¿Os gusta la Jetbeam RRT-2?
Publicado: 15 Nov 2013 18:53
por Antoniomoreno
Estoy pensando en comprar una linterna nueva pero no hay ninguna en especial que me llame la atención y había pensado en esta pero con el nuevo XM-L2 que tiene 550LM
Model: RRT-2 XM-L2
LED: CREE XM-L2
Maximum output: 550 lumens
Reflector: Custom-designed aluminum reflector
Lens: Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
Material: Aero grade aluminum alloy
Finish: HA III military grade hard-anodized
Battery: CR123*2, RCR123*2 and 18650 Li-ion*1
Switch: Forward clicky
Dimensions: Head diameter 34mm, Tube diameter 25.4mm, Total length 145mm
Weight: 161g
¿será muy larga para los lumenes que entrega? para llevar una batería 18650 podrían exigir algo más...¿os gusta? También tengo el ojo en la RRT-0 no sé por cual me decidiré.
Re: ¿Os gusta la Jetbeam RRT-2?
Publicado: 15 Nov 2013 20:21
por Noctiluco
¿El selector de modos es de anillo giratorio? Si es así, yo creo que es la mejor interfaz que hay: botón on/off trasero y anillo giratorio para los modos es lo más cómodo, rápido, intuitivo, evita consumo parasitario, los modos van de menor a mayor que es en principio (salvo usos tácticos, policiales, seguridad) lo más lógico. Además la linterna es bonita, tiene una línea clásica que me gusta, peeeero, aún me gusta más la RRT21 aunque creo que ya está descatalogada y no parece que la vayan a actualizar...
¿que mejor homenaje por navidad que autoregalarse uno la linterna que nos apetezca?
Publicado: 15 Nov 2013 20:25
por Antoniomoreno
Lo único que me hecha para atrás para comprar es los 550 lumenes, podrían haber dado un poco más de caña...Es una linterna grandecita...
Publicado: 15 Nov 2013 21:18
Esta bien, es bonita de buena casa y el selector magnetico interesante, eso si la potencia pAre los tiempos que corren y el tamaño que tiene me parece justilla, no es que necesite mas pero saber que hay mas y pagar lo que vale y quedarte en menos pues posiblemente solo por eso no la compraría, algo similar con la misma potencia o un poco mas, de misma marca y mas pequeña no te gustaría?, sacrificarias runtime pero es ma sllevadera y tambien muy interesante, Jetbeam RRT0, para mi gusto es perfecta pera esas oacsiones donde el runtime no es lo mas importante, yo la tenía, era mi preferia para salidas pero hace un par de semanas me quitaron el bolso con la cartera el movil y la RRT0, la madre que....
Publicado: 15 Nov 2013 21:27
por Antoniomoreno
Eso es lo que me quita un poco las ganas de comprarla...Que menos que tenga 800 lumenes, pero 550 lumenes para el tamaño que tiene y usando baterías 18650 veo pocos lumenes. Se puede llevar por el campo a 550 lumenes pero no se tendría esa potencia extra por si fuera necesario...de 800 ó 900 lumenes.
Otra que le tengo el ojo puesto es a la DDR26 pero hay un salto del modo de 200 lumenes a 1000 lumenes, no entiendo esta diferencia. Pregunte a jetbeam y me dijeron que tenia a los 3 ó 5 minutos no recuerdo una bajada de potencia al 60% porque tenía un cuerpo muy pequeño para tanta potencia. Vamos por temperatura hacen el step down en esta linterna. Pero claro si quiero ir a 600 lumenes que hago la dejo encendida 3 ó 5 minutos hasta que baje a 600lm...
Publicado: 15 Nov 2013 21:45
por BikerPeter
Yo tengo la versión anterior de 450lm y la verdad es que si es un poco corta para los días que corren pero suficiente para moverte por la montaña, que es donde mas la uso, siempre la llevo en la mochila de la montaña y lo que mas me gusta es el interfaz, quizás un modo mas bajo estaría bien porque el mas bajo aun es demasiado. Pero la calidad que tiene es una pasada. Si la compras ya nos dirás tus impresiones.
