Nuevo modelo y sorteo Sunwayman
Publicado: 19 Nov 2013 22:36
por Noctiluco
Sunwayman ha sacado una actualización de la V20C, la nueva V25C, con led XM-L2 y hasta 780 Lm, y sobre todo con un anillo magnético que gira hasta 360º para conseguir la máxima potencia, supongo que buscando la mayor progresividad en el incremento de lúmenes, ya que el anillo de la V20C tenía un recorrido corto y era poco progresivo.
A su vez sortean tres unidades de la linterna, a ver si me funciona el link: Nombre de la Página Web
Re: Nuevo modelo y sorteo Sunwayman
Publicado: 20 Nov 2013 19:35
Esta chula y con regulador magnetico siempre que siempre es un plus, lo que no se si esos reguladores de sunwayman tambien tienen paro por el selector o hay que ir siempre atrás, :comor: hace unos dias que me está tentando comprar una linterna con regulador magnetico con una 18650 ya que no tengo ninguna y estoy valorando opciones.
Publicado: 20 Nov 2013 19:41
por Antoniomoreno
Jaipe escribió:Esta chula y con regulador magnetico siempre que siempre es un plus, lo que no se si esos reguladores de sunwayman tambien tienen paro por el selector o hay que ir siempre atrás, :comor: hace unos dias que me está tentando comprar una linterna con regulador magnetico con una 18650 ya que no tengo ninguna y estoy valorando opciones.
Yo al final me pedi la RRT2 :facepalm2: pero lo peor de todo es que no viene sola, viene con una DDR26 :sisi3:
Me voy a conformar con los 550 lumenes que tiene a cambio de un bonito diseño, un cambio magnético, una duración de batería bastante buena, led XM-L2...Al fin y al cabo casi nunca necesitas más lumenes que esos...
Publicado: 20 Nov 2013 20:35
Antoniomoreno escribió: Yo al final me pedi la RRT2 :facepalm2: pero lo peor de todo es que no viene sola, viene con una DDR26 :sisi3:
Menuda pareja esas que tienes en camino, :aplauso: es verdad que lumens hay de sobras lo que pasa que muchas veces nos "emperramos" en tener mas por pura satisfacion personal y mas cuando sabemos que el mercado ofrece la posibilidad de tenerlos, yo no soy un abusónn de los lumens ni en linternas grandes ni pequeñas y suelo poner los niveles que considero me dan luz sin quemar lumens por quemar valorando las opciones que me ofrece la linterna y las circunstancias, prefiero llegar a casa con medio deposito que con el deposito vacio, o usarla por casa durante una semana que repostarla cada dia.
De linternas con una 18650 y regulador magnetico no hay muchas y tambien quiero que tenga paro y encendido directamente por el selector mas el boton trasero, todo atras en esta ocasion no me valen.
Publicado: 20 Nov 2013 20:40
por Antoniomoreno
Tienes la nitecore SRT6 por 75 dólares en wallbuys que es muy bonita y tiene regulador magnético.
Publicado: 20 Nov 2013 23:20
Antoniomoreno escribió: Tienes la nitecore SRT6 por 75 dólares en wallbuys que es muy bonita y tiene regulador magnético.
Esta y la SRT7 son las que tienen mas papeletas, ambas tienen paro por el selector y por atrás, aviso de bateria baja, led localizador, tailstand y son de las mas potentes dentro de lo que hay hoy en dia en este formato, la SRT7 tiene mas alcance y mas CD por su mayor cabeza y los leds de colores y algun modo mas, la SRT6 es algo mas portartable por su cabeza de 34mm pero son casi iguales de largas :comor:
He mirado en wallbuys y la SRT6 marca 100 dolares http://wallbuys.com/search/keyword-nitecore%20srt6 hay algun cupon para que quede a 75? y he mirado y en la misma tienda la SRT7 y es mas barata, 90$
Publicado: 20 Nov 2013 23:32
por Antoniomoreno
Si, hay un código que se quedan un 25% más baratas algunas nitecore "BLACKNC"
Yo prefiero la SRT6 por tamaño y porque el extra de los led de colores sé que no le voy a dar uso...
Publicado: 20 Nov 2013 23:38
Antoniomoreno escribió: Si, hay un código que se quedan un 25% más baratas algunas nitecore "BLACKNC"
Gracias :respeto:
Publicado: 21 Nov 2013 01:08
Antoniomoreno escribió:Si, hay un código que se quedan un 25% más baratas algunas nitecore "BLACKNC"
EA4W, EA8, EC25, MT21A, P16, P25, SRT3 y SRT6
Como prometí hasta fines de marzo evitarles la molestia a paypal de ganarse una comisión ni me fijo en los precios finales.
Publicado: 21 Nov 2013 12:24
por Noctiluco
Jaipe escribió: De linternas con una 18650 y regulador magnetico no hay muchas y tambien quiero que tenga paro y encendido directamente por el selector mas el boton trasero, todo atras en esta ocasion no me valen.
Yo tengo la V20C y cuando está con el pulsador de cola encendido, y el anillo magnético en la posición mínima (Off), el led está apagado, aunque supongo que debe haber un consumo parásito, en la web de la marca pone: "Standby current is 50 μA when the light is at OFF mode". Y según giras el anillo, puedes empezar con una luminosidad mínima, ridícula, una fracción de lúmen. El giro del anillo entre el Off y el Máx es poco, un cuarto de vuelta, y luego tiene un poquillo más de giro hasta el estrobo. Tiene tres puntos de detención muy suaves (pequeños clics) en el Off, en Máx, y en estrobo, y el incremento importante de lúmenes se nota sólo en la parte final de giro antes del máximo, porque en la primera parte del giro se mantiene en unos 5 lúmenes (con 18650) o unos 8 o 10 lúmenes (con dos CR123) durante buena parte del giro. Es decir, que no es nada progresivo, y quizá por eso la marca ha sacado la nueva V25C con 360º de giro.
La he usado poco pero es mi linterna preferida junto con la SWM V10R; el giro del anillo ofrece buena resistencia, de forma que que no parece que haya riesgo de giro accidental.
Con el tiempo es casi seguro que la V25C va a ir "pa la saca", las Sunwayman de anillo variable son mi debilidad..
En cambio en la V10R aún con el anillo al mínimo (en el extremo del giro), al pulsar a "on" el botón de cola el led se enciende dando una fracción de lúmen.
Publicado: 21 Nov 2013 13:39
Gracias por la explicacion Noctiluco, sin duda es una gozada el regulador magnetico ya, lo que mas me gusta de este sistema es poder bajar niveles sin necesidad de subir como sucede en las linternas normales que hay que pasar por niveles que no queremos y eso es lento, poco practico, generamos un consumo y emitimos una luz que no queremos y que depende del entorno o suituacion es incluso molesto y mas en linternas de cierta potencia.
