Duda tira leds con petaca
Publicado: 04 Sep 2013 14:50
por Fito
Hola buenas tardes, mis amigos y yo hemos montado un caseto en medio del monte a modo de garito para pasar las tardes tirados y demás, el problema viene que se nos corta el rollo a la noche ya que no disponemos de iluminación, y que ahora llega el invierno y anochecerá a eso de las 6/7. Tras varios intentos fallidos con placas solares de tamaños pequeos y baterías de coche encontradas, llegamos a la estupida y brillante a la vez, idea comprar una tira de leds y alimentarla con una pila de petaca. El problema es que la electricidad no va demasiado con nosotros y no sabemos calcular el tiempo que una pila puede llegar a durar y si nos saldría rentable estar comprando pilas cada poco tiempo. La pregunta es si alguien sabe cuanto puede llegar a durar una friolera de 20 leds más o menos con una pila de petaca.
Resumiendo:
- Pila de petaca (normal)
- Tira de leds (que compraremos por ebay 5 metros por unos 15€, aunque no usaremos todos los metros)
http://www.ebay.es/itm/Tira-de-Luz-Blan ... 39a&_uhb=1
- Duración?
Muchas gracias y un saludo
Re: Duda tira leds con petaca
Publicado: 04 Sep 2013 15:05
por varamigue
Buah, os complicais demasiado
Teniendo ya baterias de coche, las cargais en casa, todas las que tengais, las conectais en paralelo, y comprais una lampara de
estas, y teneis luz para iluminar una habitacion entera, facil, barato, y para toda la familia
Publicado: 04 Sep 2013 15:08
por Fito
jajajaja ya lo hicimos, el caso es que las baterías de coche no están hechas para eso y cuando llega al 80% de la carga dejan de proporcionar electricidad, además de que están bastante estropeadas que las hemos ido encontrando.
Volviendo a lo de los leds se os ocurre algo decente y económico que poder hacer?
Gracias
Publicado: 04 Sep 2013 15:09
por Jaipe
Hola, compra una linterna con un difusor y tendras luz de sobras para muchas horas, al llegar a casa se si es necesario se cargan las baterias de la linterna y otra vez a punto ademas la linterna te servirá para otros menesteres.
Aqui puedes ver como se comporta una buena linterna con difusor
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4665
Lo de los leds y linternas de petaca yo lo desconozco y no se lo que rinde, otra opcion si se tiene un coche cerca poner un cable a la bateria y poner unos leds o fluorescente adaptado a 12v en el interior, yo esto lo hice durante muchos años en una pequeña casita de campo y genial, ahora tengo un generador pero lo del coche me era mas que suficiente y tenia muy buena luz.
Publicado: 04 Sep 2013 15:13
por Fito
Lo del coche ya lo hemos intentado y aparte de que es muy dificil meterlo hasta donde estamos es incomodo, ya que lo que buscamos es comodidad de llegar y disponer por medio de un interruptor, de luz, para cuando se necesite, además de que es un sitio común, que vamos distintas cuadrillas de gente y sería imposible coordinarse para ir a cargar dicha linterna a casa
Publicado: 04 Sep 2013 15:35
por stirner
Lo mas sencillo que se me ocurre es que le preguntes al vendedor (tienes el link en el anuncio abajo a la izda ) cuanto consume cada led . Incluso puedes preguntarle directamente lo de la pila de petaca .
Publicado: 04 Sep 2013 16:37
por moviles2
esos led 5050 son de un maximo de 0.3w cada uno .
una tira de leds de 5 metros como esa con 150 leds smd 5050 consume en torno a 37w olvidate de alimentar la tira entera con pilas de petaca
al ser las pilas de petaca de 4.5v y las tiras de leds de 12 voltios necesitarias 3 pilas de petaca en serie y la duracion de estas baterias (sin conseguir que los led luzcan a toda potencia) no llegaria ni a media hora asi que no lo veo viable llevar un monton de pilas de petaca al dia
o usais una linterna potente que tenga al menos varias horas de autonomia y la recargais todos los dias
o si quereis no llevar todos los dias la linterna a casa la verdad es que lo de las baterias con placas solares no es mala idea pero el tamaño y potencia de las placas tiene ser acorde a lo que gastais
de que potencia o tamaño son las placas que usáis?
