Donde podría encontrarla?
21 Ago 2013 11:46 por ertete
Muy buenas a todos, ando buscando para comprar esta linterna pero no la encuentro salvo en este lugar y no la envia a España me podrían ayudar.
http://clasipar.paraguay.com/linterna_t ... 05215.html
gracias
21 Ago 2013 12:48 por moviles2
Re: Donde podría encontrarla?
buscala en google por x2000 zoom
la hay en montones de sitios seria algo como esto: http://dx.com/es/p/x2000-flood-to-throw ... =affiliate
por cierto esa linterna tiene ya mas de 5 años
21 Ago 2013 13:19 por ertete
Gracias por tu respuesta, veras tengo una ultrafire que de estética es la misma pero en el funcionamiento ni punto de comparación esta Led Police el haz no es tan abierteo como en la ultrafire, por eso que me interesaba esta que indico en el enlace.
21 Ago 2013 14:03 por jorgefrty
¿Cómo sabes que esa pólice abre menos que la que tienes estéticamente igual?
Yo diría que es la misma que la x2000, y que la que tienes ahora pero con la inscripción "Police"
21 Ago 2013 14:14 por ertete
jorgefrty escribió:¿Cómo sabes que esa pólice abre menos que la que tienes estéticamente igual?
Tuve la ocasión de probarla el viernes pasado por eso to comento.
21 Ago 2013 15:20 por Jaipe
Creo esta es muy similar no? pero funciona con 1 bateria 18650 que para mi es mejor opcion que pilas AAA http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 21680.html
21 Ago 2013 15:37 por Me pirro todo
Si buscas un poco puedes encontrar esa misma linterna con un anillo extensor para además de usar con AAA poder utilizarla con 18650.
Yo se la compré a mi padre en ebay creo recordar.
21 Ago 2013 16:01 por moviles2
la proyección seria una cosa asi solo que el haz se veria bien solo cuando hay oscuridad
la que has puesto en el link lleva un led luxeon que es muy viejo y peor se diferenciaría en la forma del cuadrado generado y la cantidad de luz que seria menos
si la quieres solamente para vacilar con el tema del haz yo me pillaría una c78 con baterías de litio o que es mas pequeña o una sipik sk 68 y si te gusta ese diseño no estaría mal una que admita baterías 18650
por cierto las linternas que tienen inscrito pólice por lo general son lo peor de lo peor con diferencia