Publicado: 15 Nov 2013 21:47
¿Esos lumenes son ANSI , OTF , o chinos ?
Publicado: 15 Nov 2013 21:52
por Antoniomoreno
stirner escribió:¿Esos lumenes son ANSI , OTF , o chinos ?
La versión con XML 1 venia con 460 lumenes ANSI y esta segunda versión también supongo que seran 550 lumenes ANSI.
Publicado: 15 Nov 2013 21:53
Antoniomoreno escribió:Eso es lo que me quita un poco las ganas de comprarla...Que menos que tenga 800 lumenes, pero 550 lumenes para el tamaño que tiene y usando baterías 18650 veo pocos lumenes. Se puede llevar por el campo a 550 lumenes pero no se tendría esa potencia extra por si fuera necesario...de 800 ó 900 lumenes.
Y si no tengo mal entendido la DDR26 no tiene memoria, o me equivoco?
Personalmente Jetbeamn a excepcion de las de selector magnetico al resto pienso pone pocos niveles de potencia y hay varias que no tienen memoria, eso en linternas de ese precio para mi no tiene sentido y ya es motivo suficente para no comprarlas, enterate y despues decide, porque una Nitecore SRT7 no te gusta? tiene selector magnetico, mas potencia, interruptor trasero y otro en el selector y alguna funcion mas, lo digo porque como propones una de selector magnetico pienso esa es mas completa.
Publicado: 15 Nov 2013 22:03
por Antoniomoreno
Me gusta bastante el selector magnético, estoy harto de ir pasando de modos y tener que ir contandolos para saber en que modo estoy...Y la comodidad que da el selector magnético...
Yo en realidad con 550 lumenes tendría suficiente. Es más por capricho de que me ha gustado el modelo y al tener esos lumenes y ser un XML2 tendrá bastente autonomía. Quizas 2 horas o 2 horas y media.
Linternas potentes tengo despues la nitecore P25 que es un estilo a la SRT7 aunque sin selector magnético.
A veces me gustaría que pudieramos conectar la linterna a un puerto usb del ordenador y modificar los modos y la potencia de ellos
. Imaginaros una linterna que pudiera tener esa función dentro de unos margenes seguros claro.
Quiero ir quitando algunas linternas que me gusten menos para ir adquiriendo otras que me gusten más y tener una colección que sea bonita. Normalmente ya no compramos linternas ni por potencia, ni por muchas cosas. Yo creo que ya buscamos otros aspectos como diseño y algunas cosas más, al tener tantas linternas es raro que no tengas en las otras lo que estes buscando...
Publicado: 15 Nov 2013 22:34
Antoniomoreno escribió:Me gusta bastante el selector magnético, estoy harto de ir pasando de modos y tener que ir contandolos para saber en que modo estoy...Y la comodidad que da el selector magnético...
Sin duda es un gustazo, no hay nada que se le parezca al selector magnetico y mas en plan aficionado, los de los modos por el botoncito es tercermundista pero por desgracia es lo que mas abunda, lastima que hay pocos modelos para escojer con selector, hay veces que pienso que cuando llevan el cambio de modos por boton casi seria mejor 2 o 3 y santas pascuas si no te artas de contar y nunca sabes lo que usas, mi nueva PD35 que tiene 5 ya ni te cuento, cuando la enciendes en X, y otro, otro , otro, low, mira que bien ya estamos en baja, 2, 3, 4 vale, no se si estoy seguro, mas clic, low otra vez, a ver si me centro, el siguientes será el 2, vale despues el 3 vale me quedo con el 3.
En cambio la M22 tengo preselecionado el med y siempre enciende por el med indistintamente si la apago con el X, y el siguiente el turbo y con esos y en exteriores voy sobrado, facil entendedor y simple, eso de que para bajar se tenga que subir es un coñazo y carece de sentido pero es lo que hay.