Publicado: 05 Sep 2013 15:21
por Fito
Hola gracias por el interés, eso es justamente lo que queria saber. Toda la idea de los leds surgió porque un amigo puso entre 10 y 15 leds rojos de una tira, del estilo a esa, en su coche con un interruptor y una pila de petaca y le aguanto bastante la verdad. Lo de las baterías y las placas solares fue una idea que tuvimos durante un tiempo, pero finalmente cedimos ya que nadie anda muy bien de dinero y según lo que me he informado, hace falta una placa solar de al menos 50W (80€) para poder cargar una bateria (ya sea de coche o fotovoltaica) y así poder tener luz durante un tiempo, que no sabríamos realmente cuanto sería hsta probarlo. Lo que intentamos fue con una plaquita quee compramos en el Leroy Merlin, de 1W y obviamente no cargaba ninguna de las baterías que teníamos. Creo que lo ideal sería eso, comprar la placa y demás pero no disponemos del desenbolso necesario.
Volviendo a los leds, un amigo tiene un pack de pilas recargables de estas míticas de los coches teledirigidos que que son 8 x 1,5V cada una. Mi pregunta sería si cn esa batería obvtendríamos más autonomía.
Otro tema sería encontrar unos leds de bajo consumo o algo así? O también una bombilla led?
Como funcionaría lo del difusor de linternas??
Gracias por las respuestas
Publicado: 05 Sep 2013 15:38
Fito escribió:Volviendo a los leds, un amigo tiene un pack de pilas recargables de estas míticas de los coches teledirigidos que que son 8 x 1,5V cada una. Mi pregunta sería si cn esa batería obvtendríamos más autonomía.
Depende. Esas 8 pilas pueden estar unidas en serie o en paralelo.
En serie sumarían los voltios (12) pero no la autonomía (si son pilas de 2000mAh, tendrías 12v y solo 2000mAh)
En paralelo no sumarían los voltios (1,5v), pero sí la autonomía (2000mAh x8)
En mi opinión, especulas con cual sería la mejor solución, pero lo principal es tener una fuente de energía fiable, que no tenéis.
Para cada alimentación hay opciones diferentes y en función de las horas que quieres que aguante, leds que gasten menos.
Pero no tenéis nada concreto y sólido para alimentarlo y así es difícil aconsejar.
Publicado: 05 Sep 2013 15:52
por Fito
Todo lo que dices es cierto jeje. El problema es ese con todos está por el aire porque no tenemos ni idea de por donde empezar, lo que queremos es solucionar el tema de la luz con algo que sea barato y que no de mucho la lata, es decir que tenga autonomía para aguantar como mucho 4h diarias y unos cuantos días, me gustaría saber si es posible con lo relativo a los leds o por si lo contrario me tendría que mover por otros foros. Gracias
Publicado: 05 Sep 2013 17:51
por moviles2
si las pilas recargables de ese pack están en buen estado puedes esperar de ellas unos 2000 mah como dice xray si están en serie formarían una batería de 1.2vx8= 9.6 voltios y 2000 mah y tendria 9.6v x2ah= 19wh
para que te hagas una idea con esos 19 vatios hora tendrias o para alimentar una hora un grupo de de leds de 19w en total o para alimentar durante 19 horas un led de 1 w
un led como los que usan la mayoría de linternas que se ven en el foro de unos 10w con el driver adecuado podrais alimentarlo con ese pack de baterías durante 2 horas a plena potencia
si quieres que la batería te dure 4 días usándola 4 horas al dia es decir 16 horas en total no podrias alimentar un led de mas de 1.2w o la batería se te acabaría antes(una miseria de luz para los niveles de luz que estamos acostumbrados en el foro aunque con las pupilas dilatadas algo se vería)
usando leds de esa tira de leds que son de 0.3w cada uno podrias alimentar un máximo de 4 de esos leds de los 150 que trae la tira para que la batería te dure lo que quieres y además esta el tema de que el voltaje que da esa batería es bastante bajo para la tira de leds quizás no funcionasen o si funcionasen lo harian a menos potencia en cuyo caso podrías usar mas de 4 leds
seria mas o menos la misma luz o incluso menos que la que da el led del móvil quizás usando varios la aplicación de la linerna del smartfone obtendríais mas luz
o usas una batería de mas wh para poder tener mas potencia con esa autonomía o no se yo si lo veo muy viable tampoco se cuanta luz necesitáis
Publicado: 05 Sep 2013 18:11
Una bombilla incandescente usa solo un 10% de la energía que gasta en dar luz. El resto lo gasta en calor.
