Consejo para acer linterna para pistola airsoft
Publicado: 19 Sep 2013 14:26
por Herot
Hola a todos, tengo una pistola de airsoft es esta:
Como veis tiene una linterna pero dicha linterna es un led de los cutre vamos que mas es decorativo que pratico, y ya que e empezado a adentrame en el mundo de las lintenas, me gustaria ponerle una buena a esto, mi pensamiento es ponerle esto:
LED http://dx.com/es/p/cree-xm-l-t6-10w-885 ... =affiliate
Driver para el led http://dx.com/es/p/3v-12v-2500ma-5-mode ... =affiliate
La caja donde va a ir metido es de plastico y tengo algo de preocupacion si el exeso de calor ara que se queme (tanto el led y driver por poca disipacion y el plastico por la alta temperatura de ambos componentes), esta linterna mi intencion es encerderla el periodos cortos de tiempo como maximo 20min, y sobre todo encenderla mucho en Strobe ( vamos para deslumbrar mucho contra los que juegue) ahora lo que no se cual pulsador poner para pasar entre modos, al ser posible como para en la linterna normales que tiene la pulsasion corta para pasar entre modos y que el pulsador sea lo mas chico posible.
Para resumir:
Temdre poblemas de temperatura ???
Que pulsador me aconsejais ???
Re: Consejo para acer linterna para pistola airsoft
Publicado: 19 Sep 2013 14:51
por jorgefrty
Si es plastico, se te va a quemar :sisi3:
Publicado: 19 Sep 2013 15:08
por Herot
y ay un led mas driver que tenga bastante luz y k no tenga problemas de calentamiento ???
Publicado: 19 Sep 2013 20:35
por varamigue
No te lies con historias, pillate algo como esto http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3782 la dejas DirectDrived, le buscas una montura para el rail inferior donde va esa caja, y tienes un linternon en toda regla, en un tamaño mini.
