Linterna más potente
Publicado: 25 Sep 2013 10:03
por Pebbels
hola a todos, me compre esta linterna para el campo y estoy muy contento con ella
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 45fd0fa79e , quería saber si hay alguna más potente o de más alcance que esa con esas medidas o un poco más grande???
Re: Linterna más potente
Publicado: 25 Sep 2013 11:37
por Orzak
Hay linternas mas potentes y que alcancen mas. Si quieres potencia maxima para este tamaño y que lance bien bien, la xintd v4 de intl outdoor.
Publicado: 25 Sep 2013 11:53
por Antoniomoreno
Mas lumenes que esa con cualquier linterna...ya según la potencia que quieras y tamaño. Tienes las de un led y una bateria que te rondaran los 900-1000 lumenes con el XM-L2 y después si quieres más lumenes tienes multiled pero ya tienen un tamaño más grande.
A lo mejor a algunos nos gusta que sea manejable, a otros que ilumine una barbaridad...
Ten en cuenta que para alejar pierdes inundación, mientras más metros aleje menos te inunda. Si quieres metros e inundación hay muchas multiled.
Ya según lo que busques hay muchas opciones.
Publicado: 25 Sep 2013 12:31
por Pebbels
Se que pierdo inundación pero lo que necesito es luz a más de 100mts y lo bueno que tienen las de tipo zoom es que te permiten eso para cerca y lejos!!!! la busco tipo zoom
Publicado: 25 Sep 2013 12:42
por Antoniomoreno
Pebbels escribió:Se que pierdo inundación pero lo que necesito es luz a más de 100mts y lo bueno que tienen las de tipo zoom es que te permiten eso para cerca y lejos!!!! la busco tipo zoom
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1107
Esa es zoom. Pero para la distancia que buscas cualquier linterna te llega a los 200 metros sin problemas y encima tienes buena inundación. Ninguna marca buena invierte en linternas zoom...aquí en el foro no son muy bien vistas...
Yo tan solo tengo una linterna zoom y la tengo en el cajon, ya que aleja muy poco en comparación con las linternas normales y encima me hace un cuadrado y sin nada de inundación.
Publicado: 25 Sep 2013 12:52
Me parece que no has probado una buena linterna de reflector, poca gente que conozca el tema y te quiera asesorar bien te recomendará una zooming para campo ya que pierden mucho, inundando no ves nada a lo lejos y lanzando no ves nada a los pies, otra cosa es en interiores y inundando pero para campo son mas bonitas que practicas ademas se comen mucho la luz.
Pero ya que te empeñas en una zooming una Yezl T9 es mucho mejor que esta que tienen tanto en inundacion como alcance.
Y si quieres hacerlo todo en una compra ejem una XinTD
http://www.intl-outdoor.com/xintd-c8-v3 ... p-308.html o una Convoy L4 y olvidate de zoomings, no te arrepentiras.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=7264
Y si quieres gastar menos una Keygos KE-5
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6271
Publicado: 25 Sep 2013 13:58
por xatu
Yo las zoom las recomiendo solo para inundar dentro d estancias cerradas con foco abierto, pero no para lejos.
Los modelos para el campo q t recomiendan son excelentes, la xintd c8 y la convoy l4. Si quieres algo más barato tienes una convoy c8 baratisima y con buena calidad.
Publicado: 25 Sep 2013 15:29
Jaipe escribió:Pebbels escribió:Se que pierdo inundación pero lo que necesito es luz a más de 100mts y lo bueno que tienen las de tipo zoom es que te permiten eso para cerca y lejos!!!! la busco tipo zoom
Me parece que no has probado una buena linterna de reflector, ...
xatu escribió:Yo las zoom las recomiendo solo para inundar dentro d estancias cerradas con foco abierto, pero no para lejos.
Pero si quieres más barato aún y con una calidad más que decente...
http://www.banggood.com/Wholesale-Ultra ... 23201308U2
Una imagen vale mas que...
Por si no te das cuenta, ahí se usa un cupón de descuento...
FOROLI
P.D.: Una zoom es insuperable hasta unos 5m y sacando la lupa mejor aún... Después es como se dice en esta zona... "liyo" (del portugués "lixo")
Es "de ley" aclarar que la que te indico no da más de 700lm pero al lado de una zoom a 100m...
Publicado: 25 Sep 2013 17:02
por xatu
antiparanoico escribió:Jaipe escribió:Pebbels escribió:Se que pierdo inundación pero lo que necesito es luz a más de 100mts y lo bueno que tienen las de tipo zoom es que te permiten eso para cerca y lejos!!!! la busco tipo zoom
FOROLI
Pero esa ultrafire no es comparable en calidad a la convoy c8 y mucho menos la convpy l4 o xintd. Supongo que el grosor del aluminio no será igual, el fit and finish, y el driver habrá que ver, no es un 105c, ¿y tendrá memoria de modos? Y el tinte otra loteria? Etc.
Es muy barata pero yo pagaria la diferencia por una convoy c8 que sale por 15 o 16$ y eliges tinte y sabes que driver trae, y con memoria. No me gustan mucho las loterias chinas.
Publicado: 25 Sep 2013 18:12
xatu escribió:Pero esa ultrafire no es comparable en calidad a la convoy c8 y mucho menos la convpy l4 o xintd. Supongo que el grosor del aluminio no será igual, el fit and finish, y el driver habrá que ver, no es un 105c, ¿y tendrá memoria de modos? Y el tinte otra loteria? Etc.
Vamos por parte...
