Bateria.. alguna idea?
07 Ago 2010 22:23 por osvaldo.17
Buenas compañeros.. tengo una lampara de la marca streamlight de la serie TWIN-TASK, el problema es que se me perdio la bateria, y no se las dimenciones de ella ni el modelo, solo recuerdo que era una bateria de una "sola pieza" por que recuerdo que eran 3 baterias pequeñas pero venian envueltas en un plastico blanco. adjunto imagenes haber si me pueden ayudar.
no se si se necesiten mas fotos.. gracias y salu2.. Imagen
Edito: Puse 2 Baterias AA y si enciende pero muy tenue pero con la tapa puesta (ajusta bien) , puse una 18650 y un trozo de cable y enciende perfectamente, alguna idea??
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
09 Ago 2010 12:04 por artcort
Re: Bateria.. alguna idea?
Por lo que he leído por ahí (http://www.streamlight.com/documents/fact-sheet/153.pdf) y por lo que cuentas de que con una 18650 funciona perfectamente, deben ser tres baterías de NiCd de 22x33-34mm llamadas 4/5 sub-C, de las que no he oído hablar en mi vida linternera (que es corta...). Coinciden el voltaje (3,6V) y, más o menos, las medidas (22x99-102mm).
Investigando tu pregunta, he leído en algunos foros de aeromodelismo y en la Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_pila), la existencia de 4/5, 2/3 y 4/3 de Sub-C, todas de 1,2V (si son recargables) o 1,5V (si son primarias)
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
09 Ago 2010 21:02 por osvaldo.17
Muchas gracias compañero!!!
excelente informacion.. me has sacado una sonrrisa.. pense que nadie me contestaria.. jeje..
ahora buscare esa susodicha bateria.. gracias de nuevo!!
09 Ago 2010 21:32 por fran82
La streamlight twintasks era la que yo queria tener en el año 2004
10 Ago 2010 02:40 por osvaldo.17
Imagen Imagen Imagen
ya tiene bastante tiempo.. Imagen
estaba guardada.. pero desde que me empezaron a gustar las linternas.. pues decidi desenpolvarla.. Imagen
10 Ago 2010 04:20 por ezeqdb
Tiene mucha pinta esa linterna, habría que meterle algo de potencia.. seguro hay algún módulo compatible con ese tamaño, por cierto, qué diámetro tiene el reflector?
Sobre la batería, no se si me gastaría tanto en conseguir ese tamaño, yo en tu lugar construiría algún adaptador para usar 18650 que son más fáciles de conseguir (con plástico, cartón, cinta, plástico, corcho, imaginación y otras cosas que tengas a mano) , y además podrás intercambiar con otras linternas que tengas o compres en los próximos meses Imagen
13 Ago 2010 05:35 por osvaldo.17
estoy pensando un buen aditamento para la adaptacion la bateria, en cunato consiga materiales adecuados para la adaptacion subo las fotos..
Saludos..