Un led usa un 80-90% de esa energía en dar luz. Nada da tanta luz consumiendo tan poco, así que te conviene un led de todas todas.
Si vienes y dices "tengo una fuente de alimentación de X amperios y X voltios y quiero...", se puede mirar lo más adecuado.
Si vienes y dices "tengo una batería de coche de 40A y quiero..." también se puede mirar y calcular lo adecuado.
Pero si dices "tengo una batería de coche encontrada que apenas tira" o "un pack de baterías del que no conozco datos",
cómo quieres que podamos hacer cálculos y decidir qué leds conviene y/o cuantas horas durará?
Es que realmente no nos das ninguna cifra con la que calcular. Compréndelo. Al final, especulamos con datos inespecíficos.
Aquí interviene todo, voltios y amperios de la fuente, voltios y amperios del consumo del led, del circuito...etc.
Haceros con una fuente de energía fiable y con los datos de esta podremos calcular o aconsejar.
Tampoco das un presupuesto de cuanto queréis/podéis gastar. Los leds más eficientes también suelen ser los caros.
De poco va a valer que alguien te monte una explicación con esquemas para que nos digas que es muy caro para vosotros.
Hay opciones caras y cosas económicas, pero lo que quieres gastar debiera ir por delante, creo, antes de las explicaciones.
Tampoco nos dices qué intensidad de luz necesitas...como alumbra una bombilla de 40w-60W-100W?
Seguro que hay gente deseando ayudarte, pero verán como veo yo, demasiados flecos en el aire como para decidirse a
explicar algo en detalle y que tú puedas descartarlo usando solo dos palabras. Sin acritud te lo digo.
Publicado: 05 Sep 2013 19:01
por moviles2
volviendo a la pregunta que pones en el primer post
usando un convertidor que eleve los 4.5v de la pila a los 12v:
20 leds smd 5050 x0.3w = 6w realmente algo menos porque en en esas tiras los 5050 no trabajan a tope échale 5w
una pila de petaca alcalina no hay mucha información de cuanta capacidad puede tener exactamente pero echale 4000mah siendo muy muy muy optimistas lo que serian 4000mah x 4.5v = 18wh
18w/5w = unas 3 horas y media de autonomía siendo muy optimistas habría que saber la capacidad exacta de una pila de petaca para hacer el calculo exacto
y desde luego sin absolutamente ninguna duda la opción mas eficiente y que te va a dar mas autonomía a igualdad de luz a estas potencias es la tecnología led
Publicado: 05 Sep 2013 22:37
por Fito
Primero de todo siento la ignorancia en estos lares. Lo que buscamos es alumbrar una cabaña que vienen siendo 25m2 aunque no buscamos alumbrarla entera ya que la zona en la que estamos sentados viene siendo de 10/15 m2, y lo que querríamos sería una luz suficiente para poder jugar a las cartas o simplemente vernos las caras. El presupuesto rondaría los 20/40€ como mucho ya que como dije, no tenemos demasiado dinero.
Me acabo de informar de los datos de la batería, que son 2 packs de 8pilas recargables en serie que tienen los siguiente datos cada una:
- 9,5 V
- 750 mah
Los packs están colocados en paralelo con lo que según creo tendrá una intensidad de 1,5 Ah. Según 'moviles 2' los leds que digo yo, los cuales estamos probando consumen 0,3W hora y tenemos 15 leds de color rojo conectados (no es el ideal pero en caso de que el aguante de dichas baterías sea el que buscamos compraríamos los blancos).
