Baterías 18650.
Publicado: 25 Jul 2010 22:41
por Gunnar.
Estimados:
Junto con saludarlos muy cordialmente, quiero felicitarlos por vuestro foro, muy interesante e instructivo. Soy de Chile y quisiera, por favor, me puedan ayudar en una duda que tengo. Me hice de una linterna Fenix TK12 R5, me llegó con dos baterías recargables UltraFire con denominación " TR 18650 2400mAh 3.7V", funcionan muy bien, (sólo usa una).
Mis consultas son:
- ¿ Sólo puedo utilizar esas baterias con denominación TR en mi Fenix o puedo usar otras 18650 con denominación GTL, ICR, etc., etc. ?.
- ¿ Qué significan esas letras TR, ICR, GTL, etc. ?.
- ¿ Mayor miliamperios, significa mayor duración de entrega de energía ?.
Les quedaré muy agradecido puedan sacarme de esas dudas, respecto de estas baterías recargables.
Saludos cordiales para todos.
Re: Baterías 18650.
Publicado: 25 Jul 2010 23:21
por moviles2
te sirve cualquier 18650 la marca da igual pero que sean protegidas los mah declarados en muchos casos son mas que los reales
las recomendadas:
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.95199405" onclick="window.open(this.href);return false; tf es la abreviatura de la marca trustfire
Re: Baterías 18650.
Publicado: 25 Jul 2010 23:45
Gunnar. escribió:- ¿ Sólo puedo utilizar esas baterias con denominación TR en mi Fenix o puedo usar otras 18650 con denominación GTL, ICR, etc., etc. ?.
Cualquiera te vale.
Normalmente es solo la abreviatura del nombre del fabricante.
Sí. Las baterías se miden en mA/hora.
Bienvenido al foro. Imagen
Re: Baterías 18650.
Publicado: 26 Jul 2010 00:12
por Gunnar.
moviles2 escribió:te sirve cualquier 18650 la marca da igual pero que sean protegidas los mah declarados en muchos casos son mas que los reales
las recomendadas:
Hola Moviles2:
Gracias por tu respuesta...en definitiva, las letras iniciales como ICR, TR, XLS, etc., etc., en las 18650 no dicen mucho, cuando más la abreviatura, como tú dices, de la marca o de quien las fabrica. Estaba en la duda, había escuchado por ahí que esas letras indicaban algo como el diámetro y largo en la 18650, por eso es que quise consultar antes.
Otra cosa, como distingo a simple vista una 18650 "protegida" de otra que no lo este. Gracias.
Saludos cordiales.
Re: Baterías 18650.
Publicado: 26 Jul 2010 17:31
por Gunnar.
Cualquiera te vale.
Muchas gracias XrayBoy.
Re: Baterías 18650.
Publicado: 26 Jul 2010 17:36
por Gunnar.
Hola Moviles2:
Averiguando un poco más, no me consta, las baterías 18650 no son todas iguales, para un mismo modelo hay diferencia de diámetro y largo...¿?, será tan así, alomejor esas letras de las que hago mención más arriba, indican eso.
Quedo más intrigado aúnImagen.
Saludos cordiales.
Re: Baterías 18650.
Publicado: 26 Jul 2010 20:03
El número 18650 indica 1.8 de diámetro y 6.5 largo y el cero indica que es redonda.
Las siglas son abreviaturas de las marcas o para distinguir modelos.
Las baterías protegidas se indican en el exterior del envoltorio y/o se les aprecia un resalte exterior en el negativo
que indica que lleva una placa de protección extra. (puedes velo aquí)
Si son uno o dos milímetros más cortas o largas no suele tener importancia en linternas con muelles.
Re: Baterías 18650.
Publicado: 26 Jul 2010 20:42
por Gunnar.
XRAYBoY escribió:El número 18650 indica 1.8 de diámetro y 6.5 largo y el cero indica que es redonda.
Muchísimas gracias XRAYBoy...por fin veo la luz...Imagen
Te reitero las gracias por darte el tiempo y por la muy excelente explicación, ya puedo adquirir con confianza las 18650 para mi TK12 R5 y de paso he aprendido algo nuevo.
Saludos cordiales desde Chile.
