Un dia de trabajo de mi Nitecore MH1C
Publicado: 21 Sep 2013 14:02
Os cuento junto con imagenes un dia muy normal de mi Nitecore MH1C, es la unica linterna que uso para mi trabajo y que siempre está puesta en el bolsillo del mono para lo que pueda salir, depende del dia sale mas o sale menos pero por lo general por las mañanas y depende de la epoca del año es casi cada dia, ya la compré para esta funcion especifica y hace un tiempo que la tengo y por el momento me está dando muy buen resultado y de paso os lo cuento.
Aqui podemos ver los "alumnos"
Depende del momento y de la luz que tengamos la uso para dar un repaso a las tolvas del pienso y mas que nada el comedero porque puede quedarse un chupete que gotea o baja demasiado granulado y muchas veces si hay algun animal comiendo como hacen sombra no se ve y la linterna me ayuda y me facilita la visión.
Algunas veces uso guantes y a pesar de todo esta linterna tiene buen grip y el acceso al interruptor tambien es facil con ellos puestos.
Siempre hay algún curioso que se acerca a ver la luz y ella no se acojona no..
Si hay que mirar la caries de los dientes tambien va bien
Pasando un poco de energia al puerco
Llega un momento que queda hecha unos zorros pero para eso la tengo, la MH1C es la unica linterna que le doy un trato un poco mas duro ya que el resto son mas de capricho y cuando salen no es ni mucho en estas condiciones, le da igual tierra, mar o aire, alli está mi Nitecore MH1C aguantando el tipo.
No suelo mojar las linternas de capricho ya que muchas de las que uso no se ensucian de esta manera y no hay necesidad de hacerlo y con un simple trapo se les quita la suciedad o polvillo pero esta es un caso aparte ya que la uso para el trabajo y mi trabajo no es nada limpio ni fino y evidentemente esta linterna si se ensucia, cuando me apetece si veo que está bastante guarrilla la pongo en un recipiente lleno de agua para que se ponga blanda la suciedad así sale sin apenas frotar
Despues debajo del grifo se le quita el polvo y la suciedad con una simple esponja o fregandola con la mano
Un secado y tambien queda limpia y reluciente y preparada para la proxima tanda, como podemos ver no a todas las Nitecore les entra agua.
A pesar que si no se friega con un cepillo siempre queda algún resquicio de suciedad,
pero lo que cuenta es limpiarle la cara y dejarla medio decente ya que al dia siguiente o poco o mucho se volverá a ensuciar porque lo que es polvo y humedad no le falta ya que solo el llevarla en el bolsillo del mono ya se ensucia pero no pasa nada que para eso la tengo.
Cuando me pide carga no es necesario desmontarla, al finalizar el trabajo y cuando lo necesita se libera la rosca de la proteccion del conector integrado y la enchufamos directamente a la red o incluso en un ordenador o cualquier puerto USB
Esa es la unica linterna que tengo para trabajar y me gustó este modelo por ser compacta, muy potente ya que son 550 lumens, es bastante flood, sistema de carga integrado bien protegido, + 4 niveles de potencia, se puede usar perfectamente con guantes y que junto con el interruptor momentaneo va muy bien para encendidos cortos y ayuda ahorrar bateria y todo esto hace que para mi sea un pequeño y util instrumento de trabajo luminico y que por cierto y hasta la fecha estoy contento con ella.
Si usais alguna linterna para trabajo o para algo mas especial que puro uso temporal para satisfacer lumens y lo quereis contar seran las vivencias de algunas de nuestras linternas
