convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 17:34
por Zorrito
Hola a todos
Estube pidiendo ayuda para una linterna por el foro, me recomendaron la convoy s2, va de lujo, pero tiene un pequeño y caliente problema, que es que se calienta una barbaridad cuando lleva un tiempo encendida, asi que me gustaria que me dijerais una parecida o algo mejor con baterias 18650 (para aprovechar las que ya tengo (4)).
Re: convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 17:42
Zorrito escribió:Hola a todos
De ese tamaño, si tiene buena potencia tiene que calentar. Tengo unas UF2100 que calientan "hasta el mango".
Re: convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 17:53
por Zorrito
antiparanoico escribió:Zorrito escribió:Hola a todos
Ya pero es que no se puede ni coger de lo caliente que se pone....., habria alguna alternativa.. que se caliente menos......
Re: convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 17:55
Zorrito escribió:antiparanoico escribió:De ese tamaño, si tiene buena potencia tiene que calentar. Tengo unas UF2100 que calientan "hasta el mango".
Por eso puse que se calienta "hasta el mango", es incómoda sostenerla.
La alternativa sería alguna más grande o la misma con menos potencia. Si tienes la 2800... No te alcanza el modo medio?
Re: convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 17:57
por xatu
Como bien te dicen el problema no es la linterna sino que con ese cuerpo tan pequeño no puede disipar todo lo que debe. Si quieres mayor disipación busca algo de mayor tamaño y con aletas:
Cualquier C8, C12, convoy L4 o L2, incluso la convoy M1 pero esta ya es más pequeña. Te recomendaría alguna de los 4 modelos iniciales que te pongo para buena disipación calorífica
(Esto para seguir con la misma o mayor potencia claro, si disminuyes potencia ya no hace falta un cuerpo grande)
Re: convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 17:59
por Zorrito
xatu escribió:Como bien te dicen el problema no es la linterna sino que con ese cuerpo tan pequeño no puede disipar todo lo que debe. Si quieres mayor disipación busca algo de mayor tamaño y con aletas:
Y en cuanto a potencia de luz y tipo de luz es parecida o da mas o menos??, son mas lanzadoras o mas inundadoras??
Re: convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 18:10
Zorrito escribió:Y en cuanto a potencia de luz y tipo de luz es parecida o da mas o menos??, son mas lanzadoras o mas inundadoras??
En el foro usan las S2 para bicicleta, no sé si es el uso que tú le das. No tengo la S2 pero como dije tengo la UF2100 que es bastante similar. Para bicicleta uso la C2 que es un inundadora con algo de lazamiento, al tener la cabeza más grande y aletas en el cuello el calor que pasa al cuerpo es poco. La C8 es una lanzadora, la C12 es similar y las otras no tengo.
P.D.: La C2 es una linterna que se ha mantenido cara.
Re: convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 18:33
Si te gusta esa linterna puedes comprar la misma pero algo menos potente, se nota poco la diferencia de potencia y si se nota en mayor runtime y menos temperatura, la Convoy S2 de 2100 mah o incluso la otra creo que es de 1700 mah, las linternas pequeña y potentes si abusas del turbo en mayor o menor medida se calientan todas.
Re: convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 19:09
por xatu
Zorrito escribió:xatu escribió:Como bien te dicen el problema no es la linterna sino que con ese cuerpo tan pequeño no puede disipar todo lo que debe. Si quieres mayor disipación busca algo de mayor tamaño y con aletas:
Pues la c8 xml con reflector rugoso es una mezcla de lanzar e inundar pero vamos, que lanza de lo lindo de todas formas. La C12 muy parecida y la L4 y L2 son del estilo. Todas son más lanzadoras que la S2, normal, compara los reflectores, la diferencia de tamaño es notable. Si quieres que la S2 no caliente tanto pon el modo medio o compra otra S2 menos potente, la hay desde 1050 ma. Y si quieres máxima potencia y sin calor necesitas mucho más cuerpo y mucho más cuerpo suele acabar en mucho más lanzadora. Cuerpo grande e inundador quizás una multiled.
Re: convoy s2
Publicado: 26 Oct 2013 21:22
por san san
saludos,
si le gusta el aspecto innundador el siguiente escalon en convoy es la M2... pesa el doble que la S2 con reflector de 30mm (a mi parecer muy inundadora ) y puede escoger el 3C (detalle que me decidio a comprarla) con 2100mA, con aletas en la cabeza que ayudan,mi modelo es el 2800mA y al max durante 15 min aguanta templada,mas caliente en la zona de las aletas...si camina con ella ni lo notas hasta los 20-25 min.
las sensaciones en la mano son de mas calidad que la S2,aunque tambien se nota la diferencia en el bolsillo, es mas grande
Re: convoy s2
Publicado: 27 Oct 2013 00:22
por Zorrito
Hola
la linterna es para sostenerla, no se mueve,no es para bici, es para el trabajo (conductor ambulancias urgencias), osea la necesito para accidentes o situaciones donde no haya muchas luz o ninguna (principalmente), pequeña para poder manejarla bien, por lo tanto debe de mantenerse bastante tiempo encendida, el modo de funcionamiento,pues depende de la situacion uso en medio-bajo, pero hay otras que se necesita el alto y ademas un poco lanzadora, espero a ver aclarado un poco el tema del uso y que os sea mas facil recomendarme mas especifico, aunque la le estoy echando un ojo las que me habeis dicho.
Un saludo y muchas gracias.
Re: convoy s2
Publicado: 27 Oct 2013 05:09
"La Jefa" tiene un trabajo similar al tuyo, médico de emergencia móvil, usa actualmente una Sunwayman C15A, con alcalinas, en una
HB-02, para la atención del paciente. Para búsqueda, usa una C2. Las dos linternas son propias de ella, la empresa dota a las ambulancias con una Maglite 2D y un foco halogeno de mano, pero el cable a veces no alcanza...
P.D.: Últimamente está llevando la TK75 para búsqueda.
