UltraFire U4-MCU Cree Q5-WC 3-Mode 230-Lumen LED Versatile F
Publicado: 06 Ago 2010 22:00
por albert1960
Buenas noches:
Llevo días dando vueltas al tema de comprar una linterna, y después de buscar y buscar (el presupuesto lo condiciona todo), me he decantado por la
UltraFire U4-MCU Cree Q5-WC 3-Mode 230-Lumen. ¿Que os parece?
.¿Por 21.14 $, está bien o me recomendáis alguna otra?. Yo busco una linterna que de un buen cañón de luz (dentro de lo que cabe, claro), pero que a la vez inunde. ¿No se si me explico. Mas que nada he buscado un poco de versatilidad en las baterías, ya que admite 3 AAA, 2 CR123A o bien una 18650.
Mi duda como profano en la materia es que entiendo que no darán el mismo rendimiento lumínico con los tres tipos distintos de batería y que el voltaje es diferente, 4.5 V, 7.2 V y 3.7 V respectivamente. a mi entender, será con 2 CR123A cuando dará los 230 lumen que especifican, ¿Es así?. o por el contrario rinde mas con otras baterías.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17401
En fin agradecería vuestros comentarios al respecto.
Atentamente
Albert
Re: UltraFire U4-MCU Cree Q5-WC 3-Mode 230-Lumen LED Versatile F
Publicado: 06 Ago 2010 22:17
por Heke
Hola
Yo estaba en la misma tesitura y he ido sobre seguro, en el foro me han aconsejado esta:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33782" onclick="window.open(this.href);return false;
UniqueFire X8 Cree XP-G R5 230-Lumen LED Flashlight (1*18650/2*16340)
La que tu dices es un Q5, pero me parece recordad que en el foro, en la comparativa de luminosidad, hacia mas luz esta: la X8
De todas formas, una q5 que parece lleva lo mismo que la que tu apuntas la he visto aqui:
http://www.priceangels.com/SUPERFIRE_C8 ... p5744.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a 6,97 euros
SUPERFIRE C83 CREE Q5-WC 1-Mode 230-Lumen LED Flashlight (3*AAA) - Black
Cosa que no me cuadra el precio, debe haber gato encerrado.
Esperemos a ver que dicen los compañeros.
PD: Se me olvidaba, el enlace a la comparativa que puso el compañero Varamigue y que posee una X8
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=697" onclick="window.open(this.href);return false;
Publicado: 06 Ago 2010 22:35
por albert1960
Buenas:
He mirado las especificaciones de la que comentas (Uniquefire), y veo que la tensión de entrada está entre los 2.5 y 9 V, y digo yo como profano en la materia, ¿con que batería se consiguen los 230 lum. con los 3.7 V de la 18650 o con los 7.4 V de las dos 16340?.
¿Es posible averiguar con que baterías trabajaba en la comparativa?
Albert
Publicado: 06 Ago 2010 22:41
por moviles2
la que has puesto es muy versatil y con las dos baterias 16340 es como te mantendrá una potencia mas constante con las 18650 y 3aaa ira reduciéndose poco a poco la potencia a medida que se descarguen las baterias
la que te han puesto con xp-g aunque dx declara solo 230 lumens te va a dar bastantes mas aunque no admite 3xaaa
Publicado: 06 Ago 2010 22:47
por moviles2
albert1960 escribió:Buenas:
Albert
por las intensidades que declara usa casi seguro 18650 y de 230 lumens nada un xp-g R5 a un amperio da mas de 300 lumens
Publicado: 08 Ago 2010 11:10
por albert1960
Buenos días:
He estado mirando la UniqueFire XP R5, y la he encontrado con 5 modos por 2 $ más ¿Vale la pena?
En cuanto a las baterías 18650, las he visto en tres capacidades, 2400, 2600 y 3000 mAh ¿ Cual mejor?
Cargador he mirado este
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1251, ¿Que os parece?, mas que nada por la posibilidad de cargar las CR123A por si mas adelante compro alguna que funcione con estas.
Bueno, no os doy más la "paliza" y quedo a la espera de vuestro comentarios.
Albert
Publicado: 08 Ago 2010 14:02
Yo me decantaría por la
Uniquefire X8 R5 que puede usar 18650, CR123A, 16340.Tiene un led de los últimos mucho más eficiente, da más luz e inunda más.
Fíjete en la review que te ponen más arriba. (Si tu interés se basa solo en que inunde, iría a por una con led P7)
Las baterías y cargador recomendados en
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=237" onclick="window.open(this.href);return false;
Que marquen más capacidad que estas recomendadas, no quiere decir que sea cierto, créeme. (En especial en marcas como Ultrafire)
Se recomiendan estas por salir vencedoras comparándolas con el resto en varias pruebas reales.
