KIKILLO escribió:Si, he probado la pila en una XintTD y no me va.
¿Si le quito la placa de protección crees que funcionará?.
No debe ser complicado, entiendo que es quitar la placa metálica y ya está pero,¿ es peligroso?,¿ hay que tener algún tipo de precaución al hacerlo?.
Tranqui, es muy fácil, pero hay que hacerlo con un poquito de cuidado...
Mejor empieza por el positivo: Hay que tratar de arrancar del positivo la "cinta" metálica que lo une con el culete. Una vez que la arranques, lo demás es coser y cantar.
Si lo haces al revés, puedes provocar un corto y saldría alguna chispa, amén de que te puedes quemar porque cuando se produce un corto en este tipo de pila allí donde se produce, la temperatura es muy alta e instantanea...
Pero no tengas miedo, el
conceto con el que hay que abordar este trabajo es el de NO hacer un corto. nada más.
Lo malo es que después veremos con qué vistes las pila, porque los vestiditos que llevan son muy finos y cualquier otro puede hacer que la pila NO entre en el compartimento de la linterna...
Yo tengo un pequeño truco, pero primero sácale la protec., que seguro que es de eso que no te funciona, y luego me dices.
