Lumahunter+R5=desastre
Publicado: 04 Ago 2010 13:11
por varamigue
Hola combatientes de la oscuridad, muy tristemente voy a contaros mi primera experiencia a la hora de cambiar un Led.
Como otros poseedores de la Luma me dispuse a cambiar su Q5 por el R5, pedido en KD, y ya en mis manos me pongo en marcha. Cambiarselo fue facil, sin ninguna complicacion, en eso que la enciendo y hace luz, hasta ahi todo normal, pero enseguida la luz se vuelve cada vez mas azulada, con lo que la apago, le vuelvo a dar y luz blanca, y enseguida se vuelve azul. Atribuyo eso a la falta de refrigeracion ya que por culpa de los cables la estrella estaba en el aire, y en med y low no me lo hacen. Para probar si es la refrigeracion presiono la estrella contra el cuerpo para que tenga buen contacto termico(no, no tengo pasta ni silicona termica), y parece que no tira tanto azul como antes, pero derrepente el led se desuelda de la estrella y se desplaza un poquito(no se cae del todo), como curiosidad sigue dando luz ya no se vuelve azul, pero debo ponerlo en su sitio, asi que le meto el soldador por debajo y enseguida el led lo llevo a su sitio(la verdad es que es tremendamente facil), lo vuelvo a conectar pero no consigo nada, tras muchas comprobaciones decido volver a quitar el led de la estrella, y descubro que accidentalmente al soldarlo antes el led se giro 90º, creando un cortocircuito y friendo el driver, que todavia mandaba corriente pero 0.6A y sin modos, asi que lo puse DD y volvi a montar el R5, que aun presionandolo para que refrigere se vuelve azulado y se me volvio a desoldar, ademas para que quede centrado respecto al reflector es muy jodido ya que si junto la estrella con el reflector el led sobresale demasiado y hace un haz horrible, y para encontrar el punto exacto es una putada.
Bueno, de momento la tengo con su Q5 y DD, mandare una reclamacion a KD a ver que hacen y me tocara meterle una reguladora nueva, he visto la que soleis recomendar, pero me para el que uno de vosotros dijo que no es muy eficiente. Hay alguna que sea buena? me molaria que tuviese 4 modos de intensidad regulables a gusto y uno o dos strobo, pero creo que es pedir mucho.
Cuando pueda os pondre fotos de la escena del crimen, un saludo a todos.
Re: Lumahunter+R5=desastre
Publicado: 08 Ago 2010 12:36
por varamigue
Como dije os dejo las fotos, que se que sois muy curiosos
Podeis ver que lo que ha "volado" es la cosita que pone Q1 al lado del cable rojo, asi que no creo que tenga solucion, almenos para un servicio tecnico aficionado como nosotrosImagen.
En serio, que reguladoras recomendais? quisiera ver varias, y de ahi ya elegir. Por cierto, no se que diametro tieneImagen
Publicado: 08 Ago 2010 13:17
varamigue escribió: me tocara meterle una reguladora nueva, he visto la que soleis recomendar, pero me para el que uno de vosotros dijo que no es muy eficiente. Hay alguna que sea buena? me molaria que tuviese 4 modos de intensidad regulables a gusto y uno o dos strobo, pero creo que es pedir mucho.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612" onclick="window.open(this.href);return false;
Yo tengo esta puesta en la Aurora SS y en la MRV @R5 y va muy bien tanto para XRE como para XPG.
Tienes modos agrupados sin SOS ni Strobos y con ellos (al gusto).
Publicado: 08 Ago 2010 13:59
el transistor transistor principal q1 del circuito pwm no ha aguantado la intensidad del cortocircuito
no estaria mal un circuito como el que te dice xray pero con 4 amc7135 para llegar a 1.4 amp
de la misma intensidad y sin ser ni mejor ni peor, para mi gusto personal creo que preferiría este otro pero también con 4 amc 7135en vez de los 3 que lleva: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190" onclick="window.open(this.href);return false; por seleccionarse los grupos de modos "por hardware" en vez de por software pero eso son ya preferencias personales
edit: a la que pone xrayboy le veo la ventaja de que tiene espacio para ponerle un cuarto amc7135
Publicado: 08 Ago 2010 14:19
moviles2 escribió:edit: a la que pone xrayboy le veo la ventaja de que tiene espacio para ponerle un cuarto amc7135
Sí, que por cierto ya me han llegado los componentes para intentar hacer esa ñapa.
A ver cuando me animo...Tiene pinta de requerir muchas maldiciones. Imagen
Publicado: 11 Ago 2010 17:55
por varamigue
Muchas gracias por las respuestas, estoy un poco desconectado de internet ahora y tardo en ver el foro.
En el tema de reguladoras y lo de "amc" estoy totalmente pez y no tengo ni idea de que es, con que meta un amperio o mas y tenga modos como los que llevaba me contento, visto que parece un poco mas complicado de lo que me pensaba(o no, repito que no tengo ni papa).
Gracias, un saludo.
Publicado: 11 Ago 2010 19:57
Nah,si no tienen nada!
Los AMC7135 son los chips que lleva la reguladora (las cucarachas) y cada uno se encarga de reducir la intensidad a 350mA.