La cantidad de luz que dan con cada tipo de baterías está determinada por la eficiencia del driver a distintos voltajes y VF del led (lotería).
Aunque generalmente con estos drivers, a mayor voltaje más lumens...
P.D: Espero que a nadie se le ocurra comprar
esta. Habéis visto que led lleva? Penoso!
No vale ni lo que cuesta.
Publicado: 08 Ago 2010 14:19
por moviles2
menuda basura eso no da ni 80 lumens
Publicado: 08 Ago 2010 14:24
por albert1960
Buenas tardes:
En principio lo tengo claro con la UniqueFire, pero ¿con 1 o con 5 modos?, he leído las especificaciones de ambas y son iguales, únicamente que la de un modo veo que admite a parte de la 18650, otro tipo de batería, que la de 5 modos no?
¿Que me decís?
Albert
Publicado: 08 Ago 2010 14:34
por albert1960
Tengo una duda:
La de un modo veo que puede ir con 2 16340, entonces trabajara a 7,4 V es decir el doble que voltaje que con una 18658, entonces, el máximo de lumen que lo da con 1 18650 o con las 2 16340?, o ¿da la misma intensidad lumínica?.
Es lo que no entiendo, ya que al inicio del hilo os preguntaba por vuestras opiniones de una que podía funcionar con tres tipos de baterías diferentes y en consecuencia tres voltajes diferente, y no tenia claro con cuales daba mayor rendimiento lumínico.
Albert
Publicado: 08 Ago 2010 14:39
Pues yo me iría a por la de los modos.
Por tenerlos, poder ahorrar energía con los modos y no tener que comprar otro tipo de baterías y
porque el driver estará ideado para sacar la máxima intensidad usando esas, de menor voltaje.
Pero eso ya es un poco en función de si te interesa usar ambos tipos de baterías.
Edit:
XRAYBoY escribió:La cantidad de luz que dan con cada tipo de baterías está determinada por la eficiencia del driver a distintos voltajes y VF del led (lotería).
Publicado: 08 Ago 2010 14:42
por moviles2
albert1960 escribió:Buenas tardes:
En principio lo tengo claro con la UniqueFire, pero ¿con 1 o con 5 modos?, he leído las especificaciones de ambas y son iguales, únicamente que la de un modo veo que admite a parte de la 16340, otro tipo de batería, que la de 5 modos no?
¿Que me decís?
Albert
a tu elección, es cuestión de gustos
la un modo tiene circuito buck reductor que admite 2x16340 (rc123) o 1x18650 y con dos 16340 te mantendra algo mas constante la potencia que con 18650
y la 5 modos tiene un circuito pwm que solo trocea la señal y necesita ser alimentada al mismo voltage que admite el led (4.2v max) por lo que solo la puedes alimentar con 1x18650
a tu elección a mi me gustan mas ultimamente las un modo pero las 5 modos siempre se pueden convertir en un modo cuando te aburres de los modos lo que a ti creas que te viene mejor con modos puedes aumentar la duración de la bateria a costa de usar un modo bajo y por contra las 1 modo pueden resultar a veces mas sencillas y cómodas para trabajar, simplemente encender y apagar
para usar solo con 1x18650 en principio la 5 modos sacaría un pelin mas de caña aunque quizás no perceptible a simple vista por el tipo de circuito de una y otra (en caso de que ambos led tuviesen el mismo vf que es loteria)
lo que mas te apetezca
Publicado: 08 Ago 2010 17:50
por albert1960
Buenas tardes:
Bueno, finalmente, y gracias a vuestras aportaciones y comentarios, creo que he dado con el kit "ideal", ¿Que os parece?
Y para protegerla un poco , ¿Valdrá para la linterna?
Todo por el módico precio de 50,73 $ es decir 38,20 €. Lo que no se y os lo pregunto es si hay que añadir el céntimo para que en el paquete no aparezca quien lo envía, mas que nada para el tema de aduanas.
Por lo que leo, en principio no hay demasiados problemas con los envíos con esta gente de DX, ¿Se pierden? y los de aduanas ¿que?, mas que nada para no saber de antemano que no va a llegar o que lo intercepten los de aduanas y toque pagar iva y/o aranceles a parte de tener que hacer papeles.
Bueno, ¿me recomendaís el kit?
En espera de vuestro comentarios.
Albert
Publicado: 08 Ago 2010 19:46
El kit está perfecto.
Yo dejaría el logo de DX.
