ayuda a una primeriza
21 Nov 2013 14:59 por pichuncha
Es la primera vez que he comprado una linterna , y cuando he abierto el paquete :eek: ,... ¿ y esto como funciona ? .. ¿ que pila lleva ?
No consigo identificar la pila que lleva ... ¿ me podriaís ayudar ?
La he comprado aquí
Convoy S2 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight 1*18650 / AMC7135*8 / carrying strap
¿ podría usar con convertidor ? ... es decir usar pilas baratas AAA en vez de 18650
Muchas gracias
Última edición por pichuncha el 21 Nov 2013 15:09, editado 1 vez en total.
21 Nov 2013 15:06 por jontzu
Re: ayuda a una primeriza
Buena linterna, pero se te olvido pedir la pila, usa una de litio la 18650. También te hará falta cargador. Pasate por el hilo de baterías y cargadores recomendados.
21 Nov 2013 15:17 por Antoniomoreno
Por lo que veo hicistes un poco a lo loco la compra... :sisi3:
Si quieres utilizarla necesitaras un cargador especial para litio y una batería 18650 como dice el compañero. No podrás encenderla con ninguna pila AA ni AAA.
21 Nov 2013 15:34 por pichuncha
¿ dónde podria encontrar un convertidor para pasar de 18650 a AAA ?
21 Nov 2013 15:35 por namberguan
Lo primero bienvenida al foro:
Como te comentan los compañeros, mucho me temo que te as precipitado en la compra antes de sopesarla.
No con esto te digo que sea una mala compra ni mucho menos , aun sin tenerla por comentarios de la misma creo que as realizado una buena compra; Peroooo no sopesaste el tema de la alimentación (las pilas)
Si quieres poder utilizarla tendrás que comprar una 18650 y su correspondiente cargador.
Y sobre el tema del adaptador que pones pues me sabe mal decirtelo ; Pero funciona al reves de lo que tu necesitas.
Me explico sirve en el caso de que tubieses una con AAA pasarla a 18650 puesto que el diametro de 3 AAA es superior a una 18650
21 Nov 2013 15:55 por ANTI
No estoy muy seguro pero podria ponerle dos pilas CR123 en serie para poder probarla y matar el gusanillo mientras pide la bateria y el cargador a china.
Ya se que serian 6v pero la intensidad que entregan es menor y hay multitud de linternas que soportan ambos tipos de alimentacion.
Saludos. :zpalomita:
21 Nov 2013 16:01 por Barometrix
Hola, y bienvenida, estás en tu casa.
Es una pena que no te hubieses animado a preguntarnos todas las dudas que se te ocurrieran para esa pedazo de linterna tan maja que te has comprado, je, je....
En fin, como ahora ya está hecho.... lo único que te queda es comprar la batería adecuada para que funcione. No es posible usar otro tipo de baterías, que no sea del tipo 18650 de Litio, y que se recarga con un tipo de cargador específico....
Para intentar facilitarte las cosas, te pongo 2 ejemplos de compra "acertada", con la que no tendrás problemas adicionales, ok?
Opción 1: (esta opción, en estos momentos, es la menos recomendada, por los problemas con los envíos desde China con sus servicios de correos).
Pareja de 2 Baterias recargables
http://dx.com/p/trustfire-protected-186 ... =affiliate
Pareja de 2 Baterias recargables, pero de más capacidad que la anterior. (Si optas por esta bateria, deberás tener presente, que cuando la linterna empieza a parpadear, debes de pensar en ir sacando la bateria para recargarla, ok?, esto es importante)
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650 ... =affiliate
Cargador:
http://dx.com/p/digital-li-ion-18650-ba ... =affiliate
Opción 2:
Comprar en alguna tienda Española lo mismo de antes, sin problemas de envíos.... pero algo mas caro....
Una sola bateria..(no te fies de la foto....)
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/dise ... &cPath=407
El mismo cargador:
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/dise ... &cPath=957
Ahora decides tu, je, je....
Por último recordarte que tienes una magnífica linterna. No te va a defraudar.
Ahora bien..... no es un juguete, ok?, así que procura no dejarsela a los niños, ni alumbres con ella a los ojos. Ten cuidado con dejarla sola en modo vela encendida a la max. potencia, (tienes varios modos de potencia), ya que puedes quemarte cuando la cojas con la mano después de varios minutos.