No he encontrado ninguna C8 que iguale a la calidad de una XinTD.
No tengo la Convoy pero sí tuve la C8 de BG, la compré para regalársela a unb "feliz" propietario de una zoom... muy feliz hasta que le regalé ésta.
La terminación y construcción común de una C8 buena, roscas muy buenas, intercambiables con las C8 comunes (no XinTD).
El driver no es un 105C, pero es bueno. Los modos son ascendentes (con malditos disco) y tiene memoria de último modo usado, instantáneo (no como el 105, que es retardado). En alto chupaba unos 2.5A.
El tinte puede ser lotería, pero el recibido es muy bueno... blanco puro y no muy frío.
La recibida vino con pill de bronce similar al que vende suelto
FT pero sin tornillos y ranuras en el borde para uso de herramienta, creo que como uno que vendía DD.
Cuidado!! El reflector de la Convoy C8... Hay solo una versión que trae SMO. Pero... para 100m debe llegar bien con un OP y tal vez sea mejor al tener mayor inundación.
Si fuese para mí no compraría otra que no fuese la XinTD, o probaría la nueva L4.
Para hacer una "a medida" estaba por comprar un cuerpo de Convoy C8, pero voy a comprar otra de BG... "Más vale malo conocido que bueno por conocer"... y más todavía si es más barato.
Publicado: 25 Sep 2013 23:17
Publicado: 26 Sep 2013 01:07
stirner escribió:Jaipe escribió:Pebbels escribió:Se que pierdo inundación pero lo que necesito es luz a más de 100mts y lo bueno que tienen las de tipo zoom es que te permiten eso para cerca y lejos!!!! la busco tipo zoom
Se puede decir más ALTO, pero no más claro...
Peeeeeero, siempre hace gracia plantar el spot de una zooming allá en el quinto pino, tal y como si tuvieses una lanza de luz...
Publicado: 26 Sep 2013 01:47
Pero ¿para eso no es mejor un laser?
Publicado: 26 Sep 2013 09:25
por jorgefrty
Además la gracia de las zoom es que una linterna que te entra en la palma de la mano, te da luz para ver a cientos de metros
por el precio que tienen , no está mal tener alguna , que no te quita el tener otra buena con reflector
Publicado: 26 Sep 2013 09:59
por joseabul
Creo que el compañero Pebbles no ha hablado del presupuesto de que dispone... en función de ello se abre mucho el abanico de posibilidades. Desde luego una zoom yo tampoco te la recomiendo pero si quieres una, si o si, la Yezl T9 también la veo una buena opción.
El problema que veo al recomendar linternas tan baratas como la de 8$ es que las probabilidades de que le salga mala se multiplican y el compañero podría pensar que le asesoramos mal
Yo creo que merece la pena que invierta un poco mas y nos curamos en salud y el compañero queda contento.
P.d. De todas maneras si con esa Small sun esta contento, con casi cualquier cosa vera mas que superadas sus expectativas.
Publicado: 26 Sep 2013 10:47
por Antoniomoreno
joseabul escribió:Creo que el compañero Pebbles no ha hablado del presupuesto de que dispone... en función de ello se abre mucho el abanico de posibilidades. Desde luego una zoom yo tampoco te la recomiendo pero si quieres una, si o si, la Yezl T9 también la veo una buena opción.
Yo estoy de acuerdo con esto. Si puedes gastar algo más asegurate una linterna que te vaya a ir bien o por lo menos con mejor rendimiento. A mi de dealextreme me enviaron una linterna equivocada que costaba 12 dólares y tenia la base del led pegada al driver...Duro la linterna un asalto en romperse. Y no me merece la pena ni arreglarla porque no tiene disipador de temperatura. Supongo que esa de 8 dólares andara por el estilo...
Publicado: 26 Sep 2013 12:56
por Pebbels
compañeros otra linterna que tengo es esta y comparando el alcance con la zoomable llega mas porque todas estas abren mucho el haz de luz, mi problema es que necesito que también tenga pulsador puesto que la utilizo para caza el presupuesto si es buena habrá que gastarse las perras...jajajajajtuve una scorpion 500 que regale, de hay pase a la
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5d3ba30d78
y también esta otra
http://dx.com/es/p/ultrafire-wf-900l-5- ... =affiliate pero es demasiado pesada y abre muchismo la luz y no llega lejos...
alguna recomendación de linterna con alcance y pulsador para caza estilo a esto
Muchas gracias por las recomendaciones
Publicado: 26 Sep 2013 13:14
por Pebbels
otra cosa que busco es que sea de 1 solo modo... gracias
Publicado: 26 Sep 2013 13:32
por Antoniomoreno
Esa trustfire de 3800Lm es malilla...además viene con unas baterías muy malas. Así que estará alimentada muy poco e iluminara muy poco.
Y la otra de DX es muy mala, ya que tiene led Q5 que son los que peor rendimiento tienen además de entregar muy pocos lumenes...Yo que tu si pudieras vender estas dos linternas las vendería y me compraría una mejor. Una multiled que este bien alimentada te da muchisimos metros y con mucha visión. Lo que pasa que también necesitarias baterias buenas, ya que con esas ultrafire no podrás alimentar ninguna linterna que necesite bastante consumo.
Mira una linterna bien alimentada multiled lo que llega a iluminar, los arboles del fondo estan a unos 350 metros.
Publicado: 26 Sep 2013 13:34
por esparko
Igual lo que buscas es una trustfire z5? Mira videos en youtube a ver si es lo k buscas