En aduanas están acostumbrados a verlo y lo dejarán pasar más fácil pensando que es alguna chorrada que no vale nada.
En DX te declararán en el paquete un precio simbólico (15 Honk-Kong Dollars, por ejemplo)
para que pase sin problemas.
Prácticamente a nadie le paran los paquetes que provienen de DX en la aduana (y cobrando un 5% menos y en Agosto, ni te cuento).
Llevaré unos 45 envíos de DX (con tracking y sin el) y nunca se ha perdido ninguno.
Solo tienes que hacer el pedido y ... esperar una semana, 2 semanas, 3...(es lo más difícil, hace falta paz interior)
Publicado: 08 Ago 2010 20:30
por moviles2
a mi tampoco me han parado nunca nada pero si quieres mas seguridad divide el pedido en dos uno linterna y otro lo demás para que el tamaño sea menor ambos pedidos pasan de 15$ asi que vendrán con traking
Publicado: 18 Ago 2010 08:19
por albert1960
Buenos dias:
En espera me acepten la tarjeta para realizar el pago por paypal, he encontrado esta linterna (
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36356" onclick="window.open(this.href);return false;), que supongo que la conocereis bien.
Ahora y como es normal estoy en la duda entre esta Ultrafire y la Unique fire X8 de 230 lumen (
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33781" onclick="window.open(this.href);return false;). 230 lumen contra 900 lumen, aunque esta última cifra seguro en en la realidad no es tal
Bueno espero si no es molestia vuestros comentarios.
Albert
Publicado: 18 Ago 2010 15:15
por EduM3
albert1960 escribió:Buenos dias:
Albert
El led si que es capaz de dar esos lúmenes pero como esa linterna no puede disipar el calor que daría ese led generando los 900 lúmenes dará muchos menos. El acabado de esa linterna no es bueno y
la instalación del led es un poco chapucera. Si quieres un p7 lo mejor calidad-precio es
la MTE SF-15 pero ten en cuenta que es bastante distinta, esta linterna abre mucho más el foco por el led y tiene menos rendimiento, gasta mucho más en generar esos 900 lúmenes.
La funda que le has puesto le valdrá pero muy justa yo tengo la luma hunter que será de tamaño similar y cierra por lo pelos.
XRAYBoY escribió:P.D: Espero que a nadie se le ocurra comprar
Lo peor es que en el titulo de la linterna especifica que es un CREE Q5
Publicado: 18 Ago 2010 16:39
por albert1960
Buenas tardes:
Bueno para no liarnos mas, al final ya he pedido el "kit" (Uniquefire X8, cargador Ultrafire, baterias Trustfire y funda) una cosa de cada marca.
He hecho el pedido en dos bloques, uno con la linterna y otro con el resto, mas que nada por que si se pierde no lo perdamos todo. Ahora toca a esperar, dicen los de DX que en 12 o 17 dias, pero será mas ¿No?.
Cuando lo reciba ya os contaré.
Albert
Publicado: 27 Ago 2010 16:54
por albert1960
Buenas tardes:
Esta mañana he recibido los dos paquetitos, uno con con la linterna (X8), y el otro con el cargador, y las baterías.
La Linterna lo primero que he hecho ha sido poner una de las baterías, sin mirar voltaje ni nada y encenderla. Vaya "chorro de luz" una pasada, habrá que esperar a la noche y con mas calma mirarla con detenimiento y ver como se desenvuelve en su medio, es decir en la oscuridad.
El cargador me ha venido sin el cable de reb, he mirado diversos comentarios y veo que es normal, ¿o no?, habrá que apañarse un cadle de algun aparato en desuso.
Pedí la funda que no ha venido, pero en su lugar un papel donde amablemente te explican que no tenian en stock y que supongo que ya la enviarán.
El pedio lo hice el dia 18 de este mes y ha llegado hoy dia 27, total 9 dias, entiendo esta bien.
Buenos ya os ire reportando mi parecer al respecto.
Albert
Publicado: 27 Ago 2010 21:02
Que te haya llegado en 9 días ya es algo digno de admiración.
Espero que te guste la linterna y con las baterías cargadas a tope, puedas apreciar de noche sus virtudes en todo su esplendor.
(y si puedes nos lo muestres)
Desde luego esa X8 se está ganando un puesto entre las recomendadas del foro.
Yo no la tengo pero, viendo los beamshots que ya tenemos y si se parece a mi MRV@XP-G, parece una sólida candidata.
Ya nos contarás.
Si venías de linternas de bombilla, ya has visto la luz.
Te imaginas una de 900 lumens?
Bienvenido a esta, nuestra enfermedad.