* Podríamos añadirle a mayores otra batería con el mismo Voltaje pero creo que algo más de Amperios, no lo hemos hecho porque no sabíamos si saldría bien.
Hasta el momento llevamos 3:30h con ellos conectados y siguen aguantando, pero no sabemos cuanto más aguantarán.
Muchas gracias por la preocupación y un saludo.
Publicado: 06 Sep 2013 16:32
por moviles2
alimentando con una bacteria de 9.6 en vez de con una de 12v los leds no trabajan a toda su potencia sino bastante menos de manera que sin saber a que potencia trabajan los leds no se pueden hacer cálculos
además a medida que la batería va bajando de voltaje la potencia cantidad de luz y consumo se van reduciendo poco a poco hasta que la luz seria casi inexistente no estando claro a que nivel de luz parar el cronometro
lo mas fácil es que veáis si con esos 15 leds os vale la cantidad de luz y ver cuanto tiempo da una luz "aceptable" con ese grupo de baterias baterías de 9.6v y 1500 mah para sabiendo lo que dura esa poder calcular cuanto os durarían baterías mayores
Publicado: 06 Sep 2013 21:08
por namberguan
Veamos no se si este invento es factible pero yo creo sin probarlo que puede serlo Basándome en números no en practica claro.
Apurando el presupuesto expuesto maximo 40 €
Pienso que en muchas ocasiones , mas vale ponerse rojo una vez que cien colorao.
Con lo cual quiero decir que ya puestos dentro de unos limites hay que apretarse para que a la larga se salga ganando.
Dicho esto (mi sermon
Hay va mi invento; Haber que opinan los compañeros si lo consideran factible.
Si empleamos una fuente de energia de 13600 mah que nos ofrezca 2 A a 5 v pienso que no pinta mal digo yo
Esos 13600 mah serian a 3.7 v nominales lo cual a la hora de dar 5 v es de suponer que esos miliamperios se reducirán supongamos a los 10000mah aproximadamente.
Concretando me refiero a esto
http://www.fasttech.com/p/1340304
Dispondríamos ademas de una linterna a la par para llegar al sitio de la conexion a la fuente de iluminacion Todo ello sin necesidad de cargador ya que se encuentra incluido tanto para casa como para coche con una simple conexion USB
A su salida en la cabaña en este caso seria cuestion de colocar un par de Leds ; Conectados en serie para que le llegasen a cada uno de ellos 2.5 v a 2 A Puesto que el voltaje seria realmente muy justo cabe de esperar que estos led irian muy relajados y entregando cada uno de ellos del orden de los 300 LM
Si se colocan en un simple trozo de marco de aluminio seria suficiente refrigeracion a un coste 0
Los leds podrian ser estos por ejemplo
http://www.fasttech.com/p/1189702
Haber que opinión tienen por aquí ; Por que aunque puede ser factible si que es cierto que el voltaje es muy justito
En caso de serlo 2 Leds a pelo sin reflector dando esos 300 Lm cada uno es una luz baja pero suficiente para esos 15 metro cuadrados
Haciendo números fuente de alimentación con cargador incluido y linterna corta distancias solo inundación
33 € 2 Leds 6.5 € total aproximadamente esos 40 €
P.D. En caso de ser factible le calculo 5 horas de autonomia
Publicado: 07 Sep 2013 10:14
por moviles2
esa batería usb si las 4 baterías 18650 son de 3400mah seria mucho mas cómoda de cargar con un cargador de móvil(aunque tardaría bastante en cargar) incorpora su propia luz y ofrecería nada menos que 50wh frente a los 14.4wh que ofrecen las baterías recargables de 9.6v y 1500mah
eso si lo de los dos xm-l en serie con 2.5 voltios cada uno no lo veo viable 2.5v es demasiado poco voltaje apenas lucirían los xm-l por desgracia habría que usar un solo xm-l con resistencia lo cual seria menos eficiente
