Linterna de 9cmt y con mucha luz
16 Sep 2013 12:18 por suscin
Buenos días, pues eso busco un linterna entorno a los 9 centímetros y que dé mucha luz.
16 Sep 2013 12:32 por stirner
Re: Linterna de 9cmt y con mucha luz
DQG 18650
Tendras que esperar un poco porque ahora no está en stock . Estan preparando la segunda versión.
16 Sep 2013 12:56 por suscin
stirner escribió:DQG 18650
Ok, gracias, me gusta. Y algo bueno también pero más económico?
16 Sep 2013 14:24 por moviles2
9 cm es muy poca longitud la mayoria de linternas con baterias 18650 van a medir mas.
esa que te ponen es tan corta a costa de no tener interruptor
si te ciñes a esa longitud la mayoria de opciones seran con baterias 14500 que te daran 2.5-3 veces menos autonomia
16 Sep 2013 14:24 por stirner
¿Menos de 32 dolares , que alumbre mucho y que sea tan pequeña ?
Tendrás que ceder en algun apartado .
16 Sep 2013 14:52 por Jaipe
Si te da igual 1 centimetro mas o 1 centimetro menos mirate la Olight S20 que la nueva da mas de 500 lumens y tiene interruptor lateral que es mas comodo de encenderla y de cambiar los modos que girando la cabeza, tiene iman en el tapon, lleva clip reversible, aviso d ebateria baja, encendido directo al moo light sin pasar por los modos, memoria de nivel y mide 10,5 centimetros http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7046
Si quieres gastar un poco mas la nueva Sunwayman C20C con mas de 600 lumens o la C21C con mas de 800 lumens y esta ultima sale sobre 45 euros y tambien mide 10,5 centimetros y es de las mas potentes del mercado en ese tamaño y tambien con interruptor lateral http://www.sunwayman.com/html/products/201308/136.html
Si de lo contrario solo puede medir 9 centimetros entonces esas no valen, a pesar que hay linternas de menos de 9 centimetros muy potentes tambien pero con bateria CR123
Y si el tamaño no es tan importante Convoy hace linterna contenidas d etamaño y muy potentes, ejemplo Convoy S2 o mas pequeña la S3 pero esas linternas lanzan poco, si buscas alcance no tienen mucho
16 Sep 2013 18:40 por suscin
Muchas gracias por las aportaciones, alguna linterna más para elegir una de ellas.gracias
16 Sep 2013 19:13 por xos
Hay una review aquí de Barometrix de este pepino de 7 cm: UF K-21
Sl2
17 Sep 2013 02:30 por suscin
Jaipe escribió:Si te da igual 1 centimetro mas o 1 centimetro menos mirate la Olight S20 que la nueva da mas de 500 lumens y tiene interruptor lateral que es mas comodo de encenderla y de cambiar los modos que girando la cabeza, tiene iman en el tapon, lleva clip reversible, aviso d ebateria baja, encendido directo al moo light sin pasar por los modos, memoria de nivel y mide 10,5 centimetros http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7046
Bueno, de 10 cmts también puede valer.
17 Sep 2013 03:04 por Enrique
Una Bronte, de 40 y pico dlls. 10,5cm, con un buen chorro de luz de 200lm
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1612
Y esta encaja en lo que buscas, pequeña 8cm, AA, 95 lm a 26 dlls
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1614
17 Sep 2013 03:38 por joseabul
Hablas del largo, pero no dices si pones también limites en el diámetro. A lo mejor este modelo te podría interesar con 10 cms de largo y tres baterías 16340 en paralelo que siempre te dará algo más de autonomía
17 Sep 2013 09:32 por suscin
joseabul escribió:Hablas del largo, pero no dices si pones también limites en el diámetro. A lo mejor este modelo te podría interesar con 10 cms de largo y tres baterías 16340 en paralelo que siempre te dará algo más de autonomía
Gracias, es muy gruesa.
>30 mm de gruesa.
Muchas gracias.
17 Sep 2013 12:23 por joseabul
>30 mm de gruesa.
Muchas gracias.
Si no fuera por el color, a mi ese formato me gusta y bastante... La que indica el compañero xos la tengo y está muy bien para su tamaño pero de autonomía....poco poco y ademas es lógico por la limitación de las propias baterías como bien te dicen por ahí.... pues nada, cuando encuentres una en esas medidas que tu quieres y potente y con runtime, lo comentas porque yo también estaría interesado. Difícil tarea...
17 Sep 2013 13:05 por linternero23
Esta es muy grande, esta es muy gruesa, esta es muy cara..... :culo: :culo: :culo:
17 Sep 2013 14:41 por Barometrix
A ver....
Se me ha ocurrido enseñarte esta: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5052
Yo la suelo llevar a diario en el bolsillo, y no tengo quejas....
Si encuentro alguna otra te la pongo por aqui. Por cierto la que te han comentado por ahí arriba , (la Uniquefire UF-K21), es un cañón en miniatura, y la tienes con o sin modos...
Saludetes
18 Sep 2013 09:08 por suscin
Barometrix escribió:A ver....
Saludetes
Muchas gracias por vuestra atención. Me gusta esta y la del primer mensaje por el precio y por que gastan baterías 18650. La uf-k21 me gusta mucho. De todas maneras si me recomendáis linternas que no usen 18650, pero que sean buenas os haré caso. Muchas gracias
19 Sep 2013 01:16 por suscin
Si es sobre 95mm, mejor ke mejor
19 Sep 2013 11:43 por suscin
Buscando encontré la linterna aquí:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 22688.html
Cuando sacaran la nueva linterna, hay algún comentario de esta que le saca defectos.
19 Sep 2013 16:28 por suscin
que os parecen estas otras linternas?
http://dx.com/p/ultrafire-mcu-c7s-cree- ... =affiliate
http://dx.com/es/p/marsfire-cree-xm-l-t ... =affiliate
http://dx.com/es/p/ultrafire-m1-cree-xm ... =affiliate
http://dx.com/es/p/rustu-r130-cree-xm-l ... =affiliate
http://dx.com/es/p/new-10bb-cree-q5-3-m ... =affiliate
http://www.banggood.com/Ultrafire-Cree- ... 23201308U2
19 Sep 2013 16:29 por stirner
Aliexpress es un sitio menos fiable que el que te he puesto al principio . Aunque yo he comprado bastantes veces ahí no me atrevo a recomendarlo mas que como último recurso . Yo en tu lugar esperaria . La nueva DQG 18650 es ligeramente diferente a la vieja . Creo que va a ser un poco mas pequeña incluso (poco mas , eh?) . Aunque es verdad que yo ya tengo la actual :D
