Baterías de litio explosivas
Publicado: 06 Ago 2010 10:50
por Blue.Led
Antes que nada un saludo a todos los foreros, soy nuevo en este foro y también en este vicio de las linternas
El caso es que empecé a leer posts del foro y cuando llegué a uno que explicaba los efectos de las explosiones de las baterías de litio quedé tan "acongojado"
que ya no me atrevo ni a tocarlas (y tengo unas cuantas baterías de litio y unas cuantas linternas que las usan). Mi pregunta es, ¿hay alguna alternativa NiMH a las 18650 y 16340?, ¿por qué causas pueden explotar las de litio?
Re: Baterías de litio explosivas
Publicado: 06 Ago 2010 10:55
por fran82
Jo, fuerte psicosis hay
Las baterias de litio SOLO son peligrosas si entran en condicion inestable. Es decir:
- Entrar en contacto con el agua
- Cargarlas con un voltage/intensidad SUPERIOR al recomendado por el fabricante
- Cargarlas con un cargador/algoritmo de carga inadecuado
- Descargarlas con un amperaje SUPERIOR al recomendado por el fabricante
- Descargarlas por debajo de los 3,0 voltios y despues recargarlas
- Intentar cargar una bateria vieja o que haya caido su voltage por debajo de los 2,7 - 3,0 voltios (más peligroso aún es descargar una bateria que hayamos conseguir cargar despues de haberla descargado por debajo de los 2,7 - 3,0 voltios, si es que conseguimos volver a cargarla)
- Arrojarlas al fuego o calentarlas a más de 60ºC
- Dejarlas desantendidas cargando con un cargador bueno o malo, especialmente de los malos
Tambien hay que tener cuidado con las baterias "chinas" o malas, o baratas, como las querais llamar, pueden entrar en condicion inestable con mayor facilidad....
No tanto miedo por favor..................Sigue usandolas teniendo en cuenta lo anterior explicado
Y no, practicamente no hay alternativa viable con Ni-Mh, debido a los voltages empleados, a la energia acumulada, etc...........
Voy a tener que hacer un post-it en la rama de baterias/cargadores. Lo hemos explicado ya varias veces
Publicado: 06 Ago 2010 11:00
por Blue.Led
¿Qué significa descargarlas con un amperaje superior al recomendado?, y disculpa que haga preguntas ya contestadas.
Publicado: 06 Ago 2010 11:48
por fran82
Aver, el amperaje de descarga va en funcion de su capacidad, expresado en un numero de veces C (capacidad)
Generalmente las baterias Li-ion standard, de calidad media pueden descargarse SIN PROBLEMAS con 1.5C, es decir se le puede sacar 1,5 veces su capacidad. Ejemplo, una bateria de 1000mAh con una capacidad de descarga de 1,5C significa que le podremos sacar 1,5Amperios sin riesgo de explosion.
La cosa cambia cuando intentamos sacar más C´s de lo que recomienda el fabricante. Esa misma bateria de 1000mAh, podriamos descargarla a 2C casi sin riesgo de explosion, es decir, sacarle 2Amperios.
Ahora si, sacarle más de 2C es un riesgo.
Por ejemplo, yo a las pilas de litio 10440 de 300mAh, les saco 5C !!!!!!!!!!! 5 veces su capacidad !!!!!!!!!!!!!! y sin embargo no me han explotado....... y tampoco se si explotarán. Lo que si tengo claro es que les estoy dando una muerte agónica por sacarle tanto amperaje. Y eso que las cargo y descargo a diario. Son las baterias que más uso.
Ahora bien, cuanto más grande es la bateria, cuanto más capacidad, más amperaje le podremos sacar. Y por tanto, cuanto más grande, mayor seria la fuerza de la explosion en caso de que se produjera.......
¿me has entendido?
Para tus linternas, veo que tienes las que usan 18650 y 16340. A las 18650... no se su capacidad pero puedes sacarle 2A sin problemas. A las 16340, puedes sacar 1 o 1,5A sin problemas tambien...........
No temas
Publicado: 06 Ago 2010 11:55
por Blue.Led
Imagino que el amperaje de salida irá en función del circuito al que conectemos la batería, o sea, del amperaje al que funcione el circuito del LED, ¿es correcto?
Publicado: 06 Ago 2010 12:00
por fran82
No, vamos aver. Una cosa es el amperaje de salida (el que sale de la bateria). Otra cosa es el amperaje que solicita el LED/regulador.
Un LED en direct drive consumirá lo que la bateria sea capaz de dar (en funcion de Vf del LED).....
Si tiene regulador, pues lo que el regulador le "chupe" a la bateria.
Siempre hay que procurar que el amperaje que chupa el LED o el regulador sea inferior a 1,5 o 2 veces la capacidad de la bateria, pero como ya digo, hay que ser cafre para que una Li-ion entre en condicion inestable.
Asi, que no temas
Anoser que tengas una P7 direct drive, un SST-50, un SST-90, o baterias malas malas malas, de poca capacidad o viejas... no temas
Publicado: 06 Ago 2010 12:58
por Blue.Led
OK, muchas gracias compañero, ya me quedo más tranquilo. Yo todas las Li-ion que tengo son compradas en DX y de marca TrustFire o UltraFire y todas son protegidas excepto una de color azul que vino incluida en una linterna.
Publicado: 06 Ago 2010 13:24
por fran82
Pues tranquilo no temas.... yo con los años que llevo maltratando baterias de todas las quimicas más comunes que hay..... aun no me he quedado tuerto, manco, cojo, amputado, mutilado, quemado.....etc
Si son las de DX, y además protegidas, más tranquilo debes quedarte aun, solo que tengas en cuenta lo anteriormente escrito
Publicado: 06 Ago 2010 15:49
por Heke
Bueno... tampoco le hagas un cortocircuito!!
Si no me equivoco, la explosion de una bateria es por el calentamiento excesivo llegando a dilatar o generar gas dentro del hermetismo de su envase, de forma que sube la presion y hace que explote ¿verdad?
Aun asi, creo que este de la foto dejó su Ultrafire en el maletero del coche a pleno sol y mira.... (eso si, eran baterias sin proteccion)
Publicado: 06 Ago 2010 16:16
por fran82
Como nota añado: las li-ion no estan 100% selladas, tienen orificios de ventilacion y unas valvulas en su interior que teoricamente se abren para liberar presion.
Y antes de explotar por exceso de presion interna por los gases, teoricamente "silban"
Publicado: 06 Ago 2010 16:23
lo que si recomendaría es que cuando el plástico de recubrimiento este deteriorado se descarguen y lleven al punto de reciclaje
alternativas seguras tienes las aw 18650 imr con química segura pero su capacidad es menor yo las uso en linternas caseras de relación potencia tamaño altas que requieren mas altos amperajes de los que las baterias de litio convencionales pueden dar de forma segura
las aw14500 imr se pueden usar hasta 4 amp las aw 16340 imr tambien hasta 4 amp y las aw 18650 imr hasta 16 amperios
Publicado: 06 Ago 2010 17:18
Heke escribió:Aun asi, creo que este de la foto dejó su Ultrafire en el maletero del coche a pleno sol y mira.... (eso si, eran baterias sin proteccion)
De hecho, creo que en todas, en el polo positivo llevan unas hendiduras que deberían dejar escapar ese gas a fin de que no reviente.
(Si la oyes silbar...mal asunto) En general hay que tenerles su justa precaución y respeto, no miedo.
Publicado: 07 Ago 2010 03:27
por ErwinRommel1942
También puedes hacerte una ñapa como esta
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=690
Te entretendrás una tarde , y te quedarás algo más tranquilo
