Aver, el amperaje de descarga va en funcion de su capacidad, expresado en un numero de veces C (capacidad)
Generalmente las baterias Li-ion standard, de calidad media pueden descargarse SIN PROBLEMAS con 1.5C, es decir se le puede sacar 1,5 veces su capacidad. Ejemplo, una bateria de 1000mAh con una capacidad de descarga de 1,5C significa que le podremos sacar 1,5Amperios sin riesgo de explosion.
La cosa cambia cuando intentamos sacar más C´s de lo que recomienda el fabricante. Esa misma bateria de 1000mAh, podriamos descargarla a 2C casi sin riesgo de explosion, es decir, sacarle 2Amperios.
Ahora si, sacarle más de 2C es un riesgo.
Por ejemplo, yo a las pilas de litio 10440 de 300mAh, les saco 5C !!!!!!!!!!! 5 veces su capacidad !!!!!!!!!!!!!! y sin embargo no me han explotado....... y tampoco se si explotarán. Lo que si tengo claro es que les estoy dando una muerte agónica por sacarle tanto amperaje. Y eso que las cargo y descargo a diario. Son las baterias que más uso.
Ahora bien, cuanto más grande es la bateria, cuanto más capacidad, más amperaje le podremos sacar. Y por tanto, cuanto más grande, mayor seria la fuerza de la explosion en caso de que se produjera.......
¿me has entendido?
Para tus linternas, veo que tienes las que usan 18650 y 16340. A las 18650... no se su capacidad pero puedes sacarle 2A sin problemas. A las 16340, puedes sacar 1 o 1,5A sin problemas tambien...........
No temas
