Ya ni hacen falta placas solares
Publicado: 28 Ago 2013 12:40
por Antoniomoreno
Mirar una joven de 15 años ha inventado una linterna que no necesita baterias, solo con la calor de la mano se enciende.
Y nosotros mientras tanto aquí cambiando led y driver :qmeparto :qmeparto
Que desanimo :sisi3:
http://www.abc.es/ciencia/20130701/abci ... 11706.html
Re: Ya ni hacen falta placas solares
Publicado: 28 Ago 2013 12:58
lo vi el otro dia en las noticias de la seccion de tecnologia de flipboard del movil
me parecio entender que decia que habia usado un pletier y un driver bost para aumentar el voltage que da el pletier o algo asi
el tema es que la potencia es ridicula y cuando se caliente por transmission termica y se homogenice la temperatura a ambos lados del pletier cosa que pasaria en unos minutos ya no produciria luz y habria que esperar a que se enfriase y ademas si hace calor mal asunto
es usar el pletier de manera inversa a como se usan normalmente ya que lo normal es aplicar voltage y que se genere diferencia de temperatura y no aplicar diferencia de temperatura para obtener voltage
por cierto como curiosidad a un led si le aplica luz tambien produce tension aunque son solo unos ridiculos milivoltios...... con un montonazo de xm-l al sol quizas podriamos encender levemente un nichia : :qmeparto :qmeparto
edit: acabo de mirar y un xm-l a pleno sol sol genera 2.2voltios en vacio y 40 microamperios en corto :qmeparto
Publicado: 28 Ago 2013 13:22
por Antoniomoreno
moviles2 escribió:lo vi el otro dia en las noticias de la seccion de tecnologia de flipboard del movil
me parecio entender que decia que habia usado pletier y un driver bost para aumentar el voltage que da el pletier o algo asi
por cierto como curiosidad a un led si le aplica luz tambien produce tension aunque son solo unos ridiculos milivoltios...... con un montonazo de xm-l al sol y un driver bosst quizas podriamos encender levemente unos nichia : :qmeparto :qmeparto
:qmeparto :qmeparto
Yo que ya estaba pensando en una linterna que la dejara al sol y se recargara por los led... :sisi1: de aquí a unos años habrá cada avance en el mundo de las linternas...nos reiremos de los ratos que hemos pasado mejorandolas para ganar algun lumen
Publicado: 28 Ago 2013 13:26
por yavi_
Por darle alguna aplicación medianamente util, se podría poner la placa peltier bajo una barbacoa portatil, asi te puedes iluminar la zona un poco, y la diferencia de temperatura entre el exterior y la chapa de la barbacoa siempre va a existir.
Publicado: 28 Ago 2013 13:38
por Antoniomoreno
yavi_ escribió:Por darle alguna aplicación medianamente util, se podría poner la placa peltier bajo una barbacoa portatil, asi te puedes iluminar la zona un poco, y la diferencia de temperatura entre el exterior y la chapa de la barbacoa siempre va a existir.
ssshhh no des la idea que ya mismo estan vendiendo en el leroy barbacoas con luz incorporada (XM-L2 U2) y baterias 18650 :qmeparto
Publicado: 28 Ago 2013 14:06
por yavi_
Jaja si, de hecho las 18650 las usan en vez de las pastillas de encendido, le haces un corto y la tiras rapido al carbon.
Publicado: 28 Ago 2013 14:26
por Antoniomoreno
yavi_ escribió:Jaja si, de hecho las 18650 las usan en vez de las pastillas de encendido, le haces un corto y la tiras rapido al carbon.
Y ya ni te cuento los chinos, ya mismo los petardos y cohetes incorporan una bateria 18650 :sisi1:
Publicado: 28 Ago 2013 15:09
por F. Premens
En la mano de un adolescente normal que se caliente rapido..
