Sobre Driver TR_J12
03 Oct 2013 00:18 por terrafenix
Sobre Driver TR_J12
Hola chicos,
Tengo varias dudas, si cambio el driver de kaidomain para potenciar la TR-J12 por lo visto hay que darle 2 veces seguidas para desactivar la proteccion del driver, eso tiene mucho riesgo?, cuanto tiempo se puede tener en maxima potencia?
Hay tambien posibilidad de cambiar el driver y potenciar la TR-J18?
Hay algun tutorial de ambas?
Graciasss
03 Oct 2013 01:09 por Antoniomoreno
Re: Sobre Driver TR_J12
No tiene ningún riesgo, lo han diseñado así. No te preocupes por eso, y en modo alto la puedes tener el tiempo que creas para no dañarla. Eso la notas cuando esté muy caliente. No te preocupes por nada, si quieres cambiárselo te lo recomiendo. Además los led aguantan mas de 100°.
También los hay para la TR-J18 pero al tener más led se calentara más y también durara menos las baterías.
Esas dos pulsaciones son solamente al encenderla, después vas cambiando de modo con una pulsación como en todas.
03 Oct 2013 10:02 por terrafenix
Gracias Antonio,
Una cosa mas, tambien hay que cambiar los cables o no hacen falta.
Hal algun tutorial?
Gracias y Salud
03 Oct 2013 10:11 por Antoniomoreno
No te preocupes no es difícil de cambiar, yo veo más difícil desmontar las linternas que cambiar el driver o led. Los cables les puse unos más gruesos del driver a el primer led, los demás los deje conectados entre sí con sus cables. Y aproveche para ponerlos un poco largos para sacar y meter bien el driver. Tampoco los pongas muy gruesos o te costará más soldarlos.
Sí tienes alguna duda con subir alguna foto o algo te echamos una mano. De todas formas antes de cambiar el driver mira el consumo que tiene por sí te viene de casualidad mas potente de casa.
