Linterna para pesca submarina
Busco una linterna que se adapte plenamente a mis requerimientos subacuáticos pero no logro dar con ella. Tanto es así que estoy empezando a plantearme seriamente hacerme una a la medida (aunque me da bastante miedo lo que pueda llegar a salir en el intento )
Debajo del agua todo se ve considerablemente más oscuro, peor aún, cualquier mínimo recoveco al que no le llegue directamente la luz solar queda envuelto en las sombras y a menos que te acerques considerablemente (hasta que pongas la cara delante y a veces ni con eso) no sabes si se trata de una simple mancha negra, una pequeña grieta en la que solo te cabe el brazo o si puedes meterte entero.
En esas condiciones no es de extrañar que una linterna que en tierra hace brillar árboles tan ricamente se mee encima cuando la metas bajo el agua y trates de ver algo a un metro enfrente tuyo. Lo que nos lleva al primer requisito: 2000 lumens o más y con posibilidad de zooming (aunque no es requisito indispensable si es muy conveniente).
Creo que con tres cree xm-l2 u2 (me parece que ya salió el u3 pero en la web de cree no lo veo puesto todavía) y un driver que les saque el máximo partido a dos 26650 sería suficiente. El uso que se le suele dar a las linternas para la pesca submarina es encenderla a intervalos, dos minutos encendida y tres o cuatro minutos apagada y vuelta a empezar. Así de una a tres horas.
El agua disipa la temperatura más de 20 veces más que el aire. En principio el calor no sería un problema.
El problema son los precios, no me convencen en absoluto. Hay demasiada diferencia entre las linternas de buceo y las que no lo son. De hecho otra posibilidad que estoy considerando es usar una de tierra "resistente al agua" y rellenarla enteramente con aceite mineral. Con eso se solucionaría todo aunque luego sea un pringue cuando tenga que abrirla.
¿Qué opináis? ¿conocéis alguna que entre dentro de esos margenes y merezca la pena?
