Adaptadores para convertir linterna en frontal
Publicado: 01 Oct 2013 18:06
por LuzDeLuna
Buenas gente.
Buceando por el foro he leido que hay unas bandas de Nitecore que se puede poner linternas de tamaño medio para convertirlas en frontales.
En concreto he encontrado este:
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=34
Pero la linterna tiene forma normal,en concreto esta:
Por la forma que tiene el adaptador veo que no se podría poner.
¿Hay algun adaptador de frontal para este tipo de linternas?
Saludos y gracias
Re: Adaptadores para convertir linterna en frontal
Publicado: 01 Oct 2013 18:36
por gaston1
Publicado: 01 Oct 2013 19:41
por LuzDeLuna
Muchas gracias.
El de fasttech me gusta,lo malo es que el diametro que tiene es de 23 mm,y la linterna mide 25mm.
¿Creeis que el plastico dará de si 1 mm de radio o no podré meterla?
Otra duda:
Al llevar mas peso en un lado que en otro...¿no hará que se baje el lado de la linterna continuamente,siento incomodo?
Publicado: 01 Oct 2013 19:56
por Antoniomoreno
Yo no te recomiendo este sistema para una linterna tan pesada, se va a bajar del lado donde este la linterna...y mas si solo es una cinta alrededor de la cabeza.
Los enganches suelen ser todos de goma y plástico para que entren ajustadas las linternas y son algo elásticos estos sistemas. Pero para una linterna tan grande lo veo un poco incomodo.
Publicado: 01 Oct 2013 19:59
Esas bandas están pensadas para linternas bastante más chicas y livianas. Creo que con esa linterna, la cual tengo, quedará como "gallina con corset"...
Publicado: 01 Oct 2013 21:00
por Edgardo
antiparanoico escribió:Esas bandas están pensadas para linternas bastante más chicas y livianas. Creo que con esa linterna, la cual tengo, quedará como "gallina con corset"...
:qmeparto :qmeparto
Publicado: 01 Oct 2013 22:08
por Jaipe
Yo tengo el de Nitecore y lo he usado varias meces en casa o en las granjas para hacer bricos si necesito las dos manos y va bien, alguna sveces me lo he llevado a correr en la mochila junto con la Zebra SC600 y no ocupa nada y es muy adaptable y lo prefiero a un frontal ya que el fronta por lo general solo me sirve de frontal y en cambio una linterna con estas bandas sirve d elinterna y si queremos de frontal y te lo pones todo en un bolsillo.
Este es el mio de Nitecore
Uno que me gusta mucho y seguro lo compraré es este de Fenix http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5285wt_998 y tal como te han dicho por lo general son para linternas pequeñas no para una XinTD C8 que para esto e spesada y te molestaria, si quieres autonomia hay linternas con la misma bateria que una C8 con una tercera parte de peso y tamaño y esas si irian bien, ejem Zebra SC600, Olight S20, Sunwayman C20C, Sunwayman C21C o similares o incluso de mucho mas pequeñas
Publicado: 01 Oct 2013 23:26
por LINTERNOFILO
Hola Jaipe:
Estaba leyendo el hilo, y he visto que hacías referencia a la cinta de Fénix.
Te puedo comentar que la cinta es perfecta en ajuste a la cabeza, es tribanda, o sea como la de NITECORE.
Viene con un portabaterías estanco para 2 baterías AA, ó CR123, estas últimas las tienes que poner al revés, ya que el hueco varía de diámetro en el fondo, y hace que sobresalga el positivo, yo las pongo al revés y quedan enrasadas.
El soporte de linternas (lleva 2), tiene una rotación que permite girar al ángulo que quieras, en pasos aprox de 5º en cada movimiento, quedándose bien fijo en cada paso.
Para mí tiene un problema con el tamaño de linternas que acepta, pues linternas tipo NITECORE EC2 no caben, creo que está pensada para linternas tipo AA.
No obstante, nadie mejor que tú para decidir que es bueno, o que no te es bueno.
Publicado: 02 Oct 2013 12:24
por Bailer
Yo estuve mirando bandas pero no me aclaraba y al final me puse en plan chapuzas, usé una gorra vieja y le puse elásticos. Va muy bien con las que tengo pero si quieres usar la tuya lo mejor creo que sería una banda para llevarla centrada en la cabeza dado el peso y el tamaño. Pero seguro que es muy incómodo y son mejores opciones lo que ya te han dicho.
Publicado: 02 Oct 2013 14:12
por linternero23
Yo tengo está banda y no me ha gustado demasiado. La linterna de arriba baila demasiado y rebota en al cabeza mucho, aunque no te muevas demasiado ni lleves una linterna grande. Las de los lados para ajustar la luz donde quieras tienes que andar trasteando con ellas y luego acaban apuntando para otro lado.
En ese sentido un frontal no tiene comparación, por lo menos en mi caso.
Publicado: 02 Oct 2013 15:00
por LuzDeLuna
Gracias gente.
Al final no voy a comprar ninguna de estas bandas,estoy viendo que va a ser muy incomodo.