Pues pillate esa Jetbeam de selector que seguro le sacas partido, a mi tambien me gustaria 1 linterna con una sola bateria 8650 con selector ya que no tengo ninguna
Publicado: 15 Nov 2013 22:43
por Antoniomoreno
Stirner tiene ahora culpa de que no me decida del todo
Ha puesto unos códigos descuento en el hilo de códigos descuento...Veremos sino cae otra al final
Publicado: 15 Nov 2013 22:47
por sts
La tengo en la versión XP-G R5 (300lm) desde hace tres años.
Antetodo esta linterna esta diseñada para satisfacer esteticamente a todo el mundo.
La unica queja que tengo es que no tiene un modo de 3-5lm
Aqui te pongo una foto de fonarevka.ru
Publicado: 15 Nov 2013 23:41
Antoniomoreno escribió:...
Publicado: 16 Nov 2013 23:31
por Antoniomoreno
sts escribió:La tengo en la versión XP-G R5 (300lm) desde hace tres años.
Y por lo demás como la ves? Ya se te quedarán cortos los 300LM para lo que hay hoy en día...Este modelo lleva varios años vendiendose.
Supongo que si aún la usas con 300LM con 550LM será más usable. La pena que sólo hayan ido cambiando led y no tocan el driver para aumentar potencia si quiera a los 800LM
Publicado: 17 Nov 2013 00:05
Yo tengo la
RRT-21, que es bastante similar y solo lleva 460 Lumens (aunque me salió
barata)
Sí se le nota un poco floja de potencia, pero si el trabajo que quieras realizar con ella no es tipo SR (Search and Rescue), después sorprende
cómo la regulación tan fácil y exacta del anillo te invita a usar la luz justa y necesaria, sobrándote lumens generalmente.
Te sorprendes usándola en niveles que fácilmente sacarías de un simple XPG sin exprimirlo demasiado.
Una 18650 con autonomía y regulación cómoda y exacta para trabajos cercanos.
Publicado: 12 Dic 2013 03:53
por iluminatrix
Yo tengo desde hace unos 5 años la version con el led R2, no es muy potente que digamos, creo que anda por los 240 lumenes mas o menos, pero eso si, da gusto el alcance que tiene, comparandodola con la nitecore EC25 el alcance es el mismo, a pesar de que la nitecore tiene 860 lumenes (ahí es nada).
Es la version mas lanzadora de la RRT-2, pero no por eso se queda corta en inundacion, con el led XM-L, supongo que lanzara del estilo de la EC25, pero teniendo menos potencia se te quedara mas corta a la hora de lanzar.
Es muy muy robusta, lleva corana de acero y la combinacion de pulsador en cola y selector magnetico es una gozada en el manejo, la unica pega, que le falta un modo realmente bajo, por eso digo que esta destinada a un uso exterion, para salir a pasear por el bosque o la montaña, ideal.
La regulacion y autonomia es muy buena, ademas tiene aviso de bateria baja.
Por el precio que tiene, se queda justita en cuanto a potencia, ya que hay opciones que te dan entre 800 y 1000 lumenes por un precio similar, pero claro, este modelo tiene un encanto muy especial, un diseño bonito, robusto y ademas cuenta con selector magnetico.
Publicado: 12 Dic 2013 04:35
por Barometrix
Y digo yo..... solo por comentar..... has pensado en esta?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 9479465882
Tiene anillo de modos, muchos lúmenes, es novedosa por los leds de colores..... y cuesta parecido.
Pero vamos, que lo digo con la boca pequeña, pues no se si ya te has comprado la otra....
Publicado: 12 Dic 2013 10:43
por Antoniomoreno
Al final me compre la RRT2 me gusta bastante y lúmenes tengo de sobra para el uso que le voy a dar. La nitecore si me toca el 2° premio del sorteo será la siguiente, aunque lo mismo la SRT6 ya que los led de colores no se yo si le daría uso.
De todas formas gracias por la recomendación, va a ser o esa o la SRT6 mi próxima linterna.
Haber la suerte que tengo con el sorteo
