led_cree escribió:Bueno pues creo entonces que al final comprare esta:
7W 300lm
Tiene los 3 modos, haber en el modo bajo lo que duran las pilas. Por iluminacion va a ser suficiente.
A ver, por lo que comentas, deberías tener claros algunos conceptos:
1-. Las especificaciones, como ya comentamos, son orientativas en lo referente al rendimiento... Normalmente, suelen ser de, aceptablemente exageradas a notablemente exageradas, cuando no de ¡¡¡ay qué risa que me meo por la camisa...!!!
No así, repito, No así, generalmente en las características técnicas: Modos, tipo de LED, tamaño, etc. Aquí las imprecisiones son menos...,
aunque las suele haber...
2-. No es para nada lo mismo en autonomía (runtime), unas alkalinas a unas recargables de niquel meta-hidruro, las habituales (no Niquel Cadmio, que son mucho más antiguas). En concreto, una linterna que con unas AA recargables de 2.100 mah, -muy habituales- que tire a unos 60 minutos, por ejemplo, con unas alkalinas con suerte tendrás 30-35 minutos... Así que, ya no sólo por autonomía, sino por ahorro, te recomendamos comprar unas buenas recargables,
y NO sólo para usar con linternas...
 Antes de comprar nada, te recomiendo que preguntes aquí como lo has hecho con la linterna si no quieres caer en unos errores muy comunes a la hora de comprar recargables..., y que son muy lamentables...
3-. Las pilas de Litio No tienen, repito NO tienen ninguna ventaja respecto de las AA Recargables. Lo que les pasa es que trabajan a 3,7 voltios, y resulta que es justo el voltaje que NECESITAN los leds para trabajar en todo su esplendor... Así que, como comprenderás, si le metes unas AA recargables que trabajan a 1,2 voltios o una Alkalina que trabaja a 1,5 Voltios, ya es un milagro que el led dé algo de luz... Pues bien, la electrónica que llevan estas linternas permiten, a pesar de 3 veces menos de voltaje, mucha más luz de la que uno esperaría...
A cambio las Litio del tamaño de las AA tienen tan "poca" capacidad -comparadas con las AA recargables-, que la autonomía es menor, pero, sin embargo, bastante más que las Alkalinas...
  Y, por supuesto, las Litio, al trabajar con esos voltajes, dependiendo de la linterna, DOBLAN el chorro de luz de la misma linterna con AA recargables... Y cuando no la doblan, al menos ofrecen un 70-75% más de luz...
El día que las Litio de 14500 (tamaño AA), doblen su capacidad, eso será otro cantar en autonomía.
Aquí tienes unos valores aproximados con Litio versus AA de la linterna que pediste, entre otras, para que veas la diferencia entre pilas:
Runtime - Comparativas:
Litio Modo Alto - Trusfire 900 mh
Nitecore Sens AA: 35 minutos (Aprox)
New 898: 45 Minutos (Aprox)
Sipik SK68 (3 Modos): 60 Minutos (Aprox)
Litio Modo Medio:
Nitecore Sens AA: 120 minutos (aprox, por mi parte aún no he realizado las pruebas pertinentes).
New 898: 150 Minutos (Aprox)
Sipik SK68 (3 Modos): 210 Minutos (Aprox)
AA Modo Alto (Sanyo Eneloop 2500)
Nitecore: 120 minutos (Según fabricante pero al parecer muy exactos)
New 898: 100 Minutos (Aprox)
Sipik SK68 (3 Modos): 95 Minutos (Aprox)
AA Modo Medio
Nitecore: 720 minutos (Según fabricante)
New 898: 280 Minutos (Aprox)
Sipik SK68 (3 Modos): 290 Minutos (Aprox)
AA Modo Bajo
Nitecore Sens AA: 3.600 Minutos (según fabricante)
Cualquier cosa, ya sabes, a seguir preguntando que para eso está el foro.
