Solarforce Z1 y CR132A Recargables
26 Nov 2013 11:51 por spidey
Imaginaos que me tienta esta linterna
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... =45&id=629
Pero que me niego rotundamente a usar cualquier pila que no sea recargable...
- ¿Que opciones tengo?
- ¿Hay Nimh en este formato?
- ¿Me valen mis cargadores Maha powerex o intellicharge?
- ¿Que puedo esperar en términos de autonomía y potencia?
Yo lo que he visto por ahora es esto
http://www.batteryjunction.com/6rcr123a-combo.html
26 Nov 2013 12:19 por Trevilux
26 Nov 2013 13:25 por spidey
Re: Solarforce Z1 y CR132A Recargables
Gracias de nuevo.
Pero en fin, me parece que por ahora paso, no lo veo muy claro ;)
26 Nov 2013 15:05 por stirner
spidey escribió:Gracias de nuevo.
No hay ningún problema spidy . Yo usé las soshine durante mucho tiempo (ademas de las tenergy que estan bien , pero son mas caras , y ademas de otras sin marca ) en linternas monobaterias como esa ,y también en multibaterias sin ningun problema . Hasta hace muy poco seguia usando las soshine en una linterna 3x16340 .
Si por intellicharger te refieres al i4 sí que puede cargarlas . Yo lo he hecho , pero por parejas . El i4 carga a 750mA . Las soshine (y todas las 16340 de 3V que conozco , incluidas las tenergy que tuve hace años) tienen alrededor de 500mA . La baterias de litio deben ser cargadas a no mas de 1C (1C = una vez la capacidad de la bateria) asi que necesitas un cargador que cargue a 500mA
Eso es todo.
También puedes usar las LiFePO , y en ese caso debes usar un cargador especifico para ellas , que además de cargar a 500mA (o menos) tiene un voltaje de salida (output , voltaje de carga) de 3,2V en lugar de los 4,2 de los cargadores normales.
26 Nov 2013 22:55 por popi
si el problema es la carga de la linterna este modelo de nitecore carga la batería en la misma linterna con un cable estándar usb
http://www.nitecore.com/productDetail.a ... pUKY9GA2P8
