SK68 y baterias
Publicado: 30 Oct 2013 16:19
por diwit
Hola,
he visto la SK68 y creo que me vendrá bien como primera linterna para un uso general. Pero tengo un par de dudas:
1) sobre las baterías. entiendo q puede usar una pila AA de 1,5V de toda la vida **O** una 14500 de 3,6v.
la pila AA puede ser de Ni-Mh recargable de 1,2V?
entiendo que la 14500 3,6V es de litio, no?
que ventajas tendría de usar una u otra pila? (duración de la linterna encendida, duración de la pila cargada sin usar la linterna,...)
por ultimo, no tengo ninguna pila de litio de 3,6V ni cargador ni nada, por lo que necesitaría una batería 14500 y un cargador para poder usar la linterna. con esto me valdría, o necesitaría/me recomendáis algo mas?
http://dx.com/es/p/trustfire-protected- ... =affiliate
http://dx.com/es/p/trustfire-tr-001-mul ... =affiliate
2) cual de estas 2 es mejor comprar?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 8517179244
gracias, saludos!
Re: SK68 y baterias
Publicado: 30 Oct 2013 17:11
por alberto7
Hola buenas, respecto a tus dudad:
1- Exacto puedes usar Alcalina 1,5V Recargable 1,2 y Litio 3,7. La principal ventaja que tiene el litio con respecto a las recargables en el ambito de las linternas es un mayor voltaje, lo que hace que el rendimiento del led sea mayor y por tanto aumenten los Lumens.
Con esos que indicas te valdria. Mi recomendacion es la siguiente:
Cargador:
https://www.fasttech.com/products/1421/10001638/1319800
Baterias:
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... -protected
Utiliza el cupon BLF para 5% de descuento.
2- Te recomiendo esta:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1439.l2649
Compre varias, y esta es la mejor por lo siguente:
Es Sipik, y tiene el pill macizo por lo que el led va a funcionar mejor y va a sufrir menos.
Espero haberte ayudado
Re: SK68 y baterias
Publicado: 30 Oct 2013 17:48
por diwit
perfecto, me sirve mucho, gracias!
solo una duda mas: cuanta diferencia, en lumenes, hay aproximadamente entre usar una pila recargable de Ni-Mh de 1,2V a usar la de litio de 3,6V ??
saludos.
Re: SK68 y baterias
Publicado: 30 Oct 2013 19:41
saludos.
Pues así como casi el doble..., y se nota. En las Sipik que yo tengo, anda por un 70% más, así que no llega al doble. En otras linternas (no Sipik) es justo el doble..., pero ese depende del diseño del driver.
Lo que ocurre es que la cabrona de la Sipik con una simple AA mete una buena luz.
Eso sí, ojito, porque con una 14500 tendrás así como unos 50 minutos o poco más (siempre depende de la lotería china) y con AA recargables, unos 95 minutos si es de 2.400 mah.
PD: El grave problema de las 14500 es que tienen muy poca capacidad... Si tuviesen la misma capacidad que las AA estandard que andan por los 2.100 a 2.400 sería la bombona atómica, pero nada, que no las hacen con más capacidad que de unos 900 mah, lo que es miseria y compañía...
Re: SK68 y baterias
Publicado: 30 Oct 2013 22:14
por diwit
saludos.
perfecto, todo clarisimo! solo que, como era de esperar, me surge otra duda: cuando dices que con la AA recargable dará aproximadamente la mitad de lúmenes... son unos 100 lúmenes entiendo, no? como puedo saber el equivalente de esto para comparar, por ejemplo comparado con una bombilla incandescente de 60W ? para hacerme una idea...
gracias!
Re: SK68 y baterias
Publicado: 30 Oct 2013 22:20
una bombilla de incandescencia no halógena de 60w ronda los 800-900 lumens
Re: SK68 y baterias
Publicado: 31 Oct 2013 21:22
moviles2 escribió:una bombilla de incandescencia no halógena de 60w ronda los 800-900 lumens
No obstante, yo tengo info que atribuye 10 lúmenes por watio... O sea, unos 600 lúmenes, no más...
