 23 Ago 2010 00:33
por fer18gts
Como bien te dicen los compañeros, no hay punto de comparación entre ambas linternas y no creo que te valga la pena hacer esa modificación, si estas buscando una intermedia entre potencia, inundación y alcance, antes que ese modelo de la 502B yo buscaría la que lleva XPG-R5 tengo una hermana suya la C1 y con ese led da mucha luz, lanza bastante bien para cualquier uso domestico y consume muy poco. si bien lleva modulo P60, no se calienta demasiado y disipa lo necesario para ese led review:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=36" onclick="window.open(this.href);return false;
Publicado: 23 Ago 2010 01:49
por yogu
Descartada la 502B y las lentes asfericas.
Concreto, mi amigo usara la linterna para el trabajo (mantenimiento de túneles) y cazar (a la noche ojear). Solo quiere una linterna y cualquiera que supere al clásico foco que se usa en esos menesteres le sorprenderá.
El dilema es que quiere algo con alcance pero inunde algo, por lo que descarto las recoil tipo 008 o similares.
La favorita sigue siendo TR 1200, pero por tamaño y precio, me atraen las Uniquefire 802 y X8, así como la c1 (¿mejor con R2 para esta función?).
Nosotros lo arreglamos comprando varias, o muchas (siempre que la parienta lo permita), pero al querer tener casi todo en una....
Acepto vuestros consejos con interés, que aunque tenga bastantes linternas, soy un ignorante comparado con vosotros.
Publicado: 23 Ago 2010 02:01
por fer18gts
Sin tener esa uniquefire, se supone que con ese reflector concentrara bastante, por encima el tinte del xpg es hermoso (muy blanco) es una buena opción, que tanto alcance necesita tu amigo? aunque ya en ese nivel de precios me miraria una P7 tipo la cabezona que cumple ambos cometidos, como lanzadora de primera aquella MRV lumahunter (hay un post muy completo sobre ella) me salio estupenda, pero solo sirve para eso pues no inunda nada y para usarla es trabajos con superficies cercanas no sirve. Habiendo tanta variedad deberías especificar mas que alcance deseas, para 50 metros mas o menos, la mayoría sirve y te basta, mas distancia ya acota la búsqueda.
Publicado: 23 Ago 2010 15:01
por yogu
Mejor algo que esté mas cerca de los 100 metros, pero que abra algo.
Publicado: 27 Ago 2010 09:21
por yogu
Ya me he decidido, la Uniquefire HS.802. Esta foto me ha aclarado bastante
http://img254.imageshack.us/i/hs802.jpg/.
Cuando llegue os comentare las primeras impresiones.
Saludos y gracias a todos
Publicado: 27 Ago 2010 09:48
por ezeqdb
Según todos los comentarios que leí, es de las mejores lanzadoras que puede haber, no hay otra que tenga un reflector tan profundo y estrecho como esa.
