Que opináis de este material
Publicado: 11 Oct 2013 18:18
por davidnatura
Hola, llevo poco tiempo leyendo este foro, y me gustaría que me dieseis vuestra opinión, os explico tengo la led lenser p7, p5 y p3 estas dos ultimas aún no me han llegado, también en camino la tank e09, silk68,. Tengo de hace años un cargador MH-C204FX y otro cargador camelion modelo BC-0605, pilas también de hace años Panasonic 2600 mah Ni-MH AA , energy tronnic del lidl 2500 y del tipo AAA GP 600 mah , lexel 600 mah y DV TECH 1100 mah. En camino viene un NITCORE I4 y pilas trusfire 18650 3000 mah protegidas y las trusfire 900 mah 14500 protegidas. Mi pregunta es si dicho material es para la basura o se puede aprovechar y si es así que cargador para baterías recargables normales AA Y AAA me aconsejais
Re: Que opináis de este material
Publicado: 11 Oct 2013 18:58
por davidnatura
Publicado: 11 Oct 2013 19:03
por davidnatura
Añado fotos
Publicado: 11 Oct 2013 19:04
En principio te vale todo. El MH-C204W te puede hacer buen servicio con las pilas de más de 2000mAh.
Usar la carga rápida a 2A me parece castigar demasiado a las pilas, pero cargando de 4 en 4 da 1A, que es más adecuado.
El BC0605 no te irá mal para cargar AAA´s (sin prisas, eso sí) :roto2rie:
Tienes mejores cargadores, pero tampoco se puede decir que te sean imprescindibles en tu caso.
Tienes unos Technoline BC700 de coste contenido que permiten variar más parámetros, si te resulta más atractivo.
Edit:
Ups, tu Maha no es el modelo que yo creía...Las baterías AAA son mejorables. Unas Eneloop o Recyko o unas AAA Tronic te darían más rendimiento.
Publicado: 11 Oct 2013 19:37
por Güeter
Hola
Con el nitecore i4 puedes cargar sin problemas tanto AA ccomo AAA.
Publicado: 11 Oct 2013 20:42
por davidnatura
El I4 me gustaría dejarlo para litio, he estado mirando y no encuentro el manual del cargador MH C-204FX sabéis donde encontrarlo, en internet solo encuentro el C-204F, lo quisiera por saber si este cargador solo carga o tiene otra funcion
Publicado: 15 Oct 2013 16:41
por davidnatura
Al final leyendo creo que voy a pedir el cargador POWEREX C 9000 para las recargables y el I4 para litio, donde sabéis que este más barato el POWEREX
