Presentacion y recomendacion
Publicado: 08 Ago 2010 12:38
por Ewhite
Hola a todos,
Siguiendo un hilo de forocoches, he llegado hasta vosotros. Desconocía que el mundo de las linternas diera para tanto, pero veo que es un mundo.
El caso es que tengo alguna linterna de esas tipicas que van con pilas D20 y que alumbran lo justito. El otro dia un cuñado mio se compro una que le costó 120€ y la verdad es que quedé alucinado con la potencia y alcance que tenia. La verdad es que no quiero gastarme tanto dinero y me ha puesto a buscar y he llegado a vosotros.
El foro esta muy currado con un montón de rewiev, fotos, datos, enlaces, ......(enhorabuena), pero ahora mismo estoy perdido.
Como os decia busco una linterna "todo uso". Vivo en el campo y alguna que otra noche se va la luz, tengo que salir a echar un vistazo por que los perros no dejan de ladrar, ....... y he visto varios modelos de los que habláis muy bien
1.- WF502B
2.- P7-F16 / SSCP7
3.- SSCP7 C-BIN
Por ultimo me gustaría que me aclararais que baterías usa cada modelo, ya que veo que en algún modelo mezcláis el uso de baterías de 3.7v y las de 1.5v.
Saludos y muchas gracias de antemano
Re: Presentacion y recomendacion
Publicado: 08 Ago 2010 13:34
Bienvenido al foro.
Las hay tamaño pequeño pila AA (1.5v) que pueden usar tanto esa como la 14500 (3.7v) de Litio (mismo tamaño).
Quitando esas, las que nombras todas usan 18650 (Litio 3.7v).
Para el uso que quieres darle, puedes optar por las que nombras (mucha luz en abierto) o menos luz pero muy concentrada,
con gran alcance (+ de 100 metros) como
la MRV (18650)
Intermedio entre ambas la
Uniquefire X8 18650 (puedes verla comparada con la anterior).
Baterías y cargador recomendados en
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=237" onclick="window.open(this.href);return false;
Intenta concretar más tus preferencias de luz,tamaño,alcance,etc... y te aconsejamos mejor.
Publicado: 08 Ago 2010 13:45
la linterna de tu cuñado era una hid? o de led o de incandescencia? el tono de la luz era frio o calido?
si era una hid de 35w ( las puedes reconocer por que tiene bombilla pero sin filamento encienden a poca potencia y van subiendo a medida que pasan los segundos y el tono de la luz suele ser frio) esta dificil llegar a esa potencia a menos precio
que tamaño estas dispuesto a admitir? a veces puede sorprender mucho mas una pequeña y con bastante potencia y alcance para su tamaño que otra mas grande y potente, tienes la c78?
Publicado: 20 Ago 2010 10:00
por Ewhite
Hola a todos de nuevo,
La linterna de mi cuñado es como esta de Maglite:
http://www.maglite.com/magcharger.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
pero la bombilla parece un led. Es muy muy parecida, pero no le encuentro la marca por ninguna parte. Solo NX270. Seguro que no es de tipo filamento. Como la que os he puesto, lleva una batería recargable de NI-MH de 4.8v y mide unos 25cm de longitud. Ademas lleva en el maletin un juego de conos, para trabajar de noche con ella de "señalero". Solo tiene 2 modos y la verdad es que tiene un alcance bárbaro. Anoche probamos a alumbrar a unos 200mtrs un coche y lo ilumino sin problemas.
En respuesta a lo que me decís, sobre el tamaño, algo menor que esta que os digo de Maglite. Para mi es grande y pesada.
He visto que hay algunas que generan "un cañon" de luz, pero con poca o ninguna dispersion. Sobre la luz que dan, busco algo mas intermedio. Me gustan la
Uniquefire X8 18650 que me habeis puesto mas abajo.
Entiendo que si me decidiera por esta finalmente (por ejemplo), debería comprar estas baterías ?.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20392" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29031" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1283" onclick="window.open(this.href);return false;
Tengo un cargador que carga, Pb, litio, NI-MH,... como este. Me valdría?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618" onclick="window.open(this.href);return false;
Gracias por todo de antemano.
Publicado: 20 Ago 2010 11:33
por A380
La linterna de tu cuñado no creo que sea una maglite, no me suena ni encuentro una que sea recargable de 4.8v. La única recargable es la magcharger y va con una bombilla incandescente.
Baterías: las primeras que has puesto del tirón, són las mejores
El cargador que has puesto te va a ir perfecto. Supongo que tienes material de Rc y sabrás que las baterías de litio son un poco delicadas (no sobrcargar ni sobredescargar nunca). Lo único que necesitarás será un portapilas para estas. Si solo vas a cargar una cada vez te va a ser suficiente con que sueldes una moneda de dos centimos en los extremos de los cables de carga y un imán. No sueldes el imán directamente a los cables pues perderán su magnetismo.
Con respecto a la linterna, mejor que te aconsegen los compañeros.
Publicado: 20 Ago 2010 11:40
por Ewhite
Gracias por responder A380.
Efectivamente la linterna de mi cuñado no es una Maglite, pero se parece mucho, en tamaño y forma.
El cargador efectivamente los tengo de los aviones R/C. Creo que tengo por ahí un portapilas de 2uds.
A ver si algun compañero me "alumbra" algo sobre lo que busco.
Gracias de nuevo
Publicado: 20 Ago 2010 12:36
por ErwinRommel1942
Antes de nada Bienvenido al foro de la luz ...
Aunque yo tampoco soy ningún experto ( más bien todo lo contrario ) , tengo varias y salgo mucho al monte . Por mi experiencia te puedo recomendar dos linternas que van de maravilla. Una es económica y la otra no tanto , pero de excelente calidad . Además , son extraordinariamente compactas . Algo muy importante cuando viajas o las porteas en la mochila , cinturón , etc ...
La primera , con 230 Lúmens declarados ( la económica ) es la Ultrafire C-1 .
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14027
La segunda , con 280 Lúmens declarados ( la "pata negra" ) es la Fénix Tk-12 R5 .
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 71&lang=en
Ambas linternas usan baterías recargables de Litio 18650 , las que te han aconsejado las tengo yo y son estupendas ( además van protegidas ) .
También ambas , en caso necesario , pueden funcionar con 2 pilas CR123A .
Ya te digo , ambas recomendables . Probadas por mí en múltiples ocasiones ( a la Fénix le he hecho un rodaje intensivo este verano ) y van fenomenal .
Publicado: 20 Ago 2010 13:01
por A380
Ewhite escribió:Gracias por responder A380.
Gracias de nuevo
No creo que te sirva el portapilas. Las medidas de estas 18650 son 18mm diametro, 65mm largo.
En el caso que te hagas una ñapa para poder cargarlas a la vez, ten en cuenta que estas li-ion hay que cargarlas como las li-po, con equilibrador.
