Linterna para larga duracion
Publicado: 16 Sep 2013 21:27
por davich
Buenas noches!!
He estado mirando linternas, muchas, review y demas.
El caso es que quiero una linterna para la bicicleta, rutas entre 2 y 3 horas.
Actualmente tengo una con pila 18650, y se calienta muchisimo, hasta el punto de derretir el recubrimiento de la pila.
Evidentemente he mirado las linternas de bici, pero quisiera algo que pueda desmontar y transportar facilmente.
Gracias.
Re: Linterna para larga duracion
Publicado: 16 Sep 2013 21:46
por jorgefrty
davich escribió:Buenas noches!!
Gracias.
:wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
La convoy S2 o S3 de 1400mAh te puede durar 2h
por cierto ¿que modelo de linterna es, la que te derrite el plastio de la pila?? :eek:
Publicado: 16 Sep 2013 21:58
por moviles2
a mi también me ha pasado lo de derretirse parcialmente el plástico de la bateria en una uf2100 pero en una bici en movimiento me parece imposible
si son protegidas seria mas peligroso aun que se derrita por riesgo de corto con la banda metálica que va del positivo al del circuito de protección
para que te dure 2.5 horas pues a poco mas de 1 amperio tendrás que limitar
Publicado: 16 Sep 2013 22:04
por Jaipe
Si quieres larga autonomia con potencia y sin temperatura alta no te queda mas remedio que comprar una linterna potente multibateria 18650 y usarla en un nivel medio ejem sobre 600 o 1000 lumens y todo ira como la seda.
A las peques a todas les pasa lo mismo, aun no se ha inventado una linterna con potencia y pequeña que no se caliente, las convoy 2800 a tope terminan abrasando y no se si es lo mejor ni para la linterna ni para el usuario.
Yo uso dos convoy 2800 pero al nivel medio y me va de coña, tengo mucha mas autonomia, mas seguridad por llevar dos linternas, mas campo de vision, temperatura mas baja y el turbo escondido por si necesito mas pero con las dos el nivel maximo practicamente no lo uso.
Publicado: 16 Sep 2013 22:26
por davich
La linterna es la X2000, lleva una 18650, el caso es que el low da poca luz, y siempre la lleva al maximo.
Acabo de tenerla encendida media hora al max, y no puedo ni cogerla de lo que quema.
El caso es que la he abierto, la bateria esta caliente pero se puede coger perfectamente, pero la linterna ardiendo.
Por lo que decis la solucion sera comprar una mas potente y llevarla mas baja.
¿Alguna "economica"?
Publicado: 16 Sep 2013 23:43
por xatu
Las convoy s2 y s3 son las recomendadas económicas para bicis.
Publicado: 17 Sep 2013 00:31
por davich
xatu escribió:Las convoy s2 y s3 son las recomendadas económicas para bicis.
Muchas gracias.
Para quien le interese he visto esta review de las 2.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6754