La que te digo yo lleva 3 de esos chips (350x3=1050mA), con sitio para soldar un cuarto (1400mA), ideal para XP-G.
Las que te ofrecemos son iguales en eso, bien eligiendo los modos a "toques" (la mía) o dependiendo de en qué estrella hayas soldado.
(la de móviles,alias AK-47)
Publicado: 07 Sep 2010 22:50
por varamigue
Voy a retomar el tema este ya que no aguanto que la linterna vaya siempre a tope.
Las candidatas vistas son:
Gracias a XRAY http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612
Buscando yo http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10243
Cual os mola mas? sin contar con lo de la "garrapata" extra que se le puede añadir a la primera.
La de DX me mola por poder tener otros modos si los necesitas a base de toques de boton(y tambien por lo del cuarto chip que se le puede poner, pa que mentir), y la de KD por tener modos mas ahorradores de bateria, y por que del mail que les mande por lo del R5 defectuoso, me respondieron que me mandarian otro con otro pedido, aunque esto no es tan importante para le eleccion ya que pido algo que valga una miseria y punto.
Me tira mas la de DX aunque antes queria consultaros.
Por cierto el 7135 donde se puede conseguir? en cualquier tienda de electronica tendran?
Otra cosa, como pegamento termico casero he usado para probar cola blanca(vamos, la tipica), y de momento perfecta, el cuerpo se calienta rapido y de momento no se ha quemado nada.
Como curiosidad he descubierto que el R5 se vuelve azulado y se despega cuando la bateria esta por encima de 4V, cuando esta por debajo va perfecto, luz blanca y aunque este mucho rato encendido no le pasa nada.
Publicado: 07 Sep 2010 23:04
Yo pedí otra placa barata a DX para desoldar un 7135 y ponérselo a la que tiene hueco, pero ese mod lo tengo aun en barbecho.
En parte me da pereza y en parte, como tengo la MRV en el coche, me conviene más duración que potencia.
El driver que te indica moviles es igual de efectivo, aunque deja los grupos de modos fijos (para unos ventaja o inconveniente para otros).
Cola blanca para unir el led? Imagen En cuanto se caliente lo suficiente se requemará y arrugará y dejará de hacer contacto.
Te aseguro que antes de ponerle cola, le hago un agujero con la dremmel al dropin y le rosco un tornillo para apretar el led sin ponerle nada.
El led se despega por encima de 4v por que no tienes unas transmisión de calor del led al dropin decente con la cola Imagen
Publicado: 07 Sep 2010 23:18
por varamigue
No es el driver que dice moviles, aunque muy parecido(el de KD digo).
Meterle otro chip tambien afecta al consumo en Med y Low?
La cola blanca... jaja a sido un pequeño experimento, ya veremos como se porta, no me preocupa mucho ya que hasta que se la he puesto ha ido sin hacer practicamente contacto(no se calentaba nada el cuerpo), y ahi sigue funcionando.
Lo del R5 es que es algo bestia, con mas de 4V se vuelve azul y se despega en menos de 10s, ademas apretandolo contra el dropin con fuerza sigue pasando, por debajo de ese voltaje no pasa nada aun estando sin refrigeracion y un buen rato, ya probaremos con mi nuevo y avanzadamente tecnologico pegamento termicoImagen
Publicado: 07 Sep 2010 23:59
varamigue escribió:Meterle otro chip tambien afecta al consumo en Med y Low?
Creo que esto es exactamente lo mismo y da [FONT=Arial] 60mA on low, 440mA on medium and 1.4A on high[/FONT]
http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... uit/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Publicado: 08 Sep 2010 06:59
por A380
varamigue escribió:Voy a retomar el tema este ya que no aguanto que la linterna vaya siempre a tope.
Supongo que sabrás que el led se vuelve azul por exceso de voltage o por mala disipación. En tu caso es mala disipación (mira que eres bruto, ponerle cola blanca).
A mi me ha pasado lo mismo con un sst-50 que se pone azul con algo menos de 3amp; culpa de expoxy artic silver en mal estado.
Publicado: 08 Sep 2010 14:46
por varamigue
Creo que esto es exactamente lo mismo y da [FONT=Arial]60mA on low, 440mA on medium and 1.4A on high[/FONT]
http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... ail[/quote]
Esa reguladora me ha encantado, solo le echaria en falta un strobo, pero ese precio+gastos de envio...Imagen
He estado curioseando paginas y he visto un donante de AMC7135 http://leddna.com/led-driver-builtin-2- ... _p336.html y aqui lo mismo pero en plan bestia http://leddna.com/led-driver-circuit-bo ... _p304.html que no acabare metiendole uno de estos...Imagen
No se si conociais esta pagina pero se ven cosas interesantes.
Publicado: 08 Sep 2010 20:07
varamigue escribió:No se si conociais esta pagina pero se ven cosas interesantes.
Les pedí unos XPG´s (que no llegaron) por Ebay : http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=346" onclick="window.open(this.href);return false;
Si no llego a tener la protección que da Paypal por Ebay, no hubiera recuperado mi dinero...Ojito con ellos. Imagen
