Yo tengo el driver de kaidomain y me da en total 52w para los 5 led, es decir, los alimenta al máximo. Y cambiar los led es fácil, tan solo necesitas silicona térmica (que pege el led y traspase bien la temperatura) y un soldador de estaño. Después cada led te puede costar con su base unos 5-6€.
Y todos los led XM-L2 U2 alimentados al máximo te puede dar los 5 led entorno a los 5000 lumen sin problemas, que bajen despues los lumen con la temperatura pero es normal en todas. Y ahora en la linterna tuya con el driver original seguramente este rondando los 2500 ó 2600 lumen a pasar a 5000 lumens...Pues vas a notar bastante, ya lo note yo tan solo con el driver...si cambias todo el conjunto...
Te puede salir todo por unos 50€ actualizar la linterna.
P.D. Los led van tan solo pegados con la silicona térmica a la base de la linterna y con los cables soldados, tan solo tienes que desoldar los cables y hacer un poco de palanca para despegarlo y pegar el nuevo. Esperas a que esten todos secos bien y sueldas los cables y ya la montas.
