				Duda MTE SSC P7
				Publicado: 06 Ago 2010 03:11
				por osvaldo.17
				Buenas, acabo de adquirir esta lampara (MTE SSC P7), segun yo trae memoria, mas no se como echarla a andar.
es de 5 modos..
Mid-low-hi-strobe-SOS
no se si me puedan ayudar.
gracias y saludos..
				Re: Duda MTE SSC P7
				Publicado: 06 Ago 2010 04:21
				por zer01
				osvaldo.17 escribió:Buenas, acabo de adquirir esta lampara (MTE SSC P7), segun yo trae memoria, mas no se como echarla a andar.
es de 5 modos..
gracias y saludos..
Para cambiar de modos tienes que pulsar el interruptor pero solo hasta la mitad, sin que llegue a ahcer el "click" lo sueltas y te pasa al siguiente, normalmente el orden es Hi-Mid-Low-Strobe-S.O.S, con lo cual si quieres cambiar del Mid al Hi, por ejemplo, tendrias que pasar por todos los demas, osea, tendrias que darle 4 "medias pulsaciones".
				Re: Duda MTE SSC P7
				Publicado: 06 Ago 2010 04:50
				por osvaldo.17
				eso si lo sabia, incluso aunque pulse el boton completamente y lo precione de nuevo enciende en el siguiente modo. pero no se como hacerle para que el ultimo modo quede guardado, es decir..
si quedo en estrobo y la apago, inicia el ciclo de nuevo.. cada vez que la apago inicia el ciclo. no hay forma de que quede guardado el ultimo modo?
				Re: Duda MTE SSC P7
				Publicado: 06 Ago 2010 11:23
				por wi114
				para que quede guardado debes de esperar 1 minuto
				Re: Duda MTE SSC P7
				Publicado: 06 Ago 2010 20:26
				por osvaldo.17
				supongo que debe durar un minuto encendida la lampara..
pero ahun asi.. sigue iniciando el ciclo cuando la enciendo..
supongo que no le sirve la memoria..
				Re: Duda MTE SSC P7
				Publicado: 06 Ago 2010 22:30
				cual es concretamente ? la mte sk-15? en la mte sf- 15 al menos en las que yo tengo si guarda el ultimo modo usado con solo esperar 5 segundos
				Re: Duda MTE SSC P7
				Publicado: 07 Ago 2010 00:55
				por osvaldo.17
				http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12060" onclick="window.open(this.href);return false;
ese modelo es..
incluso alli menciona que tiene memoria.. pero no tiene esa secuencia.. tiene esta..
				Re: Duda MTE SSC P7
				Publicado: 07 Ago 2010 10:10
esa creo que no la tiene nadie por aquí y por el orden de los modos no tiene el mismo circuito que la mte sf-15 sf-22 y sf-23 que si tienen memoria asi que podria ser que tu modelo no tenga memoria por que de las especificaciones de dx desde luego que no te puedes fiar
edit:
en dx lo dicen varios :
tiene el orden de modos que dices y no tiene memoria si apagas un rato y enciendes en vez de volver al al ultimo modo usado empieza por med siempre
es decir: no tiene memoria como la mte sf-15 ni el mismo orden de modos
				Re: Duda MTE SSC P7
				Publicado: 07 Ago 2010 21:26
				por osvaldo.17
				Muchas gracias compañeros.. esos chinos si saben como gastarcelas.. gracias y salu2
