Acaba de llegarme otra sipik sk68 y no es igual que la anter
04 Nov 2013 17:30 por xatu
Acaba de llegarme otra sipik sk68 y no es igual que la anterior. Aparte de algunos detalles externos veo que la luz es un poquito más tenue que la que tenía antes y el tiente es mucho más tirando a azul/purpura, la otra más amarilla o verdosa. Me ha dado por mirar el led y en teoría los dos son Q5 pero son diferentes.
Pongo fotos por si no es un Q5 volver a pelear con el querido pueblo asiático :roto2qtemeto: a ver qué pensáis. La sospechosa es la plateada y con la que estaba contento la negra
Sospechosa nueva = derecha.
Sospechosa nueva = izquierda.
Esta es la buena, la anterior sipik sk68.
sospechosa = izquierda. La anterior y buena = derecha.
04 Nov 2013 17:40 por xatu
Re: Acaba de llegarme otra sipik sk68 y no es igual que la a
No sé si el tema sería mejor en "Leds & Drivers" o en "general"...
04 Nov 2013 18:11 por irega
En la última foto de abajo, la de la izquierda lleva un led XPE y la de la derecha lleva un XRE ¿Q5?.
04 Nov 2013 18:12 por jorgefrty
La nueva lleva un xpe y la antigua un xre. el xpe el mas moderno y deveria de dar algunos lumenes mas.........
04 Nov 2013 19:32 por xatu
La nueva (izquierda última foto) me da claramente menos lumens a simple vista y el tinte mas tipo violeta.
Ambas dicen ser Q5. ¿lo son las dos?
Gracias :respeto:
04 Nov 2013 19:36 por irega
Que sean Q5 o no, no lo sabemos exactamente. Pero hay XPE Q5 y también hay XRE Q5.
04 Nov 2013 19:47 por moviles2
échale un ojo que en las fotos no se aprecia bien si es xpe o xp-c
si es xpe es similar y puede ser perfectante q5 pero mas nuevo y si es xpc si daría menos lumens
por cierto tiene aluminio tras el led? míralo levantando el driver y mirando debajo
04 Nov 2013 21:20 por irega
En la primera foto parece que se puede ver que la zona amarilla está muy próxima a 3 los puntitos que lleva alrededor.
Perdón por mi mala manera de expresarme.
04 Nov 2013 21:26 por moviles2
irega escribió:En la primera foto parece que se puede ver que la zona amarilla está muy próxima a 3 los puntitos que lleva alrededor.
si a mi también me parece ver que es un xpe en cuyo caso puede ser perfectamente q5 y no un xpc
04 Nov 2013 21:38 por Noctiluco
Tiene pinta de XP-E, y eso quiere decir que la proyección queda afectada y los lúmenes perjudicados porque en principio la Sipik está diseñada para un XR-E con su cúpula de mayor tamaño, la cual supongo que ayudará a dirigir la proyección y conseguirá que se pierdan menos lúmenes. En cambio el XPE tiene una cúpula más pequeña que queda más baja, más metida en el orificio central del aro metálico, lo que puede determinar una mayor pérdida de lúmenes antes de que éstos salgan de la lente forntal. En la última foto que has puesto esto se aprecia muy descaradamente... :sisi3:
04 Nov 2013 22:17 por xatu
Pues la nueva es xpe con absoluta certeza, es identico a la foto. Y la antigua pues tiene también 3 filas el led como el xpe pero la zona metálica de alrededor es cuadrada y no redondita ni tiene los agujeritos esos.
Y la cúpula del led tal y cono se aprecia en la última foto son muy diferentes en tamaño y posición, en la nueva más pequeño y cercana al led y en la antigua más grande y alejado del led. También me he dado cuanta de que la lente convexa es mayor en la nueva que en la vieja y la nueva da un beam un poco más ancho también y menos artefactos de anillos que la antigua.
He medido la intensidad de corriente y es la misma en ambas linternas.
Yo creo que entonces debe ser xpe q5 la nueva ¿no?.
Gracias por las respuestas a todos. :aplauso:
04 Nov 2013 22:47 por interval
Hola a todos,
¿donde la has comprado?
05 Nov 2013 01:10 por xatu
interval escribió:Hola a todos,
La nueva es de banggood.
