Hola, y bienvenida, estás en tu casa.
Es una pena que no te hubieses animado a preguntarnos todas las dudas que se te ocurrieran para esa pedazo de linterna tan maja que te has comprado, je, je....
En fin, como ahora ya está hecho.... lo único que te queda es comprar la batería adecuada para que funcione. No es posible usar otro tipo de baterías, que no sea del tipo 18650 de Litio, y que se recarga con un tipo de cargador específico....
Para intentar facilitarte las cosas, te pongo 2 ejemplos de compra "acertada", con la que no tendrás problemas adicionales, ok?
Opción 1: (esta opción, en estos momentos, es la menos recomendada, por los problemas con los envíos desde China con sus servicios de correos).
Pareja de 2 Baterias recargables
http://dx.com/p/trustfire-protected-186 ... =affiliate
Pareja de 2 Baterias recargables, pero de más capacidad que la anterior. (Si optas por esta bateria, deberás tener presente, que cuando la linterna empieza a parpadear, debes de pensar en ir sacando la bateria para recargarla, ok?, esto es importante)
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650 ... =affiliate
Cargador:
http://dx.com/p/digital-li-ion-18650-ba ... =affiliate
Opción 2:
Comprar en alguna tienda Española lo mismo de antes, sin problemas de envíos.... pero algo mas caro....
Una sola bateria..(no te fies de la foto....)
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/dise ... &cPath=407
El mismo cargador:
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/dise ... &cPath=957
Ahora decides tu, je, je....
Por último recordarte que tienes una magnífica linterna. No te va a defraudar.
Ahora bien..... no es un juguete, ok?, así que procura no dejarsela a los niños, ni alumbres con ella a los ojos. Ten cuidado con dejarla sola en modo vela encendida a la max. potencia, (tienes varios modos de potencia), ya que puedes quemarte cuando la cojas con la mano después de varios minutos.
Procura cuidar con mimo las baterias, manteniéndolas alejadas del agua, sin darles golpes como caidas al suelo, etc.
No se trata de asustarte, ok?, solo se trata de tenerle respeto a materiales, que mal usados, podrian darnos algún susto.
Y la próxima vez, no te cortes en consultar..... que no nos comemos a la gente,
Ale!!!, un abrazo bien fuerte...
Edito para decirte también que tu linterna tiene aviso de bateria baja. Para ello, cuando detecta que te queda poca bateria, comienza a parpadear. Si esto ocurre, has de ir pensando en ir cambiando la bateria, ya que si insistes..... si compras las baterias rojas Trustfire, la linterna puede llegar a apagarse de repente, por la entrada en acción del propio circuito de protección que llevan estas baterias Trustfire.
Ahora bien, en el caso de las baterias verdes,(Panasonic), como no llevan circuito de protección, aunque la linterna te avisa parpadeando, las baterias continuarán dando todo lo que tienen, hasta que se queden "secas" sin nada de energia.... pero esto influye en que dañas las baterias por descargarlas en exceso..... y además podría haber problemas de sobrecalentamiento a posteriori cuando las fueses a recargar.....