Procura cuidar con mimo las baterias, manteniéndolas alejadas del agua, sin darles golpes como caidas al suelo, etc.
No se trata de asustarte, ok?, solo se trata de tenerle respeto a materiales, que mal usados, podrian darnos algún susto.
Y la próxima vez, no te cortes en consultar..... que no nos comemos a la gente, :qmeparto
Ale!!!, un abrazo bien fuerte...
:abrazo:
Edito para decirte también que tu linterna tiene aviso de bateria baja. Para ello, cuando detecta que te queda poca bateria, comienza a parpadear. Si esto ocurre, has de ir pensando en ir cambiando la bateria, ya que si insistes..... si compras las baterias rojas Trustfire, la linterna puede llegar a apagarse de repente, por la entrada en acción del propio circuito de protección que llevan estas baterias Trustfire.
Ahora bien, en el caso de las baterias verdes,(Panasonic), como no llevan circuito de protección, aunque la linterna te avisa parpadeando, las baterias continuarán dando todo lo que tienen, hasta que se queden "secas" sin nada de energia.... pero esto influye en que dañas las baterias por descargarlas en exceso..... y además podría haber problemas de sobrecalentamiento a posteriori cuando las fueses a recargar.....
21 Nov 2013 16:26 por Jaipe
ANTI escribió:No estoy muy seguro pero podria ponerle dos pilas CR123 en serie para poder probarla y matar el gusanillo mientras pide la bateria y el cargador a china.
Ni mas ni menos. :aplauso:
Para matar el gusanillo o si la usas poco incluso para siempre la puedes usar con 2 baterias de 3v ref: CR123A, no son unas pilas tan genericas como las AA o AAA pero se encuentran en muchisimos sitios, tiendas de fotografia, algun super mercado y a lo mejor incluso en los chinos que esos tienen casi de todo, eso si quedan un poco holgadas ya que son mas estrechas pero le iran bien y te dará la misma luz y mientras te vas pidiendo 2 baterias 18650 y un cargador pero si la scompras fuera prepara un mes de espera y que te lleguen ya que las baterias de litio parece se estan poniendo complicadas de cosnseguir.
Tambien podrias mirar de encontrar baterias 18650 en tiendas donde reparen o vendan componentes para ordenadores ya que muchos portatiles las llevan.
21 Nov 2013 16:56 por Lfatman
Siento disentir, pero el driver Nanjg 105c en el que se basa esta linterna tiene cono voltaje admisible hasta 4,5V. Dos CR123 en serie te darán 6V. Bien es verdad que bajo demanda el voltaje cae un poco y será más bajo, pero no se si te entrará en el rango de tolerancia de este circuito.
A mí no me parece seguro, pero si quieres probar, hazlo por breves periodos de tiempo hasta asegurarte de que no se quema.
Y bienvenida al foro!
21 Nov 2013 17:00 por Jaipe
Lfatman escribió:Siento disentir, pero el driver Nanjg 105c en el que se basa esta linterna tiene cono voltaje admisible hasta 4,5V. Dos CR123 en serie te darán 6V. Bien es verdad que bajo demanda el voltaje cae un poco y será más bajo, pero no se si te entrará en el rango de tolerancia de este circuito.
Lo he probado en las mias y va bien, si a la larga le será perjudicial eso ya no lo se, :comor: he pasado una por el cutrelux y dan casi los mismo lumens tanto con 18650 como con dos CR123A, eso si da un pelin mas con CR123
21 Nov 2013 19:37 por pichuncha
muchas gracias a todos por contestar !! :abrazo:
me dispongo a comprar recargable y cargador
21 Nov 2013 21:51 por miguel41
Si no lo compras en España o Europa, intenta pedirlo en DX que sus pedidos de baterías si están llegando, por lo menos a mi, y si no, tenemos un comercial muy majo de DX en subforos profesionales que nos ayuda un montón en aclarar todos esos temas.
Mi recomendación son las baterías panasonic y un cargador nitecore.
Ah y bienvenida :abrazo:
21 Nov 2013 22:03 por sami
Con este vendedor de ebay de España, creo que no tendrías problemas y lo tendrías muy rápido, http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 26_uhb%3D1 también tiene cargadorhttp://http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 26_uhb%3D1
21 Nov 2013 23:19 por ANTI
Estais suponiendo que nuestra nueva compañera se encuentra en España pero puede que se encuentre en ecuador. :sherlock:
